Вопросы по программе C. O. 3.8 (herz, auditor, danfos, valtec и. т. д)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 18.09.16.
  1. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Программа реально дает возможность качественно выполнить многие задачи. Но многие психуют и плюются, потому что за два года так и не смогли запустить программу. На основную причину еще Lyko указал: Да не смотрите Вы эти популярные видики-шмидики про отопление, лучше это время уделите на изучение учебника по отоплению. От себя добавлю, что параллельно с этим надо читать книгу по гидравлике. Если Вы гуманитарий, то самообучение в первые несколько месяцев пойдет очень трудно и тяжело, и надо будет терпеть. Если Вы технарь с непрофильным образованием, то наскоком одолеть программу тоже не получится.
    Я не понял, поэтому переспрошу: зачем шарить в карманах, если там пусто?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на это есть банальный ответ зачем изучать программу ? От недостатка средств ? Или от жадности отдать денег за расчет ?
  3. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Отличная мысль! А ведь я говорил об этом, только другими словами (смотрите #72).Таблица ЭНТАЛЬПИЙ ВОДЫ есть основа, и только за ней следуют температурный напор радиатора, формула расчета теплоотдачи ОП. Кстати сказать, расчет теплоотдачи радиатора через энтальпии является единственно верным, и программа отлично использует его.
    Кто силен в СО 3.8, считайте теплопотери дома через эту программу, только температуру самой холодной пятидневки не берите. Климат в последние годы испортился, и даже раз в пять лет она не наступает. Лучше берите среднюю температуру трех зимних месяцев. Кто силен в OZC - считайте в ней.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким образом, я лишь указал о сущ. системе .
  5. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Вы вопрос не поняли. Вы пишите: "но надо шарить, учить, консультироваться". Два последних глагола мне понятны. Зачем Вы написали первый глагол, если его значение связано с чужими карманами.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это жаргонное слово (Понимать, разбираться в чем либо) :)]
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Программа CO всё-таки предназначена для профессионалов, которые имеют определенные теоретические знания и знакомы с гидравликой и теплотехникой.
    А под этим утверждением я бы тоже подписался.
  8. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Если термостатический клапан на подаче имеет преднастройку, то на обратку радиатора можно вообще ничего не ставить. Если Вы соблюдаете характеристики теплоносителя, обозначенные производителем радиатора (pH и другие), то срок службы радиатора будет достаточно большим и не будет нужды снимать ОП и сливать весь теплоноситель.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - достаточно отсечного крана .
  10. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Это только один из вариантов, причем не очень удачный. Термоголовка организует количественное регулирование, крупные специалисты по отоплению в один голос говорят, что качественное регулирование значительно лучше.
    Термостатический клапан предназначен для гидравлического расчета. Программа покажет его преднастройки, выставляйте их и запускайте систему, эти преднастройки по числу оборотов автоматически балансируют систему и танцевать с бубном уже не надо. Программа покажет и авторитет термоклапана: если он выше 0.3 - гут, выше 0.7 - зер гут. Если термостатический не ставить, а на обратку радиатора поставить запорно-балансировочный клапан, то программа покажет только его преднастройки. Но диапазон регулировки у него недостаточен для качественного выравнивания падения давления в циркуляционных кольцах и программа красной строкой предупредит об этом. А вот замечание белой строкой является рекомендательным и исполнять его не обязательно.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это почему ? Чем вам термоголовка не угодила ?
    - что -то вы не туда жмете, все там отлично регулируется и считается, и на практике работает .
  12. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Так ведь в первом абзаце в #85 уже объяснил. Да и качественного перепуска теплоносителя термоголовка требует, а качественный перепуск он не особо и дешевый.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что -то вы слишком загнули, термостатическая головка - поддержание заданной Т внут. воздуха.
    -не понял ?
  14. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    На практике все будет работать: и после балансировки циркуляционных колец и программой, и колхозным способом. Только качество балансировки будет разным. Зачем мне повторяться, читайте еще раз абзац два из #85. У запорно-балансировочных клапанов (которые на обратке радиатора) диапазон балансировки, как правило, недостаточен для качественной увязки циркуляционных колец, в разделе Итоги-Циркуляционные кольца программа красной строкой сигнализирует об этом.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не совсем верно, для этого еще есть балансировочные клапана на сами ветки. Увязывается не только с помощью клапанов на отопительном приборе.
    А также сами клапаны и их хар-ки отличаются, возможно использованный вами клапан не подходит, а еще есть моменты где прога ругается, но используя совместно с клапаном термостатичекую головку можно приберечь ошибкой, но такие данные можно получить только у производителя оборудования .
