Вопросы по программе C. O. 3.8 (herz, auditor, danfos, valtec и. т. д)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 18.09.16.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Подскажите пожалуйста, считаю теплый пол в VALTEC. PRG и VALTEC. CO тепловая мощность ТП разная. В первом случае 101 Вт/м2, во втором 31 Вт/м2 при одинаковом пироге пола, температуре подачи, шаге трубы и др. Как такое может быть и какой программе верить.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. недоразумение.
    Программа для расчёта гидравлики. Имхо, Советую дополнительно проконсультироваться у специалистов работающих с арматурой данного производителя. В новых версиях санком не всё "гладко".
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Сергей192, подскажите: посчитал в valtec 3.1 и valtec co, получил сопротивления 5кПа и 1,2кПа соответственно. Что делаю не так?
    Для примера первый участок valtec co 224Па:
    тот же самый у valtec 3.1 764Па (при потоке в 4000Вт)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Дело не в том, что Вы делаете так или не так, а в том, что ValTec. PRG. 3.1.0 не программа. Просто не пользуйтесь этим недоразумением. Для расчёта теплопотерь есть бесплатные версии OZC и под какого производителя программа OZC не имеет значения.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Сергей192, проверил расчеты получается наврала программа CO:
    полный расход воды m=Q/c*dt=9/4.19*20=0.107 л/с
    программа CO считает 0,051 л/с, а PRG как раз 0,1 л/с
    скачал другую версию (kan CO 6.0, была valtec CO 3.8) - все как надо, либо косяк в версии 3.8, либо в версии у валтека, либо у меня)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет, не проверили- прикинули. А проверили в программе С. О. Формула не всё учитывает, по мере освоения расчётов всё станет понятно. Самое главное - информация находится в учебниках.
    Разница в версиях под одного производителя может быть, т. к. параметры арматуры могут отличаться.
    Разница в программах также естественна.
    Имхо. Моё субъективное мнение с моей личной практики. Санком, в погоне за прибылью, гонит халтурные версии., т. е. чем новее версия или обновления, тем большее фуфло. При потугах в копировании профессиональных прог санком обделалася. Я обращался в санком. Предоставил им видео, но они, мягко говоря, отмахнулись. Обращался в представительство HERZ, обещали что в следующем обновлении всё будет исправлено, но в новых версиях ошибка не была исправлена. Зато добавились ещё ляпы.
    У меня HERZ С. О. v 3.8. Мне пришлось удалить все обновления. Хотя и начальная содержит ошибки, но не такие грубые и поддающиеся исправлению. Теплопотери, если строительная конструкция позволяет их выполнять в санкомовской программе, я считаю в OZC v 3.(у меня установлена виртуальная машина). Пробовал новые версии, но вместо расчётов какие-то прикидки, поэтому пришлось вернуться к старой.
    В версии валтека ошибки имеются, как и в остальных. Но и Вы можете допускать ошибки, от этого никто не застрахован.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Сергей192, не нашел подробностей по расчету расхода - подскажите где посмотреть. Нашел у себя ошибку - случайно поставил кол-во секций в радиаторах, сейчас расход и потери почти одинаковые во всех трех программах.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вы никогда не сможете выполнить грамотно расчёт.
    Перестаньте метаться между программами и калькуляторами. Это больше чем глупость.
    Сравнивать можно только с профессиональной расчётной программой, а это значит потребуется выполнить несколько расчётов.(Какой в этом смысл?) С профессиональной прогой Вы не сладите (пока не сладите), да и цена у них не детская (санком к ним не относится).
    Это относится к балансировке. Чтобы разбираться в балансировке советую обратиться к учебникам. Библиотека на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Заинтриговали. На лабах помню считали и балансировали системы вообще вручную, чего там такого сложного может быть?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если грамотно подойти, то ничего сложного нет. Но разница между видимостью расчёта и расчётом огромная.
    Имхо. Вы сейчас на распутье (#22) - делать видимость расчёта или делать реальный расчёт. Нужно определяться. И, как на мой взгляд, нужно определяться, конкретно определяться, с выбором производителя арматуры. Схема с гибридной арматурой не лучший вариант.
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята привет.
    Помогите, голова кругом.
    В программе Валтек С. О. 3.8 рассчитываю отопление.
    При расчетах выдает сообщение: сумма процентных долей мощности отопительных приборов, находящихся в помещении подвал, не равна 100 процентов. Ниже приводится список отопительных приборов находящихся в этом помещении.
    1 Отопительный прибор в помещении подвал, доля мощности 100 процентов.
    2 Отопительный прибор в помещении подвал, доля мощности 100 процентов.
    3 Отопительный прибор в помещении подвал, доля мощности 100 процентов.
    Что я не так делаю?
    помещение +5, потери тепла 3800 Вт. Радиаторы выбрал секционные по 10 секций, секционные Рифар.
    Чего она хочет от меня?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хочет, чтобы доли мощности в подвале в сумме были равны 100%. У Вас сумма равна 300%
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Виталий спасибо.
    Разобрался методом многоразового просматривания видео уроков.
    Разрешите парочку насущных, самых важных вопросов.
    1. Если у меня например напольник, дальше насос, дальше гидрострелка с гребенкой на 8-мь контуров.
    Рассчитать все это сразу в программе я не могу. Сложно для меня.
    Суммирую тепловую нагрузку контуров, получаю мощность гидрострелки и мощность котла. Правильно?
    2. А расчеты между котлом и гидрострелкой, и самое важное насос, выставляю: котел напольный а гидрострелку с гребенкой как потребитель тепла.
    п. с. потому что если я ставлю напольный котел, насос, гидрострелка, гребенка, радиаторы.
    Программа считает систему. Но как? Ведь с гребенки на каждую ветку свой насос. Иначе только через гидрострелку и будет гонять.
    4. Нет ли сводной таблицы по циркуляционным насосам отопления, основные производители, грюндфест, вилло, оазис, чтобы удобно подбирать было
    п. с. ИМХО, очень неудобно считать процентную мощность каждого источника тепла, на калькулятре и вбивать в программу.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В общем, да. Не забыть про ГВС. Мощность ГВС с тепловой нагрузкой по отплению, естественно, не суммируется. Тут подходы различные. Как правило, принимается наибольшая тепловая нагрузка - или отопление или ГВС. В ряде случаев мощность котла увеличивают выше этого параметра, если расход горячей воды значителен и отопительные контуры могут "просесть" при приготовлении воды.
    Глубоко в алгоритмы расчетов я не вникал. Можно задать вопрос на сайте Санкома. Обычно отвечают.
    На сайтах производителей можно найти всю информацию
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    Пожалуйста, подскажите, что означает "otw." в таблице настроек?
    Спасибо
    P/s/
    V2461DX020-2 - это узел нижнего подключение радиатора
