Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Чисто информативно, как далее развиваются события по газификации, если сосед - не редиска.
    Вчера звонок из облгаза, спрашивают, не хотят ли записаться на программу ускоренного подключения, за 2 месяца? Записывают, если в доме уже вся разводка труб есть, если минимум работ по земле (как в данном случае, надо просто дырку в профлисте сделать и протянуть воздушку метра 6), и если все их силами. Приблизительная стоимость до 130 000 рублей. Единый договор на все. Один месяц оформляют документы, потом обещают приехать и подключить за день.
    Соседи на седьмом небе от счастья. Так как, действующий ныне тепловой насос, его установщик готов демонтировать и выкупить за чуть большие деньги.
    В июне отпишусь, правда ли..все так гладко прошло.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А что, намного дешевле, если подвод делать не в земле, а по воздуху? Меня бы вообще висящая труба не напрягала, если это сильно стоимость сократит.
  3. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Проблема в том, что есть не пойми какое распоряжение, что в московской области газ вести только подземкой. Поэтому МОГ требует подземный газопровод. У моей соседки никак не получалось провести под землей на участке, она себе выбивала воздушку. Только после того, как она сходила на прием к Чулкину - глава красногорска, сейчас офис северо-запад, ей разрешили сделать воздушку.
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, воздушку дали в описываемом мною случае только внутри участка, по личному обращению с картинками и фото. И то, сказали, пришлют человека посмотреть вживую.
    Относительно стоимости, лучше обсудить в облгазе. На этапе заключения договора они уже начали делать предварительные расчеты, спокойно все обсудить, пригласить на участок и выбрать оптимальный вариант.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это из области фантастики. Что касается требований из СП то-
    5.1.2* Прокладку газопроводов допускается предусматривать подземной, подводной или надземной.
    Надземную прокладку газопроводов допускается предусматривать по стенам газифицируемых зданий, внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения.
    В особых грунтовых условиях газопроводы рекомендуется прокладывать как надземно, так и подземно, в том числе с обвалованием.
    Высоту прокладки надземных газопроводов и глубину заложения подземных газопроводов СУГ допускается принимать как для газопроводов сетей газораспределения и газопотребления природного газа, за исключением подземных газопроводов паровой фазы СУГ, которые рекомендуется прокладывать ниже глубины промерзания грунта.
    Прокладку газопроводов СУГ на территории ГНС и ГНП следует предусматривать надземной.
    Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и сооружений, через лоджии и балконы, кроме оговоренных случаев, а также под фундаментами зданий и сооружений.
    При прокладке газопроводов всех категорий на расстоянии до 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии до 50 м от зданий всех назначений следует предусматривать герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно-технического обеспечения.
    Пункт 5.1.2* является добровольным.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    А интересно- кто хочет надземной проводки?
    себе и газ и электрику под землей тянул, теперь ни труб ни проводов на участке нет
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Ну, например, когда газ пришел в дом спустя 9 лет проживания. Уже все отмостки, брусчатки уложены, деревья посажены, ливневки прочищены.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно сделать прокол - но это ценник будет аховый
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Когда во дворе красиво и ухожено - еще меньше желания видеть газовую трубу идущую над землей.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    на вкус и цвет, как правило- зная, что со временем будет газ- деревья в этой полосе не сажают. у нас в заборе в этом месте сьемная секция на всякий аварийный случай для тяжелой техники и жена в этой полосе до дома ничего не сажает
    отмостка? под ней просто яма копается и гусак выходит из нее... ну брусчадка- наверно проще ее восстановить, чем любоваться трубой, идушей по верху участка
  11. sannata
    sannata
    sannata
    нет, люди разные- есть эстеты- вышел во двор и вот красивая желтая труба... можно как турник пользовать... ладно на кавказе скалистый грунт- там поверху кидают, но тут? смысл?
  12. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    В нашем конкретном случае, труба пойдет метра 4 от забора до глухой стены дома, через хоздвор.
    Он не виден никому и никогда. Там сейчас бандура теплового насоса висит.
    Трубу можно красить в любой цвет.
  13. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    А возможно ли проложить газопровод среднего давления под бетонным фундаментом забора толщиной 25 см? Или придется ломать маленький участок забора, а потом, после прокладки восстановить?
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Короче Облгаз объявил 12 000 рублей: воздушка, метра 4. И это все. Никаких тебе раскопок, закопок, цокольных вводов, восстановления брусчатки и прочего.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Магистральный газопровод подземный?
