Строю каркасный дом для постоянного проживания. Нужна помощь знатоков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Menalist, 16.09.16.
  1. drsuresh
    drsuresh
    drsuresh
    Snark, синим выделены ригеля. Насколько я понимаю, они выполнены на высоту балок и связываю балки между собой. Если я правильно понял. Получается, что верх стены привязан к перекрытию.
  2. drsuresh
    drsuresh
    drsuresh
    На западе на балки перекрытия кладут OSB и затем ставят стены. В Ленобласти осенью врядли кто-то станет так делать. Или я ошибаюсь?
  3. Mitten
    Mitten
    Mitten
    Абсолютно верно. Но в случае с ТС (с тем, что мы видим на его объекте) проблемы нет - все перевязано настолько, что верхняя обвязка панелей роли никакой не играет.
    А если говорить о том, прав ли проектировщик, то однозначно - нет, все можно было сделать гораздо рациональнее, в том числе и обвязку пустить.
    Да и еще они перевязаны будут (я полагаю, т к дальше мы не видели проект) ОСП
    Вы не только слишком самоуверенны, но и крайне не внимательны, у меня не написано, что "три года назад собирался строить дом в одной из указанных мною компаний". Это не значит, что дом не построен.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дайте ссылку на фотографию где есть перевязка между собой стен.
    Например здесь её нет https://www.forumhouse.ru/attachments/4386972/
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Кстати, смешное альтернативное видео. Показаны категории шторма и их воздействие на каркасник.
    Обратите внимание при каких скоростях ветра должны начинаться разрушения.
    Для справки: 25 метров в секунду из отечественного видео это 56 миль в час.
  6. drsuresh
    drsuresh
    drsuresh
    Snark, прикольный ролик :)
  7. drsuresh
    drsuresh
    drsuresh
  8. drsuresh
    drsuresh
    drsuresh
    Diazon, за счёт перекрытия судя по всему.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как то мутно это. Как выполняет это ригель отмеченный голубым цветом? Как он крепится к обвязке?
    Зачем надо было использовать вторую обвязочную доску и при этом не перевязывать стены? Я в этом вижу пускание пыли в глаза заказчика, который не обязан разбираться в узлах каркаса.
  10. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Ну какие ригеля? Синие - это бриджинги. И держать они ничего не могут.
    Если же я не прав, и это еще одни длинные лаги, врезанные в лаги пола - тогда все еще страшнее.
    Засим - умолкаю.
  11. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Проектировщик просто ошибся.
  12. Menalist
    Menalist
    Menalist
    QUOTE="Snark, post: 16956562, member: 692141"]Ну какие ригеля? Синие - это бриджинги. И держать они ничего не могут.
    Ригеля в перекрытии присутствуют, сверху по ним будет идти обвязка и черновой пол из ОСП 18 миллиметров.
    Безымянный.jpg Безымянный 6.jpg Безымянный7.jpg Безымянный5.jpg [/QUOTE]
    Безымянный 6.jpg Безымянный.jpg Безымянный5.jpg [
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Над торцевой видно верхнюю обвязку щита стены потом идет перевязка щитов, уложенная неправильно
  14. Menalist
    Menalist
    Menalist
    Друзья, спасибо всем, кто не жалеет своего времени и делится мнениями. Несколько дней назад я писал, что сдал проект на экспертизу. Сегодня получил ответ эксперта, в котором он разъясняет, что конструкция достаточно надежна и проблем при эксплуатации не возникнет. Только надо проверить крепление элементов конструкции друг с другом. Завтра и поедет на мою стройку и сделает это за отдельную плату. Также ему был задан вопрос про обвязку, который теперь меня тоже сильно волнует. Ответ получил примерно такой – обвязка не была бы лишней, но в моем случае это не принципиально, так как все конструкции и без того достаточно жестко связаны. По итогам поездки эксперта на стройку обязательно напишу в понедельник. Еще раз всем спасибо.
  15. drsuresh
    drsuresh
    drsuresh
    Мне кажется, что перехлест по обвязке не является ключевым элементом жёсткости. Зарубежом в большинстве случаев соединяют каркасы пластиной сверху. если здесь сделано так же, то вообще проблемы не вижу. Но вообще хотелось бы посмотреть на межпанельное соединие.
