Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это какой нужно иметь дом, что бы не уложиться в 5 кубов?
  2. nmgaz
    nmgaz
    nmgaz
    МО + Москва
    поставить котел на 35 квт и плиту с духовкой, вы уже превысили 5 кубов.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для дома до 300м2 вполне хватает 5м3/ч
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Под рукой договора нет, не уверен... насколько помню- резервируют именно 5, вне зависимости- какое оборудование, оплата идет по счетчику и ограничивать не будут. нас не спрашивали- сколько у нас плит и котлов и какие их параметры по потреблению...уверен только в том, что АОГВ старого образца потребляет больше чем современный котел... так что все в рамках потребления
  5. sannata
    sannata
    sannata
    не пугайте, считается среднее потребление... у вас духовка не постоянно работает... в паспорте плиты указан максимальный расход при одновременной работе всех комфорок и духовки, в максимально открытом состоянии... даже интересно стало- что можно готовить в духовке при 280 градусах Цельсия? у котлов- указан максимальный расход при максимальной установленной температуре... и реальное потребление зависит от степени термоизоляции дома или квартиры, т. е. максимум не означает, что котел реально столько сжигает, он же просто проверяет входящую температуру из веток и регулирует- сколько ему надо, чтобы нагреть и отправить назад... я за 3 года в этом режиме ни разу не использовал, сейчас на 40 сбросил, так, все таки за бортом по ночам 2-3, и до - 3 доходит...недельки через две заглушу все ветки отопления, оставлю только радиатор и полотенцесушитель в ванной, там расход раза в 3 упадет...
    У тещи 2 газовые плиты и два котла, в разных строениях... сжигают в среднем зимой 800-900 кубов в месяц... ну вы что? 5 кубов в час- это 3600 кубов или около 25 тысяч на газ в месяц... ну несерьезное утверждение...
    З. Ы. сбегал глянуть счетчик- за последний месяц 190 кубов- на котел 24к и газовую плиту с духовкой... ну несерьезно...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никто и не пугает...Вам реальную вещь сказали..как есть. При выделении лимита по газу в расчет идет максимальное потребление газоиспользующего оборудования (по паспорту) никакие "да я не в затяг" в расчеты не принимаются.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    я вроде сказал, никакой информации по расходу в паспортах оборудования мы не представляли при заключении договора с газпром-распределением, может- частные компании такое и устанавливают, Газпрому пофигу- платите по счетчику и все... Усугублю- от нас даже не требовали рассказать- какое оборудование и каких марок стоит...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    договора на что? покажете?
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Прошу не пинать, данный вопрос возник благодаря безделью на самоизоляции ввиду неоплачиваемого отпуска на работе и отвратительно холодной погоде на улице.
    10 лет назад батя провёл в дачный дом газ. Изначально в ТУ были указаны следующие потребители - газовая плита, АОГВ/УГОП и ВПГ... Установили только газовую плиту. И так и сдали в эксплуатацию.
    А сейчас то на улице то холодно, да и мысли приехать туда зимой тоже посещают.
    Хочется поставить что то типа двухконтурного настенного котла. Площадь дома маленькая - до 100кв.м., мощность большая не нужна.
    Что для этого нужно? Куда обращаться? Сколько может стоить?
  10. sannata
    sannata
    sannata
    на снабжение... т. е. на разговорном- оплаты по счетчику... тетка при заключении назвала нас идиотами, просто это знакомая тещи, что мы честным путем пошли, и месяц на халяву газом не пользовались... Нам к дому газ подали, когда еще домовка не разведена была...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Ставьте котел и не парьтесь... Куда обращаться? Простой ответ- никуда... у вас есть газ...Платить по счетчику будете.
    Это будет стоить... сейчас подумаю... есть разграничение зон ответственности, так вот- все, что дальше счетчика- это ваша головная боль, просто сделайте разводку нормально и все...
    Теоретически- вам 16 кв хватит на эту площадь с запасом
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотря что есть..если опуски для АОГВ и ВПГ (непонятно что такое..;)) есть, то идете заявляете изменение в проект и котелок выбираете не больше чем мощность АОГВ (проще будет) покупаете котелок, вешаете, пускаете греетесь..;), Если опусков нет то сложнее...:(
    в горгаз районный, городской...что там у Вас в районе Вам лучше знать.
    договор пожалста в студию..а то так и будем общаться ниочём.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    так и вы общаетесь ни о чем, я ни разу не сталкивался с ограничениями, а договор где-то валяется, он нужен только для оплаты счетчика... все! ну я не знаю, в каких регионах рискнут отключить газ в доме, потребители в котором оплачивают... забавно- при таком отключении пахнет уголовкой для инициаторов...ну кроме Кавказа- там и до уголовки не дойдет- просто вырежут всех причастных...
    Что в ТУ написано- забейте, есть четкая градация, до 5 кубов, все остальное противоречит этому, и если у вас есть понятия про законность- все, что выше ТУ является приоритетным... И есть такое понятие- ничтожные условия- они сразу по определению- незаконны...
  14. sannata
    sannata
    sannata
    тут сложно судить, можно и улицу отапливать... а можно и дом... все от хозяев зависит, стандарт- 100 ватт на квадрат, если все сделано нормально- 50... т. е. 30 квт на 480 кв... я запас заложил...теоретически...
    расход такого котла в максималке около 3 кубов в час.
    Но... я не знаю людей, которые выводили котлы на максималку, ну прошлая зима не показатель, перед этим было еще несколько, при -30 котел стоял на +70, до 80 я его не разгонял, в доме стояло 23... на втором этаже- 24-25, я под простынкой спал, или на первый этаж на диван уходил, жарко...
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вы договор то свой на всякий случай прочтите) а то, что вы советуете при наличии счетчика тянет на ст 7.19 Гр. К. а при отсутствии оного ст 158 УК.
