Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо меня прощать - не за что. Лучше приведите пример старой трубы с электрохимзащитой, выходящей из земли еще из СССР и не имеющей ИС. Иначе просто пустая болтовня.
    А этим что сказать-то хотели? Что цокольный ввод надо защищать от коррозии? Так там металл имеет изолирующее покрытие.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как увижу заземление вашей газовой трубы тогда и скину фото.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У меня ГРПШ с заземлением. Труба будет присоединена к ГРПШ без ИС. Приезжайте смотрите.
    В квартире тоже газовая труба заземлена - проверял, когда электрическую духовку в газовой плите пробило на корпус.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у себя вы можете городить что угодно, позволяет законодательство.
    МОГ уже построил наверное цокольный ввод, заодно фото и его.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если бы этого было достаточно катодной защиты не было бы. А у каждого цокольного ввода невозможно их установить.
    Что хотел сказать, что требование к защите есть, которое не исключает наличие ИС.
    В отличии от мнения не требуется.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У меня есть проект с заземлением ГРПШ. Делала контора с СРО.
    МОГ, наверное, уже построил цокольный ввод. У кого-нибудь, но только не под
    Тверью. :aga:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нулевой показатель. Особенно с акцентом на СРО.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для цокольного ввода вполне достаточно. Никто не делает катодную защиту для цокольного ввода
    так как это лишнее.
    Кого "их"?:faq:
    Не ислючает это то же самое, что и не обязательно. Если нет блуждающих
    токов (а их нет из-за требования ИС при присоединении газоиспользующего оборудования),
    то излишне ставить ещё ИС после цокольного ввода.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А что является показателем? Вы видели, чтобы сразу после ГРПШ ставили ИС?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стемы на тему. Я об этом речь не вел.
    Перед ДРП ИЖС да, видел.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мда...
    На подведенном вводе к зданию и не относящегося к системе инженерно тех. обеспечения здания должны быть выполнены данные требования.
    СП 42-102-2004
    8.6 ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.
    8.16 С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, стонов и др.) для газопроводов.
    В границах земльного участка можете делать, что угодно исходя из личного понимания (я так думаю).
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Речь именно о том, что ГРПШ заземлён согласно его РЭ и проекту, а стальная труба, идущая
    в дом, приварена к ГРПШ. Соответственно труба тоже заземлена. И перед заземлённым ГРПШ
    бессмысленно ставить ИС, хотя такое ГРО часто требует, ссылаясь на СП. Я вот сам хочу там поставить ИС, чтобы было разъёмное соединение для удобства обслуживания ГРПШ.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот про что я говорил - если к дому идет подземная стальная труба с ЭХЗ, то ИС после цокольного
    ввода необходимо. Это и в границах участка ИЖС обязательно надо выполнять.
  14. Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Московская область
    Здравствуйте! Если Вы обнаружили нарушение, то просим Вас уточнить адреса незаконно газифицированных жителей. Мы проверим информацию. Спасибо!
  15. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, наше ДНП заключило в 2021 договор с МОГ на технологическое присоединение и СМР по газу.
    Скоро представители МОГ буду ходить по домам и заключать договора на прокладку труб внутри участков.
    Правильно я понимаю, что несмотря на то, что мы подключаем газ по коммерческой цене на нас все равно распространяется ПП 1547?
