1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Дом из оцилиндрованного бревна 6х6 + веранда
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DVV, 03.07.09.
  1. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Смонтировать палубную доску из лиственницы при помощи специального крепежа (для образования щелей) на открытой части и всего делов)покрыть еще палубным лаком)
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вы о полах? Они там есть, только не отшлифованы и не покрыты. Сейчас в плане окосячка окон второго этажа. Из-за этого пришлось бить вагонку на потолки, чтобы убрать стройлеса (Балки в окнах лежали). А полы будут со щелями, правда, про специальный крепеж ничего пока не знаю :|:
  3. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Я вот недавно сам на него натолкнулся в процессе отделки. Называется Гвоздек вроде. Стоит конечно не дешево, но если полы из хорошего материала, то грех экономить.
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Для себя, родного, не на продажу:)] Сына выростил, дерево посадил... :)]
  5. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Отмостка не очень правильно сделана, имхо. Не видел на фотографиях армирования, пойдут трещины...
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    На фото не отражено, сетка для армирования 5х5 заложена по всей отмостке :)]
    См. пост 21 фото 4
  7. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Отпуска отгуляли. Возвращаемся к стройке. Доделываем окна. Перед резкой окосячки стены после строителей приходится выравнивать шпильками. Бревна, отрезанные на скос, снизу прикрепил к верхним глухарями
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    И продолжение
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Не понял, что за саморезы на косых окнах, какую функцию они выполняют?
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    После обрезки концы бревен ничем не закреплены от смещения . Они короткие и давление сверху не большое. Другой конец бревна просто лежит, между стропилами тоже не закреплен. Пробовал шатать рукой, они шатаются. Обрезанные концы в сторону окна опускаются. Потом они обопрутся на окосячку, но тоже через мягкую прокладку (паклю). Поэтому притянул глухарями к верхним бревнам по-очереди. Конструкция сразу стала жесткой. Вот, попытался изобразить...
  11. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
  12. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Как я делал окосячку
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Понял, но у вас шип, а я паз хочу делать
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Первое окно стоит
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Подоконик не узковат? И как он закреплен, получается два подокнника, один от коробки другой от окна??
    А с улицы как отливы сделаны??
