Вопросы по программе C. O. 3.8 (herz, auditor, danfos, valtec и. т. д)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 18.09.16.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я использовал всё для однотрубной. После расчета прога сама выставила, что тут подача, а там обратка.
    Когда значок стояка четко друг над другом (это делается через "размножение и блоки) и к стояку подключаешь трубопровод, то автоматически рисуется стояк.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Разобрался
    -нет ,у вас не для однотрубной .
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что у меня не для однотрубной ?
    У Вас тогда и байпаса нет в классическом понимании. Вы используете спец. узел для бокового подключения. В нем байпас встроенный.
    Я не хочу применять этот узел. Просто байпас под радиаторами. В программе он только для однотрубной. Все радиаторы кроме первого нормально работают и подключаются.
    Проблема только с одним первым радиатором. Подключал я их все одинаково. Но программа хочет диагонального подключения байпаса.
    Системы типа "ленинградка" уже скоро как сто лет работают. И никакие спецузлы в них не применялись. Хочу нарисовать такую схему.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - установите другую арматуру для однотрубной системы -это пример.
    - трубы на схеме, для однотрубной труба коричневого цвета .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Посмотрел ролики, попробуйте под радиатором замыкать используя иконку замыкающий участок, во вкладке элементы однотрубных систем. А далее размножайте блоками участки системы.
    А вот по трубам возможно я и не прав, рисуют и обычными красн. ,син. ИМХО .
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы видимо не слышите.
    Я использовал трубы коричневого цвета. После запуска расчета программа сама их перерисовала на подачу и обратку в начале и конце.
    Именно этот элемент я и использую. Я обозвал его словом "байпас". Но ведь это и есть байпас.
    Вообще программа не даёт ничем другим соединять, кроме этого элемента.
    И ещё раз - когда схема в один этаж, то ведь всё нормально. Элементы используются одинаковые в обоих случаях.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так хотите ?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да.
    Собственно разобрался.
    Плоская схема:
    В один этаж:
    Ну и в два этажа:
    Кто бы мог подумать, что в однотрубной схеме программа хочет использования разных стояков на подачу и обратку ?
    Зачем тогда введён элемент "стояк однотрубный" - для меня остаётся загадкой. ;)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ljubitel- если не затруднит, как добьете вашу систему выложите файл. Я просто не делаю однотрубные системы, а ваш опыт будет полезен для работы в программе .
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    "Собрал" такую:
    Хорошая система получилась. Сбалансированная, даже без арматуры ;)
    Дальше рисовать не буду. Так. Для самообразования.
    Хочу попутку и тупиковую порисовать.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    однотрубный для вертикальной разводки:
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Здравствуйте.
    Опять затык. Может не туда смотрю ?
    Эта штука вообще позволяет рисовать схемы с кольцами ? Не стрелку, а коллектор и от него кольца. Типа так:
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Ljubitel, да выбирайте двойной коллектор, боковая подводка:
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @LLIapanoB, но это же разные схемы.
    Двойной коллектор - это по сути два коллектора и на этом участке циркуляции нет:
    Я же хочу так:
    Типа без гидрострелки не вариант ?
    Странно. Вроде используемая в жизни схема.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для нее нет расчетных формул.
    Используйте гидравлический разделитель если у вас котловой насос не обеспечивает напорно-расходные хар-ки системы.
