Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Зачем расширить хотите? У вас все поместится: либо коаксиалом 80 на 125, либо раздельные 80 и 80.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для начала посчитать, какой диаметр нужен, это дешевле .
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Котел в проекте заложен на 45квт. Под него рекомендуемый диаметр 170 вроде
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А теплопотери в проекте указаны? Просто 45 кВт это может быть свыше 5 кубов газа в час, и это лишние сложности и расходы. Они должны быть оправданы
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Теплопотери не указаны. Дом 250квм. Поротерм 510 с облицовкой. R около 4х. Должен быть теплым
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А котел на 45?...не в якутии надеюсь?...и надеюсь котел ещё не куплен?
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ещё только котлован копаем) не то что котел, арматура ещё не куплена)
    А дом в МО)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не скупитесь закажите расчет теплопотерь дома и гидравлический расчет системы СО.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда 45 явный перебор..если конечно не думали от него же питать что то ещё...бассейн там...или баню с бассейном...;)...навскидку коаксиального настенника на 28 кВт вам будет заглаза
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А посоветуйте, пожалуйста. Заставляю проектанта переделать узел дымохода/вентиляции. Делать из кирпича или Шиделя Уно? Деньги, если что, не лишние
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для дымохода этот, для вентиляции кирпич.
  12. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Друзья.
    Позвонил председатель нашего квартала.
    Наш квартал будут подключать к магистральному газу.
    Вопрос простой: "Будешь подключаться или не будешь?"
    Ответ нужно дать быстро.
    Вводные:
    - Михневский район МО
    - Дом 240 кв. м. ИЖС
    - Подключение котла 24 кВт + плита газовая+счётчик.
    - накаких труб через квартал не проходит - всё будут тянуть заново
    - соответственно газ будет дотянут до квартала + до границ участка + до дома + в дом + подключить газовый котёл Бакси 24 конденсационный + плита 4х
    Сориентируйте, пожалуйста, хотя бы рамочно по цене возможного подключения: минимальная и наиболее вероятная стоимости.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы в любом случае заявился на подключение, потому что если сейчас отказаться, то потом всегда можно притормозить, ссылаясь на необоснованно высокие аппетиты газмясов, а если сразу отказаться, то потом уже в обоз не влезешь
  14. vovagir
    vovagir
    vovagir
    Там и для вентиляции есть, себе как раз вентиляционные брал Schiedel VENT из керамзитобетонных блоков.
    Schiedel UNI - Керамический дымоход для котлов, каминов и банных печей.
    UNI — универсальный керамический дымоход. Подходит для твердого, жидкого и газообразного топлива, а также для высоких и низких температур дымовых газов. Является лучшим решением для нового строительства.
    Schiedel VENT - Вентканалы для загородных домов.
    Schiedel VENT — вентиляционная система для помещений санузлов, кухонь, котельных, бассейнов, саун и гаражей в малоэтажном строительстве.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -человек хочет сэкономить, кирпичная шахта дешевле гильзованной .
