Двукрылая ленинградка с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем джонис, 16.09.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вся СО ~ выше котла, что "хорошо".
    С вариантом диаметров в #2 от Сергей192 работоспособность будет.
    На ЕЦ - "умеренной".
    - Чисто "насосные" диаметры, только с "позывами" на циркуляцию ..естественную.
    Т. е, имея насос, вы можете выбрать любые из "предложенных" диаметров труб.
    "Прогноз" же работоспособности на "ЕЦ", в зависимости от диаметров ..- выше.
    p. s.
    Имея
    "Плохая" ЕЦ - ..причина большой склонности к закипанию..:um::ogo:
    Если "на пальцах" - скорее закипит, чем ..нагреет систему.
  2. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Понял. Не дурак. А если подачу поверху на такой же высоте два крыла, диаметр на Ваш взгляд можно уменьшить?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По ..тексту получится уже вертикальная 2-трубка, т. е. то что "положено" в доме 1-этажном.
    70253572380170.jpg - за образец.
    А с заглубленным (у вас) котлом - очень даже хорошо.
    Тогда и указанные диаметры (Ду40,32) в дело пойдут.
  4. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Хорошо. А как на ваш взгляд такая схема? Исходные данные те же:
    1. Центр котла- 700 мм
    2. Подача - 3200 мм
    3. Обратка - 1100 мм
    4. В будущем над котлом можно поставить ТА, литров на 500, с центром на высоте - 1700 мм.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На взгляд, можно было бы и "поддержать" самый дальний радиатор.
    а) Диаметром подачи к нему (Ду32)
    или
    б) увеличением к-ва секций в нем.
    или
    в) оставить диаметры, "как есть", понадеявшись на хорошее (заглублен котел) цирк. давление в системе и возможность все "отбалансировать" рег. кранами на радиаторах.
    По имху, самым дешевой и "безвредной" ..поддержкой будет п. а).:um:
    Она же - бОльшая сбалансированность крыльев.
    Получается, центр ТА будет ...вблизи / нАд "центром радиаторов":um::faq:
    Соответственно, понадобится насос, чтобы циркуляция ТА-СО, как минимум, "сравнялась"
    с циркуляцией котел-СО "сейчас".
    p. s.
    Если 500-литровый ТА вытянут в длину (вертикально), положив его (при возможности), .."плашмя",
    убьем "2-х зайцев" - расположим его центр ниже / ближе, отн. центра радиаторов, и, таки, выше котла.
    Что сделает его более работоспособным, при работе "на систему" в режиме ЕЦ.
  6. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    1. По СО. Спасибо. Увеличу диаметр трубы. По вентилям ещё вопрос. Если поставлю на обратках каждого радиатора, больше нигде не надо? Для слива системы - понятно, нужен. Не хочется лишних местных сопротивлений добавлять.
    2. По ТА. Высота центров радиаторов 1500-1550. Центр котла - 700. Центр ТА, если поставить его над котлом,- минимум 1700. Можно поставить сбоку котла. Я так понимаю, его габариты желательно, чтобы были как у котла и центр тоже.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вентиля не надо. Надо шаровые краны.
    По одному на радиатор.
    Если задумаете насос, можно 2 крана на радиатор.
    - Балансировать-регулировать изменившуюся "гидравлику циркуляции.
    а) Имеют значения только "центры".
    б) и взаимное их расположение только по высоте.
    Из этого и "ломайте голову" - как (?):faq:
    Один из вариантов предложил.
    (*)о
    Просьба не писать, что "шаровыми кранами нельзя регулировать".
    Лучше сразу почитать ГОСТ 10944-2001.:um:
    (интернет-страшилки про ...дыры в кранах от "абразива" в "потоке" при малом сечения прохода полузакрытых шар. кранов видел-читал. ..Смеялся.):hello:
    К изучению (для рецензентов)
    Брагин Б. Ф. Трубопроводная арматура для абразивных гидросмесей. М. Машиностроение. 1981г. 131стр.
  8. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Спасибо! Ещё вопрос - стальной сгон в алюминиевый радиатор можно? И дождевую воду в систему?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оба-нет.:no:
    Стальная резьба "срастется" с алюминием. а дождевая вода начнет (!) коррозию.
    Чем это "начало" закончится неизвестно, но ..собственная СО - не "лаборатория".
    Дождевая+водопроводная (1:1) и хорошо "попарить" СО при первых топках.
  10. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Получается соединять радиатор с железной трубой через латунный кран?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, соединяться через "американку" / кран.
  12. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Хочу заказать клиновые задвижки Itap. Они есть латунные и бронзовые. Бронзовые дороже.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Зачем вам эти проблемы?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Еще бы научиться разбираться в цветных металлах..:(
    По "старинке"-то, все, что "желтое" - бронза...:ogo:
    Так она (арматура) и обозначалась - есть буквы "бр" в наименовании - значит, ...она:super:
    .Самым большим недостатком латуни является возможность обесцинкования, когда из тела изделия вымывается цинк. Но в данный момент времени все добросовестные производители используют в производстве латунь, устойчивую к обесцинкованию.
    А с латунью - думать еще надо:flag: - "добросовестный" производитель кран делал, или ...:close:
    С "задвижками" - есть форумные прецеденты установки:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поделитесь, пож. в чем ..нехорошем замечены "задвижки"?:hello:
    Ибо, пока - "отзывов" нет.
