1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Дом из оцилиндрованного бревна 6х6 + веранда
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DVV, 03.07.09.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Сосна ангарская. Продухи можно добавить: по блокам фундамент выравнивали три ряда кирпича. Макитой на одну дыру мин 15. Под верандой их изначально не делали, но сейчас понимаю, что нужны. Сделаю обязательно. Когда покрывали в 2008 г. я о деревянных домах понятия не имел, поэтому строители положили бревна с чернотой и замазали их Пинотексом. Ну, теперерь как есть
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Единственную ошибку увидел, нельзя операть страпила на бревна, необходимо ставить мурлэт(не зню как правильно пишется) или подстропильник на шкантах, может повиснуть стена при осадке дома и образуются щели!
  3. Шпион
    Шпион
    Шпион
    Свердл.обл
    Если есть фото как собирала стропила , крышу, покажите.
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Фоток нет. В трех словах: фронтоны стояли из бревна, строители из 50-ки сшили конек, положили на фронтоны, нарезали стропила, вверху крепили гвоздями, внизу к бревну глухарями, под коньком поставили на гвозди ригели. Сверху обрешетку, на нее ОСП. На ОСП подкладочный ковер (технониколь) и мягкая кровля. Я тогда в этом ничего не понимал, у них было значительно дешевле, а они, как я теперь думаю, где-то это видели и делали в первый раз. Растояние между стропилами не соответствует стандартному размеру под утепление, придется при укладке утеплитель резать. Но сделали очень быстро, за 2 дня. Сфотать не успел:)] У профи будут претензии, а ласточкам сразу понравилось. Сейчас зимой, пока короба не зашиты, там воробьи все время шастают:)]
  5. Шпион
    Шпион
    Шпион
    Свердл.обл
    Спасибо. А эти лаги не прогнутся?
    На 1 фото.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ну, они и должны немного прогнуться. Где-то на форуме есть ссылка на калькулятор расчета балок перекрытия. У меня они стоят с шагом 80 см, что по калькулятору далековато. Сверху планируется доска 40-ка. Думаю когда все пришьется и нагрузка распределиться ничего критичного не будет. Пока забросал наверх доску не пришивая и хожу спокойно. Потом посмотрим.
    Меня волнует другой вопрос как пропустить между балками (60 см) лестницу. Нужно было предусматривать заранее. Думаю Может кто посоветует? Спецы по лестницам
  7. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    ТЕПЕРЬ УЖЕ НИКАК
    А еще, скажите тогда, зачем уезжать на чистый воздух (природу), строить экологически чистый дом из дерева, (бревно, брус ) и заливать это все потом ПРОПИТКАМИ НА ОСНОВЕ ХИМИКАТОВ ?
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А какие пропитки Вы посоветуете не НА ОСНОВЕ ХИМИКАТОВ
    Ну, так не бывает
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Зима :|: Стройка стоит, катаемся на санках
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Зашла на Вашу страничку. Классный домик. Как из сказки:).
    Кстати, сама мечтала о синей крыше, но когда приценились, она была чуть ли ни в 2 раза дороже:|:. Денег лишних не было, поэтому обошлись стандартом:(.
  11. atlash
    atlash
    atlash
    Cheb
    Много ли трещин на бревнах? И еще вопрос, в качестве межвенцевого утеплителя что использовали? Шов очень красиво выглядит!
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Не спец. Но делал так ке.JPG Отпилил , что красным. А чтб не висело -упёр в опорный столб лестницы. Ущё фото здесь-https://www.forumhouse.ru/threads/44733/ пост №10. Правда у вас ширина получится 60 см . , что маловато. У меня где то 80 см.
  13. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Домик оригинальный за счет открытой веранды и балкона . Мы тоже делали в бане такой узор на веранде из бревен - но муж не любит открытых поверхностей из-за снега и дождей - поэтому застекляемся. А чтобы влага не попадала в отверстия "узора" и не задувало - зашили изнутри доской и покрасили в др.оттенок. В новом дачном срубе отвоевала всего лишь небольшую открытую тераску - и то еще "в планах" - зиму отстаиваемся. Крыша ваша тоже симпатичнее смотрится, чем у нас ломаная - но... нам очень хотса побольше места - будем придумывать интересные решения, чтобы разнообразить этот "вид". И еще завидую тем, у кого есть возможность сделать подвал - я бы там вино свое хранила в бочках, соленья, варенья... а у нас УГВ :mad: высокий, придется подполом небольшим пользоваться. Удачи вам в дальшейшем - будем с приходом тепла следить за вашей стройкой, поскольку и сами будем этим заниматься. А вместо Пинотекса все же лучше Текстурол ИМХО. Мы будем шлифовать и покрывать летом - фоторепортаж тоже будет.
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    1. Трещины на бревнах есть, как выразить в количественных показателях не знаю. В основном снаружи. Есть несколько довольно глубоких. Из некоторых бревен пошла смола. Пока особых проблем с этим нет, дальше посмотрим.
    2. Пакля, лента. Привозили большим рулоном и резали поперек. Конопатили мальчики - студенты. Приехали, врубили музыку и вчетвером за два дня все проконопатили и снаружи и внутри за 18 тыс. руб. Они же шлифовали и красили
  15. serggruzdoff
    serggruzdoff
    serggruzdoff
    Кольчугино
    На счёт конопатки, это слишком быстро, по хорошему конопатят дольше. А сам видел как они конопатили? По технологии сначала конопатят углы поднимая на 4-5 венцов, потом соединяют и так далее до самого верха.
    Да забыл написать что конопатить нужно и снутри и снаружи, при этом ваш дом поднимается сантиметров на 20...
