1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Дом из оцилиндрованного бревна 6х6 + веранда
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DVV, 03.07.09.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А можно о ней немного поподробнее: профиль, размеры, замки, цена:|:, .
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вот списал из коммерческого предложения:
    Дверь входная
    размеры 1975х730 мм
    профиль Rehau 60 мм
    фурнитура дверная
    нажимной гарнитур коричненый
    Ламинация двухсторонняя Золотой дуб 2178001
    Стеклопакеты 4х10х4х10хИ4
    открывание наружное, поворотное, влево
    Название замков не нашел. Закрывается на ключ снаружи и изнутри. Изнутри ручкой блокируется от вскрытия
    Цена со скидкой 16 332 руб.
  3. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Скажите, сколько вам обошлась доставка сруба из Иркутска? Можете ссылочку сайта где заказывали скинуть? Заразили вы меня!( в хорошем смысле)
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вроде бы отвечал на такой вопрос . Сруб я из Иркутска не вез. Фирма-исполнитель заготавливает и возит оцилиндрованное бревно из Иркутской области. Чашки режут и собирают на месте. Я платил за бревно по цене в Ростове, транспортных расходов не знаю Зачем искать за тридевять земель? Я думаю, что у Вас в городе есть полно фирм которые строят из оцилиндрованного бревна, бруса и т.д. Ну, а строить, конечно, нужно. Только советую прочитать все о деревянных домах на этом форуме, а потом решить, что Вам нужно. Сделать проект, посчитать и вперед! Я когда начинал ничего о деревянных домах вообще не знал, а зря. Многих ошибок можно было избежать, сделать по другому и дешевле. Будут вопросы, обращаетесь :)]:)]:)]
  5. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Я думала, что такая цена просто за куб, а доставка отдельно. Да, у нас в городе несколько фирм занимаются домами из оцилиндрованного бревна, но цены выше, чем вы брали , поэтому и ищу где получше да и по цене производителя, есть уже наметка из пригорода, прямо с комбината, но хотелось бы еще что-то посмотреть, ведь Иркутск , почти наш регион. А про ошибки, хотелось бы узнать, за зиму накопить информацию. Если поделитесь, то было бы замечательно.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Фотоотчет за ноябрь. Вот собрался, а то пока прочитаю подписку уже глубокая ночь.
    1. Газификация.
    1.1. Учитывая, что дом из бревна решил сделать над трубами газовых конвекторов козырьки. Оцинковка, заклепки, краска из блончика, герметик.
    1.2. Отвертия под трубы квадратные (вырезал цепной пилой). Место примыкания трубы к корпусу конвектора загерметизировал герметиком для печей. Трубы обернул базальтовым картоном, остальное протранство заполнил мин. ватой. Из минерита вырезал наружную крышку по размерам отвертия, покрасил из балончика. Щели вокруг козырька прошел коричневым герметиком.
    1.3. Вырыл ручным буром ямы и установил два столба-опоры. В ямах поставил гильзы из рубироида, залил бетоном. Первый раз опробывал купленный погружной вибратор для бетона.
    1.4. Сварщик работал два дня по 4-5 часов.
    1.5. Все трубы и столбы зачистил мет. счеткой (болгаркой) и покрасил. (на фото это капли дождя, а не краски)
  7. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Продолжение
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Дальше утепление крыши.
    1. В Леруа купил покрашенные решетки с сетками для воздуховодов. Нужных размеров не нашел, поэтому решил ставить по две рядом. По размерам решеток сделал из остатков вагонки рамки, на которые прикрутил сетки.
    2. По размерам рамок прорезал цепной пилой воздуховоды во фронтонах и вставил рамки снаружи, чтобы потом можно было снимать для чистки. Подкрасил.
    3. Так как крыша у меня изначально сделана не правильно пришлось ставить дополнительно ригели и делать сетку для воздушного зазора. У соседа привозили блоки, упаковочную ленту выбросили. Пришлось использовать.:|:
    4. Куплен утеплитель Урса Наклонная крыша 150 мм, пароизоляция, скотч. Установлю, будут фотки. Усе, задавайте вопросы
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Да, забыл про выравнивание столбов. По совету "профи" поднял домкратом угол балкона. Подкрутил гайку компенсатора. Результатов это не дало:|:. Думаю, буду тянуть лебедкой в сторону. Но, пока нужно придумать и подготовить крепления, чтобы потом зафиксировать столбы в вертикальном положении. Жду советов
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Побольше фоток и поподробнее, пжалста!:|:
  11. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Я как понял у тебя газовые конвекторы подключены к магистральному газопроводу и газовая подводка выполненна внутри дома? У кого делал проект? Газовщики официально дали разрешение на установку конвекторов и их подключение к магистрали? Я тут на форуме читал, что такого разрешения газовщики не дают :mad: Каков расход газа у этих конвекторов? Спасибо!
  12. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Конвекторы влючены в проект, тех. условия на их установку выданы официально райгазом. Разводка наружная (см. последнее фото п. 111), ввод в дом через метал. гильзы и подводка к приборам (1 - 1,5 м внутри дома). Реальный расход газа сказать пока не могу, так как газ еще не включили :|:. Ну, а то что написано в паспорте не интересно, так как все зависит от конкретных условий (утепление, заданная температура и проч.) Когда опробуем, отпишусь. В соседних СНТ стоят у многих, отзывы положительные, когда уезжают оставляют на min, расход не большой. По приезду разогревают быстро. Но, это с их слов, как будет у нас, посмотрим.
  13. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Везёт Вам, а мы всё как в допотопное время:( - без газа.:mad:
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Для этого пришлось стать председателем инициативной группы по газификации.:|: У нас, конечно, не Москва, цены еще приемлимые. И то пришлось всех уговаривать, объяснять, что в 21 веке дровами и углем топить не прилично :)]. Садоводству 20 лет, люди в основном "советские пенсионеры", привыкли топить печки углем и дровами. А сейчас это тоже все дорожает, и доставка дорогая. Короче, все получилось. Лишь бы вот только наше "народное достояние" не взвинтило цены на газ. И еще. Подрядчик по договору д.б. сдать все к 1 сентября, а сегодня уже... :( Россея! :)]:)]:)] Ничего и никогда вовремя не бывает
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я то то же председатель.:|: Всё узнала и обалдела. Сказали примерно 350тыс с участка. Не реально для наших садоводов.
    А у Вас по сколько с дома вышло?
