Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможен выше уровня земли с последующим переходом на сталь в защитном кожухе.
  2. rom656
    rom656
    rom656
    я попробую выяснить, у операционистов в окошке прописан некий п. 1.3.6. положения или инструкции и в скобках (За услуги ЭХЗ)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на хрена это нужно делать. У вас договор где прописаны права и обязанности сторон. Ознакомьтесь с ними.
  4. rom656
    rom656
    rom656
    Вы имеете ввиду переходный футляр "земля-воздух"?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -http:/docs.cntd.ru/document/1200034119
    5.20 При использовании на участках вводов и выходов из земли полиэтиленовых труб с защитным покрытием из стеклопластика (цельная конструкция ввода, выполненного в заводских условиях) устройство футляра не предусматривается, а переход "сталь-полиэтилен" располагается выше уровня земли (рисунок 2).
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    тут сложно судить- сам ценник на газификацию- если речь идет о полной разводке по дому- со всеми кранами, счетчиком и прочая- под ключ- весьма адекватен.
    про эхз в моих ТУ написано- сделать по ГОСТ Р 54983...
    глянул проект и картинки трасс-умом понял- речь про изолирующее соединение в месте выхода стояка и соединения с домовой сетью...
    ценник- 500 рублей- это такая муфта... еще термозапоры- на котле и плите- по 450 (или за оба- просто написано- 1-1 и пометка 450), остались цифры- ребята-монтажники в нашу папку подшили спецификацию по проекту с ценниками
  7. rom656
    rom656
    rom656
    Так они потом и за эксплуатацию (обслуживание, замеры) электрохимзащиты могут регулярно денег требовать?
  8. rom656
    rom656
    rom656
    Благодарю Вас. При таком решении нужна дополнительная "грелка"
    5.22 При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
    - все конструкции должны иметь компенсатор;
    - конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15 °С;
    - переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в СП не предусмотрено такое решение, данный пункт рекомендует.
    - не подходит к вашим климатическим условиям, установите обычный цокольный ввод, где на стальном участке установите изолирующее соединение.
    - так как он рекомендуемый, то используя заводское изделие можно выводить выше 5.20 При использовании на участках вводов и выходов из земли полиэтиленовых труб с защитным покрытием из стеклопластика (цельная конструкция ввода, выполненного в заводских условиях) устройство футляра не предусматривается, а переход "сталь-полиэтилен" располагается выше уровня земли (рисунок 2
  10. sannata
    sannata
    sannata
    нет- там нечего замерять- изолирующее соединение это просто муфта, обеспечивающая изоляцию, как оболочка электрокабеля...
    выглядит примерно так- ну вариаций полно- по картинке просто смысл понять легко...
    у меня в ТУ написано- исследований на вихревые токи не производилось...
    а вот изолирующие устройства- хош не хош- положены
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Узнал смету другого подрядчика, у него получилось ещё дороже, чем у предыдущего. После сгонял в Горгаз. У меня там спросили проэкт кто делал? Я сказал, что делал не у Вас. Она спросила за сколько? У меня получилось в три раза дешевле, чем у них стоил бы. Она сказала, что у них типа указание с "левыми" проэктами не работать, монтажники не возьмутся за работу. Но вроде бы и на хрен не послала меня, сказала мониторьте инет и соседей, мож кто подскажет.
    Но три организации на листочек написала. Будем считать дальше.
    Человек, который делал проэкт сказал, что моя работа около 100-120тр стоит. 2 года делают примерно по этой цене.
    Будем уточнять.
  12. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Всем доброго дня, у меня проблема уже здесь освещалась) Но расскажу подробней. Есть у нас один житель на улице, в свое время он в конце улицы выстроил себе дом, естественно он провел газовую трубу до своего дома и сейчас снимает мзду со всех кто хочет газ, на нашей улице. Меня дико это раздражает, потому что мы сейчас нуждаемся в подключении газа, Умника в конце улицы я знать не знаю и не хочу, но газовики умывают теперь руки, мотивируя тем, что труба по вашей улице уже проложена и она частная, просите согласие на врезку. Ок, но вы сами понимаете, за врезку он хочет поиметь ННсумму денег. Рассказываю дальше, у нас в проулке стоит газовая, в прошлом году ее заменили на более мощную, так поселок разрастается и все нуждаются в газе. мы находимся в льготных 200 метрах, примерно где то у нас 60-80 метров от трубы газовиков (не частной) и где то 100 метров от распределителя (не знаю как правильно назвать), не суть. Теперь главный вопрос: Почему я должен заплатить соседу с краю, если мы по всем условиям находимся ближе к газу и все условия для подключения есть? Кто мне даст вразумительный ответ? Я не хочу ругаться с соседом, но и не хочу ему платить. Ок, я бы заплатил при условии, что мы бы не входили в 200 метров. Как быть, что делать с газовиками? Почему я не имею права теперь проложить газ до своего дома, из за какого томужика, который в лохматы годы выстроил себе особняк. Получается он всех Людей обрек на то, что бы ему платили. Не у всех же есть деньги в свободном доступе, раздавать на лево и на право. Вы мне скажите, дак он же сам за СВОЙ СЧЕТ проложил трубу, это его труба, он имеет право просить деньги с вас за врезку. Я рад за него, честно, но Суть то в том что я не претендую на его трубу, я хочу свою и для этого все есть. КОроче мы в полном ступоре, как быть.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Что значт газовики умывают руки? Они вам сказали, что у Вас есть возможность подключится не от соседа, а от их трубы, но подключать они Вас не будут?
    Мужик на много больше просит, чем стоило бы у газовики?
  14. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    они сказали, что у вас там проложена частная труба, чтобы подключится нужно согласие владельца трубы. Дали понять, что выбора больше нет, как только врезаться в его трубу. Проект от 6 тыс., стоимость услуг не озвучили, тк ссылаются на то что бы мы шли к соседу. Сумма за врезку 90 тыс.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Немного не догоняю. Частная труба отдельно, труба газовиков отдельно. Причём тут одобрение на врезку хозяина трубы, если вы на его трубу не претендуете?
