1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
"На скандинавском стиле" Петрозаводск. Эпизод n+2. Jukkatalo
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 17.09.16.
  1. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Там после переделки дизайнером помещения кухни и гостиной, появилась полноценная перегородка с нишей для холодильника. Коллектор будет спрятан в шкаф кухонный. На бумаге выглядит симпатично. Единственное плохо что вывод вентиляшки попадает в периметр кухонного гарнитура. Принято решение сделать аккуратный короб.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Покажешь?
  3. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
  4. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Занялся подготовкой террасной доски к настилу. У Тиккурилы подсмотрел апликатор для нанесения масла. 20180530_085016.jpg
    Сегодня опробовал. Очень экономично
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  6. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Масло тиккуриловское на основе растворителей. Сделано в Финляндии, в отличии масла на водной основе. А что значит "как наносил"? По одному слою на каждую сторону доски, потом настелю и сверху ещё один слой масла положу.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я просто неискушенный..У себя балконные настилы делал текносовским водным маслом..потому что текносы сказали, что на растворителях прошлый век..а оно вон как..И у меня оно было чистая вода, кистью мажешь - сразу впитывается..кистью сгустки потом разгонишь и все..Здесь видимо погуще, раз еще аппликатором можно успеть махнуть.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я тоже Пуйоли себе мазюкал. Очень жидкое и наносится кистью легко. Смутил только один момент-оно дает матовую поверхность, на которой видна вся пыль и следы от обуви. Ну, по крайней мере, на моем темно-сером RAL 7015. До этого красил крыльцо у дредноута в такой же цвет маслом от пинотекса, оно давало более глянцевую поверхность, менее пачкучую. Но очень геморройно в плане нанесения-надо намазюкать кистью, подождать, потом тряпкой втереть остатки.
  9. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Не... Здесь вот указанным аппликатором очень даже удобно. Он представляет из себя губку двустороннюю и завернутую в ворсистую ткань. Берет довольно много масла, но и хватает, сразу 3 доски покрывал. Сегодня с утра был дождь. Наглядно видно зачем нужно масло...
  10. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Итак, терраса. Купил хвою, импрегнировал ее, а затем покрыл маслом Тиккурила. Прочитал на просторах сети о креплении террасной доски скрытым способом и загорелся. Основной поставщик крепежа фирма Гвоздек, но ее twin крепеж стоит порядка 13-15 руб за штуку, Порывшись, нашел по артикулу в какой-то фирме Автопитер аналог, который мне привезли по логистике аж из Н. Новгорода за 7 руб. Вот он:
    Купил спейсеры фирмы Гвоздек, что-то типа 100 р. пачка разного калибра
    Приступил к сборке. Первые и последнюю доску крепил Spax-ом, красивым, но дорогущим. И за три полных дня осилил 26 квадратов
    20180805_141715.jpg 20180807_142318.jpg 20180811_180448.jpg 20180811_180531.jpg
    Остался последний ряд, надо загнуть алюминиевый порог и закончить дело, потом еще 2 крыльца. Если бы меня сейчас спросили: как тебе система? - я бы точно не стал повторять. Во-первых...я себе говорил, что типа дырок меньше в доске, дешевле крепеж и т. д. Но по факту: да крепеж сам 7 руб, но крепиться минимум на 3 самореза по дереву (один в лагу, два в торец доски), плюс если его пустить реже, чем через одну лагу, то доска "гуляет". Т. е. уходит его на один ряд дофига. Но это не самое главное. 6 м тяжелую доску, да еще и не идеального состояния насадить на шипы идеально ровно не получается без специальных Русских слов. Короткие доски на раз "садятся" на место, а вот длиномеры... Пару раз задницей сам сел на эти шипы, естественно настроение не улучшилось :) И вот посмотрел я критично на свои труды...не идеально. Особенно в стыках досок. Но раз уж затеял, то крыльца тоже так сделаю, благо там стыковать доски не надо, да и крепежа еще коробка осталась, не пропадать же добру. Spax 60 мм обошелся в 17 руб шт. Но думаю, возни бы с ним точно меньше было.
  11. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    После последнего сообщения выполнены следующие работы:
    Установлены 2 утепленные финские двери Jeld-Wen, на основной вход F2000 на техничку Basic
    затем стали приводить в порядок цоколь дома. Выбрана мозаичная штукатурка Baumit, почти все сделано, но из-за непогоды, сложностью с доставкой, а также с неудачным планирование количества штукатурки, осталась без штукатурки часть цоколя, будем уже по весне доделывать.
    Зимний сад: утеплен потолок и на текущий момент установлены стеклопакеты и открывающиеся элементы. Надо еще уплотнители вставить и закрыть все декором
    IMG_20181007_152658.jpg IMG_20181027_173347.jpg IMG_20181215_154801.jpg IMG_20181215_154815.jpg
    Подключил фасадное освещение стало веселее
  12. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    Закрыли стены технички и частично внутренних перегородок
    Врезали кран-незамерзайку (Густавберг)
    Ну и как апофеоз сезона, куплен и запущен котел Протерм Скат 18 кВт, работает совместно с ZONT H-1V
    Температура теплоносителя была установлена минимальная 25, за 2-е суток температура поднялась до 19, 3 градусов. Сейчас Zont-ом регулирую работу котла.
    Внутри дома полным ходом прокладывается электрика
  13. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Bogdanovalexx, что за светильники на фасаде?
  15. Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Bogdanovalexx
    Петрозаводск
    На Али заказывал. Партия из 10 штук. Просто хотелось именно белого цвета. Стоили 1500 штука. У нас тоже можно найти по аналогичной цене, но цвет такой не нашел.
