Дренаж поверх канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lors888, 16.09.16.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Спасибо за ответ. Это не септик. Это просто ревизионное кольцо. От него дальше идёт Труба в канаву. У нас так глубоко не промерзает грунт, т е на глубине канализации. А на глубине дренажа если его сделать, то может и замерзнуть. А то что песчаная подушка будет постоянно обводнена не опасно для канализации?
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    1. Канализационная труба собирается на уплотнителях, грунтовая вода в неё не протечёт. ИМХО канализационная труба может работать в обводнённом песке.
    2. Если зимой уровень грунтовых вод выше канализационной трубы, то замёрзнуть у канализации шансов меньше чем если бы она была выше дренажа.
    При этом предполагется что выход на горизонт у обоих выше уровня ГВ, т. е. в трубах нет стоячей воды по определению (канава, естественный уклон и. т. п).
    3. Грунтовые воды в такой схеме могут попадать в кольцо, соответственно сливаться как и "канализационные" (из кольца-отстойника) воды. ИМХО лучше разделить ливнёвку от дренажа (две трубы, ливнёвка сплошная, дренажная перфорированная). Канализационную трубу от кольца сделать как продолжение ливнёвки, при этом отвод из кольца сделать на диаметр выше тройника, чтобы во время ливня не захлёстывало в кольцо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну насколько я знаю рыжие канализационные трубы относятся к категории безнапорных, таким образом если мы нальем воды в трубу под давлением в одну атмосферу (или две) то она начнет травить через манжету. Далее, предположим труба зарыта на глубине полтора метра, в глине. Траншея полная воды (в глине так запросто). Так что на дне траншеи будет определенное давление воды и она будет просачиваться через манжету.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Труба о которой идёт речь, предназначена для слива из отстойника, который происходит по организованному в процессе укладки наклону в сторону понижения, со свободным выходом на открытый грунт.
    Следовательно - безнапорная. Давление может быть снаружи, со стороны обводнённого песка, толщина слоя которого, судя по тому что выше уложена дренажная труба не более 50 см, следовательно дельта Пэ 0.05 атм. Такое давление с большим запасом выдержат резиновые манжеты.
