Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Да кто его знает, зачем она нужна.
    Я человеку в теме писала, в контексте сроков подключения, что задержка может быть в том числе по вине нас самих, когда мы задерживаемся со сбором бумажек, нужных для заключения договора поставки газа.
    Надо постараться заранее получить этот список и пройтись по нему, все ли у вас есть на руках.
    Список можно попросить у куратора. Она или сама даст или даст контакт у кого на исполнении.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так в ПП№549 нет в перечне -домовая книга.
    Выписку ЕГРН приложил и все.
    А второй момент можно и не заключать договор поставки он публичный и будет заключен автоматически после получения акт по ПП№713. О чем есть информация в ПП№549, а именно:
    В случае если первая фактическая подача газа абоненту-гражданину имела место до оформления договора, такой договор считается заключенным с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной (присоединенной) сети.
    В случае заключения договора поставки газа до завершения процедуры подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых заключается такой договор поставки, исполнение обязательств поставщика газа по договору поставки газа осуществляется со дня подписания газораспределительной организацией и абонентом акта о подключении (технологическом присоединении).
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не нужна. И у меня её нет для частного дома ИЖС.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Вопрос к уважаемому плехану, сегодня ждем проверку из райгаза, ситуация- чтобы не портить дизайн кухни при проводке домовки трубу к плите завели сзади плиты, ессно там и кран и термозапор,
    вопрос- если наедут- на что сослаться? по проекту труба должна была выводиться вверху и опускаться по стене к плите\
    @plehan, ау
  5. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    В общем, позвонила я Мособлгаз.
    Проект внешнего подключения они похоже только с моего пинка отправили наконец в эксплуатационную службу города на согласование. Ответ должен быть на след. неделе, далее на согласование нашему председателю отправят - еще неделя, затем их проектировщики согласуют заново. Думаю недели через 3 прокопают нам дорогу.
    В пн к нам приедут делать разметку. Оказывается с этого года копка на участке не входит в стоимость услуг Мособлгаза в смете. Копать будем своими силами. Да и по фиг, потому что мы в принципе хотели это им предложить, чтобы сократить расходы. 4 метра муж прокопает за вечер.
    Короче, всех пинать надо.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    мда уж, мужа жалко, 4 метра на глубину метр сорок, узбеков в округе нет?
    я серьезно- это не по фиг для мужа
  7. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    1,4м? у нас в памятке 80см. Да и сосед тоже говорил, что траншею рыл чуть выше колена.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    сосед с 9-го этажа прыгнет- вы повторите? я сомневаюсь, что памятку писал МОГ, ради интереса скан выложите... честно- вы вроде первая, кто упомянул некую Памятку, людям интересно будет...
    два фото- одно из проекта, второе- на заборе... у вас такие таблички должны быть на улицах- их газовщики вешают, чтобы умники не прокопали случайно на 80 см и трубу не задели
  9. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @sannata, буквально вчера сосед приходил с оформленной заявкой на подключение и (знаете как при покупке авиабилетов там несколько памяток из разряда что с собой взять в поездку) там была памятка по копке траншеи, по расположению в доме котла (в нее особо не вдавалась, т. к. проект у нас уже есть).
    Сама была удивлена, т. к. я считала, что на 1,2м надо копать траншею, но с соседом вдвоем памятку смотрели - 80см. К сожалению, сосед не ПМЖ пока что, поэтому возможности сфотографировать памятку нет.
    Смотрю проект, пункт "требования к земляным работам при прокладке п/э газопровода". Минимальная ширина траншеи по дну - 30см. И всё. Остальное про присыпку дна и трубы сверху песком, сигнальные ленты.
    Если смотреть чертежи, то есть такая фраза "ПКО +4,50 h (знак равно на клаве заедает) 1,0м. Выход из земли цок. вводом Ду32 (и далее по тексту цифрки явно не глубины заложения".
    Итого 1 метр заложения газопровода, как понимаю. Учитывая, что у нас 30см песок, 40см плодородка и 60см песок - тут даже я справлюсь с копкой 4м траншеи)
    Вот если бы было 1.8м. тогда мы бы уже уткнулись в твердый суглинок и тут да, были бы проблемы.
    И странно, зачем Вам копать ниже, чем уровень основного газопровода? У Вас же он на 1,2м глубине.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    @natamia, да я и не копал... газопровод мне тянули по улице- потом накинул ребятам- не помню, вроде 300 за метр- они мне своей баррой 35 метров пропилили и закопали, думаю те же 1,2 метра в глубину, а требования... у вас ссылка в памятке была про СНИП? глубина рассчитывается от глубины промерзания, вроде от 0,7 до 0,9, и для МО это точно не 80 см...
    на 80 я ямки жене под саженцы бурю...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сп402
    В. 12 Размещение запорной арматуры перед газоиспользующим оборудованием предусматривают:
    - на высоте 1,5-1,6 м от уровня пола - на спуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода;
    - в доступном для монтажа и обслуживания месте - при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера;
    - на расстоянии не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты - при ее присоединении на уровне штуцера.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    @plehan, не приезжали газовики, следующий вопрос- у меня до основного крана метров 10... и задумался- к классическим плитам труба тупо сзади подходила и выброс тепла из духовки туда идет- это-то как сочетается с безопасностью?
    мне до крана плиты- просто ее выдернуть и перекрыть, НО!
    быстрее добежать до уличного и закрыть его... парадокс?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если металлическая транзитом, максимум испортите внешний вид трубы.
    Второй момент шаровой кран должен располагаться от ПГ 200м.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вместо СНИП теперь СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы, где сказано про глубину
    подземных газопроводов:
    "5.2.1 Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства, за исключением оговоренных случаев. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов должна быть не менее 0,6 м. При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина заложения должна быть не менее 1,2 м до верха трубы."
    Как видите, допускается даже 0,6 метров. И глубина промерзания тут никаким боком - СП действует
    даже в Якутии. Глубина залегания выбирается, чтобы нельзя было повредить трубу. Для стальных
    труб можно её меньше, для полиэтилена надо больше, исходя из запаса прочности.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это Вас обманывают. В Приказе от 22 декабря 2020 года N 415-ТР
    "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества "Мособлгаз" внутри границ земельного участка заявителя, на 2021 год"
    ничего не сказано про исключение земляных работ из тарифа "Строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (С г). Никакой принципиальной разницы с приказом на прошлый год.
