Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Вы будете ругаться, но я не стерпел:|:
    Отправил на шкаф.
    Предварительно вымочил. Срезы зеленые:super:
  2. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    А это для чего?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как я Вас понимаю. Начинал в Подмосковье с так называемых районированных сортов, обплевался от вкусовых ощущений. Нет худа без добра, рискнул, поменял на настоящие южные, и очень доволен результатами. Выяснилось, мифы о том, что виноград в Подмосковье не растет - это мифы. Труда не так много, а результат того стоит.
    Приятный спектр. Потому и интересуюсь конструктивами. В наличии есть несколько фитосветильников, но цены на новые даже на алиэкспрессе не сильно радуют. А потребности растут.
    Не думаю, что если мы затеем обсуждение о светильниках досветки виноградных саженцев, модераторы сочтут это флудом. Если есть конкретные рекомендации по светодиодам и сборке, приму с уважением и благодарностью!
    Обращу внимание на то, что писал раньше: красный спектр (через пленку розового цвета) при выращивании винограда израильтяне и прочие немцы применяют для ускорения вегетации и вызревания ягоды.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Неа, у Вас можно раньше в грунт высаживать, так что месяц-полтора раньше чем у нас - самое то.
    Я бы верхний срез замазал. Хотя бы ПВА.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    по условиям решения задачки :)
    1) нужна температура около +25 гр. Цельсия
    2) нужна темнота, как "минусовый" стимулятор вегетации почек
    3) нужна горизонталь как компенсатор вертикальной полярности
    и еще несколько факторов.
    Способ по-Радчевскому, в банке на подоконниках, тоже работает. Но по-Пузенко (тряпочка и на шкаф) мне нравится больше. Результаты лучше. Обозначу, что лучше в моих конкретных условиях: санузел с постоянной температурой, и с минимумом освещения.
  6. Mopacho
    Mopacho
    Mopacho
    Украина
    По-поводу винградных саженцев есть свои нюансы, дело не в полном спектре диодов - он подойдет любым растениям, а в выборе мощности диодов для светильника. Я например делал подсветку под рассаду, светильник подвешивал на расстоянии примерно 35-40 см на рассадой, 10 трехватных диодов на окно хватает более чем. А вот для саженцев винграда видимо выше нужно делать источник освещения - соотвественно нужны и диоды помощнее - 5-10 вт каждый, я так думаю. Если вы конечно хотите создать полноценный светильник, а не бутафорию.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А вот это большой вопрос. Покупные фитолампы на цепных подвесах, можно регулировать высоту по мере роста. Одна была без цепочки, сделал сам. Принцип простой: поднялись побеги на 3-5 см - переставил светильники выше.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Процесс выглядит так: черенок на три почки (редкий сорт -две). Нижний косой рез сразу (2-3 мм) под нижней почкой. Далее тыкаем пучок черенков в банку с водой и корневином (ауксинами любыми) до следующего дня. На след. день берем конс. банку, наливаем в неё на 2/3 воды, кидаем туда парафин-воск (очень удобно пользоваться обмазкой головок сыра. просто из магазина, сыр покупаешь, обмазку собираешь). Греем до растворения парафина. далее быстрым движением окунаем две почки сверху в эту водно-параф. смесь, вынимаем, кладем. На черенке (двух почках) получается слой защиты.
    Далее лучше иметь стружку (крупный опил). Тряпичная лента шириной 10-12 см, расстилаем, посыпаем опилками и поливаем из банки с водой и корневином (в которой черенки стояли). Кладем черенок на тряпку -заматываем, кладем следующий..., след... Получаем рулетик. Одеваем сверху резинку, чтобы рулетик не размотался. Т. о. нижняя часть черенка во влажной зоне, верхняя -наверху рулетика. иссушения не будет, т. к. парафин сверху. Ставим в к-л коробку, банку и в любое место с температурой не ниже +15. И забывваем на пару недель. Через пару недель выдергиваем один черенок, смотрим появился ли каллюс. Нет -ждем еще недельку- две. Появился -рассаживаем. Удобно в пакеты из под молока, т. к. они квадратные и хорошо ставить в общий ящик. Далее очень хорошо-бы иметь нагреватель снизу. Тогда снизу +25, а воздух вокруг -не более 13-15. Дополнительно е освещение -не обязательно, длина свет. от 4-х часов.
    если начинает пробиваться верхняя почка - посмотрите корневую. Если совсем плохой прирост (зависит от сортов), а почка уже выкинула пару листов -отломите её. У вас в запасе есть вторая сверху.
    Это способ для тех у кого до сотен черенков. У кого от тысяч и на юге -немного по другому.
    В средней полосе ранше 10 июня высаживать саженец смысла нет. отсюда всю работу начинаем в первых числах апреля. Ну, если вам не продавать. Можно начать и сейчас, но тогда вы его уже и продать сможете в мае :). Но занмают саженцы уйму места и без спецпомещения (теплицы) будет сложно.
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
  10. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Ингибитор, а как посмотреть корневую? Мы ведь высадили в грунт черенки.
    Или речь о черенках которые в "рулетике" на проращивании?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рулетик можно развернуть и посмотреть, а если в грунте то в прозрачную емкость сажать, корешки видно через прозрачный пластик SS852218.JPG SS852216.JPG
  12. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    А как часто поливать проращенные черенки в стаканчике? В прошлом году был неудачный опыт проращивания, с последующей посадкой черенков в стаканчики. Были мощные корни и почки распустились, но через некоторое время листья начали сохнуть и корни стали коричневыми. Как оказалось корни сгнили. Грунт использовал смесь кокоса и покупной земли.
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    речь идет о черенках в рулетике. Есть бугорки каллюса (желательно по всему периметру-окружности среза) -высаживаем в грунт. Разглядывать корешки в стакане -нет никакого смысла. куда они денутся?
    Ставить на батарею -это неудачный вариант. Более того -плохой, без обид. Т. о. вы стимулируете прорастание почки которое вам ну совсем не нужно долгое время. Оптимальная разница температуры грунта и воздуха -10-12 град, можно и больше.
    Вот что должно получаться перед высадкой в грунт под укрытие. Ну и тогда будет бурный рост верха Фото315.jpg
    Как не перелить корешки: если стаканы или коробочки стоят у вас в к-л емкости (ящике) - в дне стаканов необходимы отверстия, а полив делаем в ящик. Также как многие цветы поливаются именно в поддон. Вобщем, это классика для зеленого или черного черенкования.
    Кстати, соблюдая разницу температур вы можете раньше начать работу с черенками, а потом, при необходимости быстро за неделю буквально нарастить зеленку для товарного вида.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На дно-керамзит мелкий, грунт -песок с перегноем+перлит (или вермикулит)...дырки в стаканчике обязательны
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А зачем песок, если в составе есть вермикулит? Он и рыхлость и дыхание и водосбережение поддерживает.
