Строю каркасный дом для постоянного проживания. Нужна помощь знатоков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Menalist, 16.09.16.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Menalist, не поверите, но ваш подрядчик был прав! Хорошо если скважину не надо будет продувать весь срок службы дома, но как показывает практика, это надо будет делать. И я надеюсь там не вибрационный насос стоит?
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Скважину тоже завёл в дом. Упомянутые здесь страшилки имеют место быть, но это последствия неправильного ввода скважины в эксплуатацию. Правильно - качать воду вибрационным насосом с нижним водозабором ровно до тех пор, пока он не перестанет захватывать песок.
    Фасад симпатичный, но было бы интересно посмотреть на конструктивный проект. Могу пообещать показать ошибки, если таковые в проекте найдутся, за встречное обещание посадить любое дерево в любом месте.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    С фундом понятно. Посмотрим дальше!
  4. Menalist
    Menalist
    Menalist
    На руках у меня только архитектурный проект. Завтра должны привести комплект и строители должны начать стройку. Конструктивный проект будет у строителей. Я сфотографирую его и выложу.
  5. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Спасибо за вопрос-подсказку. Какой именно насос я уточню.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Могу порекомендовать не приступать к сборке каркаса до ознакомления с проектом. Судя по неутеплённой плите автор сего творчества заготовил ещё несколько сюрпризов с целью упростить жизнь строительной организации и несколько сбить ценник за кв. м. для привлечения клиентов. Некоторые из них могут оказаться критическими.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    А какова будет толщина пеноплекса?
  8. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Толщина пеноплекса два по 50. Уложены перекрестно.
  9. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Утепление фундамента обговаривалось заранее, учтено проектом и сметой. Проблем возникнуть не должно.
  10. Menalist
    Menalist
    Menalist
    И снова здравствуйте, дорогие форумчане! Спешу поделиться новыми фотографиями. Здесь запечатлен следующий этап строительства моего будущего дома. Уже возведены стены первого этажа и коттедж уже начинает приобретать свои очертания. На неделе шел дождь, но, как сообщил прораб, вода ушла через технологические отверстия. В общем, как-то так! Ну... что скажете?
    20160801_185848.jpg 20160801_185855.jpg 20160801_185901.jpg 20160801_185935.jpg 20160801_185959.jpg 20160801_190013.jpg
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Скандинавский ригель. Тогда:
    1. Нафига хедеры над проемами?
    2. С какой целью двойная верхняя обвязка?
    3. К чему на что перемычки в стенах?
    4. А это что за ноу-хау
  12. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Самое смешное - что ригель и обе обвязки не перекрывают разрывы друг друга.
    Надеюсь что мне показалось.
  13. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Спасибо за замечание! Это грозит какими-то проблемами при эксплуатации? Если да - то буду задавать вопросы строителям.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Перерасход доски и лишние плохоутепленные места.
    А вот это
    может быть чревато последствиями.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    А причём здесь строители? У строителя работа проект смотри, доска пили, гвоздезабивной пистолет палец спусковой крючок жми.
    Вы только ни в коем случае не показывайте на форуме творчество проектанта. Иначе поломаете всю интригу с перекрытием или (и) стропилкой. Искать ошибки на фотографиях каркаса намного веселее, чем изучать скушную документацию.
