Каркасный гараж 7 на 6 с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем qwer t, 18.09.16.
  1. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Рад, что вам понравилось:hello:. А если серьезно то конечно нет, профессионалам в строительстве, думаю мои изыскания мягко говоря покажутся смешными или надуманными, но человеку который решится на постройку какого либо объекта без опыта строительства, и по тем или иным обстоятельствам не имеющим возможности нанять профессионалов, я попытаюсь на реальном примере показать ошибки, нюансы и откровенные глупости которых можно избежать.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, понятно... Просто, как показывает практика, никто тут ничего не читает. И глупости эти повторяются снова и снова...
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Крыша.
    К шиферу шли долго и нудно, нужен был материал долговечный, проверенный, без лишних заморочек в монтаже. Сложность выбора обуславливалась тем, что и на другие постройки должен выбираться тот же материал, чтобы слегка претендовать на слово "дизайн":|: Вообщем не буду расписывать из чего выбирали, скажу лишь, что шифер обошелся в 11 000 и еще осталось;) Правда с заморочками пришлось смириться...
    Шифер купили на Саранском заводе "лато",наличие (хотели цветной и с доборами),качество (толщина,геометрия замков) ниже плинтуса. В конце концов решили оставить серым и весь "дизайн" будет плясать от него.
    Для продления срока службы и внешнего вида решил обработать гидрофобизаторами, в частности после мониторинга выбор пал на гкж-11. Но к моему глубочайшему сожалению найти его в не больших объемах оказалось мне не под силу, аналоги (очень сильно похожие на тот же гкж-11) стоили космических денег, и тут мне попалась статейка о том, что в качестве гидрофобизатора для бассейнов используют жидкое стекло, именно для обработки, а не для добавления в раствор. В конечном итоге было опробовано и калиевое и натриевое, толку ноль. В шифер стекло не впитывается и ведет себя довольно странно, на солнышке оно высыхает и становится более или менее твердым, но ближе к вечеру, когда температура понижалась оно снова становилось жидким и стекало с шифера, хотя на дереве вело себя как и написано на этикетке. После первых же дождей все стекло успешно смылось и по шиферу снова стало не скользко ходить.
  4. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    В моем случае, думается мне, что глупости появляются от:
    1) бездарной организации работ
    2) не хваткой временных ресурсов
    3) не хваткой денежных ресурсов
    4) отсутствием хотя бы минимальных правильных практических умений
    5) привлечением сторонних помощников
    1 и 4 со временем улучшится, что скажется и на качестве, но со всем остальным увы...
  5. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Молодец! не ссать, а взяться и сделать (пусть и с косяками) лучше, чем сидеть и не делать.
    Тем более когда объект не сильно ответственный, не ПМЖ ведь.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Забейте. Шифер не нужно ничем обрабатывать, и так лежит нормально.
    Мне кажется основная причина - нехватка здравого смысла...
    Помните прекрасное:
    - Так может у вас средствов не хватает?
    - Средства-то у нас есть, у нас ума не хватает...
    (с)
  7. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Спасибо:) Объект хоть не ответственный, но лицевой:mad: Самое стремное, что большинство косяков я и сам вижу, и винить кроме себя ни кого нельзя (хотя иногда и хочется:)]).
    Я имел ввиду, закрыть поры (в которые попадают грибки, мхи и шифер начинает чернеть/зеленеть)
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Уй с им. Чернеть он начнет лет через 10, не раньше.
    Если очень руки чешутся - купите жидкого стекла, и покрасьте.
    Если хотите понтов с затеями - купите эмульсионную краску для улицы, отколеруйте в желаемый цвет и покрасьте ей.
  9. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Резиновая краска говорят хорошо себя показывает, но тогда зачем вообще с шифером было связываться?
    пусть так лежит - в городе на домах десятилетиями без ремонта лежит. Не исключено, что шифер - самая долговечная часть во всей постройке окажется:)
  10. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    " скажу лишь, что шифер обошелся в 11 000 и еще осталось;)" https://www.forumhouse.ru/posts/17025714/ Примерно 84 кв. м. крыши мне обошлось в 15 тыс руб +\-.
    Крыша.
    Не много о стропильной системе. Если не высчитывать размер стропил, а использовать макет, то макет нужно делать из той же доски, что и сами стропила, иначе получатся различные выпилы и стропила будут "волной". Выравнивал уже обрешеткой. Да и про обрешетку, если делаете по факту, без расчета, лучше сядьте и хорошенько подумайте, что и как, доделка, а тем более переделка обрешетки это тот ещё гемор...
    фото с телефона...
    IMG_20161015_140018.jpg IMG_20161015_140024.jpg IMG_20161015_140030.jpg IMG_20161015_140043.jpg IMG_20161015_140049.jpg IMG_20161015_140111.jpg IMG_20161015_140225.jpg
  11. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Фасад.
    Вообще изначально выбирал между ЦСП и ОСП (типа фахерк), плюсы и минусы надеюсь всем понятны. Решающую роль в окончательном выборе сыграло выход на рынок специальных грунтов и красок для покраски ОСП на фасаде, при том выпускающихся в Нижнем.
    Купил ОСП 12 мм калевала, вроде ни чего так. После обшивки каркас встал на мертво, ушли присутствующие ранее небольшие вибрации. Правда в одном месте пришлось добавить распорок, чтобы получилась симпатичная раскладка
    (щель не более 0,5мм)
    IMG_20161001_162106.jpg IMG_20161015_153554.jpg IMG_20161015_153602.jpg IMG_20161015_153853.jpg IMG_20161015_153926.jpg
  12. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Т. к. в этом году красить точно бы не стали, решил пройти биозащитой, но к моему удивлению впитываться она ни как не хотела (хотя позже увидел что все равно чуть чуть впиталась)
    Короче решил оставить как есть, когда то мне попадалась тема где парень советовал перед покраской дать ОСП не много "постоять", чтобы краска лучше впитывалась.
  13. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Итоги на данный момент.
    Про важность проекта не врут, в принципе если ему посвятить достаточно времени то можно и самому справиться, но совершать кардинальные изменения в процессе, тогда или к архитектору или иметь светлую голову, чтобы учесть все нюансы. Это относится как к стенам так и к крыше. Самое важное определить, что ты хочешь иначе это верный путь к лишним тратам.
    Нужно пробовать делать, иначе нельзя определить свои возможности при самострое (ваш кэп).
    Каркасная технология обманчива проста, много нюансов и мелочей про которые можно забыть, поэтому ни какой спешки и ни обдуманных решений.
    Шифер в принципе не плох, но углы все же нужно срезать, в разбежку получается не очень.
    Понял чем удобней контробрешетка, передвигаться по крыше было бы гораздо удобней.
    ИМХО Интерскол дрянной инструмент (шуруповерт,лобзик,циркулярная пила либо крякнули либо работать ими крайне не удобно).
    И самое главное не распылять внимание, в этом году многое начали, но почти ни чего до конца не закончили.
  14. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @qwer t, а с полом на чем остановился всетаки доски?
  15. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    В этом году уже вряд ли успею, скорее всего наследующий, яму еще нужно вырыть:nono: А так да скорее всего доски, одно время ковырялся с машиной на бетонном полу зимой, себе такого не надо:no:
