Помогите с самотечной системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем artyr021, 16.09.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не тот поток воздуха! чтобы назвать ее тепловой завесой. Она не отшибет холод при открытии двери. Быстрее приведет в норму пространство над полом, у двери, это да. Но не больше...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @artyr021, Полы из чего? Как насчет теплого пола?
  3. artyr021
    artyr021
    artyr021
    СПАСБО. ЗАВТРА ПЕРЕДЕЛАЮ. И ВЫЛОЖУ. ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ. спасибо что помогаете. да и я же правельно понимаю что эти размеры труб для ЕЦ норм. если свет отрубят а я на работе. еше раз спасибо.
  4. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Полы деревянные перед дверями решотки декоротивные чтоб тепло вверх поднималось от регистора, и дверь обогревала. теплый пол накладно и стоновится энергозависимой отопление. что очень плохо. сасед весь извелся акумуляторов полный дом натаскал)
  5. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Ну да про тепловую завесу я громко сказал, я про то чтоб дверь сушило от наледи и кондецата (которого не будет по словам производителя) ну с другой стороны на таких окнах же нет!) ВЕКО всетки)
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Лучше изложенное на схеме, Вы же потом по схеме собирать будете?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это схема настоящей системы для ЕЦ. И диаметры ее штатные.
  8. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Да по схеме которая в итоге получится. завтра выложу что сегодня подсказали.
  9. artyr021
    artyr021
    artyr021
    спасибо удаляюсь исправлять:)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По ссылке ТП энергонезависимые, железные-вечные полы.
  11. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Да еще вопросик все размеры труб что мы с вами указываем это внутренний или внешний диаметр? а то до сегоднешнего дня названия туб знал а не разу не замерял стальные трубы снатужи и в нутри:faq:
  12. artyr021
    artyr021
    artyr021
    дом брусовой лаги тоже, беронная плита весить слишком будет. полы собираюсь минватой утеплять. для гостинной кстати расчитывал в проге теплый пол, вышло порядка 180 метров сшитого полителена, как минимум две ветки, а значит еще гребенка нужна с балансирами. притом по теплопотерям один не вывозит, значит нужны всеравно батареи. легче ватой всеже. а в прехожке ведь еще и котел будет тепло давать, и можно регистр под дверью увиличить. или я ошибаюсь. ? я в этом новичек.
  13. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Да еще вопросик равномено ли баторей на ветках, будет ли тепло до последней батареи доходить в гостинной. может обратку перенести за нее ? поближе к двери? ведь в гостинной довольно таки большой регистр?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "довольно большой" понятие растяжимое, огласите хотя-бы из какой проф. трубы и габариты.
    Второй момент он включён по однотрубке на обратке => будет прохладней включённых по двухтрубной схеме.
    Ведь о том же, там ТП выполнен в виде регистра, гребёнки и проч. если у Вас ЕЦ ни к чему.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ду - диаметр условный, внутренний диаметр стальной трубы.
