Строю каркасный дом для постоянного проживания. Нужна помощь знатоков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Menalist, 16.09.16.
  1. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Спасибо. Все вопросы перенаправлю бригадиру. Завтра отпишусь по итогам разговора.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скорее всего будет вариация на тему: "Всегда так строили, всё стоит"
  3. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Здравствуйте.
    Пообщался с прорабом, задал озвученные здесь вопросы. Заверили, что мостиков холода быть не может, поскольку конструкция предполагает сплошную теплоизоляцию - два слоя ДВП снаружи, которые буду уложены с перекрытием швов.
    Теперь что касается обвязки стен. Сверху на стенах обвязки нет. Идет массивная доска, на которую укладываются балки перекрытия. Каркасы стен собираются гвоздями и затягиваются шурупами. Наружные стены будут обшиты плитой, которая обеспечит дополнительную устойчивость и свяжет каркасы между собой. Как-то так.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Они неправильно выполнили этот узел, пусть переделывают. При урагане дом развалится.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тогда как Ваши строители называют вот эти доски, положенные сверху стен? 20160801_190013.jpgЭто и есть верхняя обвязка,мож они просто об этом не знают:faq::aga:
  6. Mitten
    Mitten
    Mitten
    @Menalist, @DiaZoN, оценивать строительство по фотографиям, да еще и без проекта занятие неблагодарное. А Вы сейчас как раз этим и занимаетесь.
    Если есть сомнения, наймите технадзор независимый, в наше время это совсем не дорого стоит, тем более Вам его достаточно на несущие - кровля - утепление, дальше сами поймете нужен/нет.
    Меня, лично, то, что происходит у Вас на стройке пока не смущает, покажите перекрытия и будет сразу все понятно.
    И, кстати, в каком регионе строите? - нигде не увидел
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Удивительное рядом, работы могут быть выполнены по проекту. но в то же время не соответствовать требованиям норм и правил. У автора, верхняя обвязка не обвязывает между собой стены, и это отлично видно по фотографиям.
  9. Mitten
    Mitten
    Mitten
    А Вы уверены, что это верхняя обвязка? Ведь проект никто не видел. Вы по фотографии определили, что фотография не соответствует проекту, а проект не соответствует нормам и правилам. Т. е. эта фотография не соответствует нормам и правилам?
    Может Вы и правы, но я как то не привык делать выводы, не увидев общей картины.
    @Menalist, не скрывайте, от нас проект, покажите хотя бы ту часть, где перекрытия.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Что тут может быть не понятно? По фото явно видно верхнюю обвязку, чем это еще может быть? И она сделана с нарушением.
    Причем тут проект? Есть элементы, которые в любом проекте делаются одинаково.
  11. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Здравствуйте. Вчера получил в компании проект и в связи с противоречивыми мнениями на форуме, отдал его на экспертизу. Теперь жду ответа. Вот несколько отсканированных страниц из проекта, касающихся перекрытий.
  12. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Дом строится в Ленинградской области.
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    На второй 3D хорошо видно как соеденены внутренние перегородки: они действительно не перевязаны, дрова на перевязку проектировщик дал, но не правильно. Попросите схему перевязки щитов (верхней обвязки стен) должна быть по идее. Они же не успели перекрытия выставить, пусть ещё одну перевязку (правильную) делают за свой счёт.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тут тема была про три упавших при сильном ветре каркасника, там вроде тоже обвязка неправильная была, я бы на месте автора задумался - несколько человек уже написали что это серьезный косяк, и по фото видно что стены не перевязаны, и никакая обшивка их не перевяжет как надо.
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М
    тема отдельная была? Интересно почитать:|:
