Помогите с самотечной системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем artyr021, 16.09.16.
  1. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Мне кажется както слишком много труб будет, прям капец:flag:
  2. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Или может всетке однотрубку с нижней подачей? прошу сразу не пинать, мне кроме вашего форума и посоветоваться нескем.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схема #70, "сиротинушку" Вы никуда не выведите, включена по "однотрубному" на обратке, при расчёте теплоотдачи прибора надо будет это учитывать.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На фото #76 от стояка в дальнем углу можно включить два радиатора.
  5. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Кстати да точно, стояк 40 с разводкой на 2 батареи 32? и первую 32 опустить, да? лили все 32 опутать?, извиняюсь но пропускная спасобность, и балансировка веток размерами для меня пока лес густой, но пытаюсь посоветоваться и вникнуть щас кем переделывать потом
  6. artyr021
    artyr021
    artyr021
    расчеты по потерям тепла на комнату уже есть отиентированно на сибирь до - 38 гр. рассчитывал в программе валтек, без учета инфильтрации помешений.(микропроветримание для комфортного дыхания человека и в морозы) а с инфильтрацией смело на два умножать
    Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт
    1 Жилое многоквартирное
    Помещение Теплопотери
    1спальня - 610,82
    2спальня -610,74
    3клодовая -76,81
    4санузел -194,35
    5коридор -35,45
    6тамбур -549,54
    7кухня -643,93
    8гостинная -2438,55
    Итого по группе: -5160,19
    Итого по этажу: -5160,19
    2 Жилое многоквартирное
    Помещение -Теплопотери
    детская 1- 951,85
    Итого по группе: -951,85
    Итого по этажу: -951,85
    Итого по объекту: -6112,04
    кстати да так посимпатичеей
  7. artyr021
    artyr021
    artyr021
    Вот примерно ка то так, я решил сделать два варианта, в зависимости к каким всетаки в итоге куплю батареи, или всеже сварю регисторы из проф трубы.(у них относительно слабое кпд но зато большой обьем воды. разводка с батареями чугун.png
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изюминка регистра, в его упертости из стены в стену. То бишь греет периметр помещения. Ваять квадратные ящики...,ну на любителя. Я бы не стал.
  9. artyr021
    artyr021
    artyr021
    не совсем понял? на 82 ресунке я таким образом нарисовал чугунные батареи, не хотел их выресовывать, начертил схематично. прямоугольными. потому что еше не совсем для себя решил ставить чугун батареи, или регисторы как на рисунке 68, только не круглые а из проф трубы прямоугольной, 10*4 см типа такого. не могу определиться ток в выборе. мож кто подскажет что лучше, чугун или эти. да кстати вы про таскладку в гостинной я правильно сделал рис82? где один длинный регистр заменил на два чугунных по 1300 Вт каждый. т. к. теплопотери гостинной 2438 вт комент 81.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
