1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Женщина vs СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Крылья ночи, 17.09.16.
  1. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Теперь про сайдинг.
    Я выбрала Текос, двойной брус. Не хотелось бы их соединять внахлест, а с помощью Н-профиля на каждую внешнюю стену приходится по 2 планки с маленьким хвостиком. То есть ни то ни сё. Кроме того, одна стена у меня очень асимметричная, хотелось сайдингом хоть немного сбалансировать. Ну и просто мне нравится "повеселее". Обрезки, которые неизбежно останутся меня совершенно не пугают, пойдут на облагораживание участка потом. Нарисовала примерную схему как это будет выглядеть (как смогла, можно было бы наверное и серьезнее заморочиться, с 3d моделью, но уже некогда, время поджимает)
    Сайдинг будет с обрешеткой, прораб говорит что 20х40мм подходит, раз не будем утеплять. А утеплять и звукоизолировать действительно не будем. Утепление для сезонного дома сейчас избыточно. Место у нас очень тихое, причем не просто потому что там нет никого, а еще и звук плохо разносится. Проезжающая машина на улице еле слышна, в доме вообще не слышна. Я понимаю, что и то и другое может измениться со временем. Тогда переделаем, если критично будет. А сейчас делать "на всякий случай" это значит отложить какие-то более важные и срочные работы, чего не хотелось бы.
    Остается открытым вопрос с окнами. Я уже это фото показывала, но еще раз для наглядности. В специальной теме мне посоветовали как гидроизолировать, в том числе вообще переставить их заново. В этом случае наверное можно их поставить чуть глубже и тогда приоконные планки будет к чему крепить. Но это зависит от бригады, смогут они или нет.
    На всякий случай должен быть запасной вариант. По гидроизоляции он есть, опять же из соответствующей темы. А вот как закрыть окна любым видом наличников, если сейчас они вровень со стеной, а после обрешетки станут на 2 см углублены - я не понимаю. Это слишком мало для того, чтобы что-то к ним сбоку прикрепить. Так что получается, запасного варианта у меня нет. Ну разве что брать другую обрешетку, толще.
    Еще один открытый вопрос - про подкрышное пространство (горизонтальное). Я много раз видела что его делают как под прямым углом к стене, так и под острым (повторяя очертания ската крыши). Мне не удалось разобраться, есть ли техническая разница (например, может один из этих вариантов хуже проветривается?) или это только вопрос эстетики.
    С цокольной частью вообще ничего не придумалось, решила отложить на следующий год. Ничего не пострадает за зиму?
    А терраса, кстати, оказалась довольно затратной конструкцией. Она, конечно, приятное дополнение к дому, но затрат требует достаточно много. Даже если нижнюю часть пока не трогать, но верхнюю точно надо закрывать одновременно с домом (под крышей и по периметру J-фаской). К сожалению, смогла найти очень мало реальных примеров, чтобы понять как будет все это выглядеть, но на мой взгляд под крышей надо использовать третий цвет, еще более светлый. А планки располагать перпендикулярно к стенам. Расход при этом больше, но (наверное) выглядеть будет лучше.
    Буду раза любым советам. Картинки специально показываю, чтобы потом можно было сравнить что планировалось и что получилось. Сайдинг запланирован как только бабье лето наступит, то есть буквально на днях.
  2. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    И про с/у. Это будет первое помещение со внутренней отделкой. Пожалуйста, посмотрите, все ли правильно?
    (материалы по списку лежат в корзине, а я все сомневаюсь, те или не те)
    В ванной будут расположены: унитаз, раковина, закрытая душевая кабина, водонагреватель настенный (под ним в перспективе стиралка). Есть окно, под окном будет конвектор.
    Пол:
    - пароизоляция швов (либо герметиком либо лентой либо Изоспан Д)
    - по периметру лента гидроизоляционная Кнауф
    - 2 листа ЦСП на ПВА и саморезы
    - гидроизоляция Флехендихт с заходом на стены
    - бетоноконтакт Ceresit CT19
    - клей Ceresit CM17
    - (теплый пол №1 замурованный в клей, пока под вопросом)
    - плитка
    - затирка Ceresit CE40
    Стены:
    - пароизоляция швов
    - влагостойкий ГКЛ
    - (шпатлевка для швов нужна?)
    - (возможно гидроизоляция в районе раковины, больше прямых брызг быть не должно)
    - бетоноконтакт
    - клей
    - плитка
    - затирка
    Потолок:
    - пароизоляция полупериметра (контактирующих с улицей)
    - влагостойкий ГКЛ
    - шпатлевка швов (нужна?)
    - в будущем реечный потолок, а пока ничего.
    Здесь тоже хочу показать предварительный "дизайн" для ванной. Сначала собиралась самую простую плитку выбрать, но рука не поднялась. Эта тоже бюджетная, но не настолько.
  3. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    @Крылья ночи, отапливаться помещение будет или нет? по сайдингу-вполне красиво, Ваше присутствие потребуется только на первый день при разметки профилей, так сказать привязка к местности-если строители думают головой-все будет так же, единственное что изменил бы в раскраске сайдинга-оставил бы ОДНУ горизонтальную полосу-по межэтажному разделению.
    Швы гкл плиточник сам под себя прошпаклюет плиточным клеем.
    Если поддерживаться плюс будет-рекомендую натяжной потолок,(тканевому конечно все равно на минус в помещении-но я его не люблю в плане ухода)
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Пароизодяция пола - перебор. Через гидроизоляцию и плитку ниче не проберется!
  5. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Крылья ночи, советую задуматься о замене ЦСП на ГВЛВ или Аквапанель. Мне вот только-только в качестве чернового пола застелили все Аквапанелью - очень доволен. У ЦСП есть определенные недостатки, например - восприимчивость к влаге.
    Вообще, советую сходить на сайт Кнауф - там есть калькулятор по подбору материалов для различного типа помещений - очень познавательно и удобно.
  6. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @KHANUF, отапливаться даже теоретически будет не сразу (сейчас точно еще нет, а к следующему холодному сезону - по обстоятельствам) Но я вообще пока не уверена, как получится договориться. Все-таки это семейный дом, а родители уже в том возрасте, когда каждый лишний Ватт - это катастрофа. А я за поддержание постоянного маленького плюса. Но сейчас еще рано спорить)
    Одну полоску я пробовала в самом начале, мне не понравились слишком явные "кресты". Не в том смысле, что предубеждение, а просто геометрия слишком прямолинейная. Дорисовала вторую полоску - стало больше нравится, она ведь тоже "со смыслом" - продолжает уровень крыши терраски, не висит в воздухе.
    @Акександр, ну хоть потренируемся) Еще же весь дом впереди в этом смысле. Там пароизоляции-то всего ничего, на полу, тем более все равно на стенах делать, на них же гидроизоляции не будет, только влагостойкий ГКЛ.
    @gunzzlinger, спасибо, обязательно почитаю. По идее восприимчивость к влаге компенсируется обмазочной гидроизоляцией, а вообще я разные варианты думала, даже стяжку. ЦСП - это средний вариант, и по цене и по характеристикам.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сделайте напольную плитку однотонной (бежевой).
    Пестрит сейчас, да и асимметрия в глаза бросается.
    И... корабликов многовато)
    Над унитазом штурвал вместо шхуны можно повесить.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Под плитку паутинка и шпатлевка не нужны.
    Вот если бы под покраску...
    Реечный потолок во влажных зонах - риск получить плесень (и последующий запах) с обратной стороны реек. Даже активно пропитанных антисептиками для тяжелых условий. Подумайте.
  9. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @ККИ, Про однотонную плитку хорошая мысль, спасибо! Меня видимо зациклило на сочетании, я сделала штук 10 разных раскладок, ни одна из них полностью не устраивает. Правда это только на картинке весь пол виден, в реальности половина будет закрыта сантехникой. Попробую теперь посмотреть как будет с однотонной.
    С корабликами - наверное тоже соглашусь. Видимо, мне очень хочется "пестренького" после 15 лет житья в унылой серой ванной, чисто психологический эффект.
    Про реечные потолки не знала, очень удивлена! Они ж в любом строительном магазине продаются аж комплектами под стандартные ванные. Я даже и изучать не стала этот вопрос, сразу решила что видимо это самый практичный вариант. Правда, у меня там сильно много влажности-то и не должно особо быть. Душевая кабина закрытая, от всего остального мало повышается влажность. И вентиляция потом обязательно будет принудительная (ну а пока окном проветрим). В любом случае спасибо за предупреждение. Я этот вопрос отложила потому, что рейки эти 3 метра длинной, мне их туда везти не на чем, так что решила подождать какой-нибудь оказии (видимо в следующем году)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И все-таки не стал бы связываться с деревом на потолке.
    Выше коллега говорил о натяжных. Согласен.
    Порекомендовал бы обратить внимание именно на них.
    Только не тканевые, а пленку. Хотя то и другое полимер, но ПВХ лучше приспособлены именно для влажных помещений.
    По крайней мере, я доволен пленкой в душевой.
    И да... о принудительной, ес-но, не забываем.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Крылья ночи,
    а мне понравился прием с "задвоением" доски. И особенно то, что и сама доска состоит из двух частей. Так она выглядит солиднее, но при этом не превращается в жирную темную линию.
    При этом верхняя линия совпадает с линией присоединения кровли крыльца, а нижняя - обязательно-служебная по линии деления этажей.
    Вот только я бы продлила выделение цветом и на само крыльцо. И убрала толстые вертикальные линии во втором варианте.
    Можно попробовать добавить еще одну горизонтальную линию по нижней части первого ряда окошек. И при этом совместить её с цветочными ящиками. Это очень украсит и оживит дом.
  12. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @ККИ, А! Так я не про деревянные, я про алюминивые рейки) Но все равно подумаю, еще есть время. Там еще и воздуховод будет иметь значение, я пока не решила из стены вывести или через потолок. И с освещением тоже надо еще обдумать. так что в любом случае потолок вешать несколько преждевременно.
    @shusha, да, крыльцо само собой надо продлить, я его в расчетах учитываю. Но пока не знаю есть ли смысл делать прямо сейчас, там же лестница не просто временная, еще и не в том месте где будет в итоге. Это надо будет с рабочими обсудить, крыльцо-то тоже им делать придется. А эту часть потом в любой момент доделать можно.
    А вот вертикальные полоски в основном продиктованы длиной сайдинга. Жирные посередине - это ровно тот "хвостик" которого не хватает, чтобы закрыть всю стену в длину двумя рейками. Я пробовала этот недостающий кусок перенести на углы, но мне меньше понравилось. Но на самом деле окончательное решение уже буду прямо на месте принимать, тут же еще и от исполнителей зависит. И они этого еще не видели, посмотрим что скажут)
  13. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Крылья ночи, про окна, для сайдинга на рейках 20 х 40 можно сделать отделку углами 50х35 +80х35 (120х35) И переставлять не надо, и рейки тонкие. Углы пластиковые 50х35 можно подпиливать точно по месту.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Знакомая песня. Такой "волшебный пендель" и для нас был.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вот тут Вас конкретно подставила администрация. Должны быть все ограничения указаны. Жулики.
    Будем дальше следить!
    Спасибо.
