Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Ингибитор, чем вы обработали сверху? Садовый вар? оставил тока почку открытой?
  2. _kgm_
    _kgm_
    _kgm_
    Татарский Стан
    У Вас пакеты из под 5ти литрового грунта?
    Всем авторам в этой теме - большое спасибо :) Выручаете своим опытом - я впервые заготовил и начал укоренять черенки винограда, собрав при этом букет ошибок (
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Смотрим подвязчик но я бы себе не брал
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    -парафин в горячей воде. Не помню точно, но на этой фотографии кажется сырная корочка (обмазка сыра свеху). А может просто парафин с воском. И тем и тем пользовался.
  5. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Пакет был из под грунта на 50л. Разрезал его на 8 частей, склеивал прозрачным скотчем. Выворачивал на изнанку (черной стороной наружу) для лучшего прогрева грунта на окне. На дно высыпал 2 см слой мелкого керамзита.
    Мы все тут учимся. Я тоже первый раз проращивал черенки, по этому взял с запасом.
  6. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Состав грунта: Содержание питательных веществ, не менее мг/л: азот (NH4+NO3)-100-180, фосфор (Р2О5)-100-180, калий (К2О)-130-260.
    Микродоза это сколько, уже спрашивал, но никто не ответил?
    С таким составом удобрение подойдет: азот, фосфор (Р2О5), калий (К2О), магний, соли гуминовых веществ?
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    2 вопроса есть. Вобщем один мужик мне сказал, когда посажу виноград то посадить вокруг него 4 медные проволоки, якобы окисляется почва и от болезней это. Что скажите ?
    Второе, это чтоб я засунул внутрь лазы 1 пшеницу, она набухает и так вырастают корни быстрее что-то такое. Прокомментируйте
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Может мне корневина насыпать в воду? Я через день меняю воду, как часто ее менять и корневин снова добавлять?
  9. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Волгоградская область
    Имею 5 кустов- трехлетних и двухлетних. Каждый год укрытые лозы мертвые, идет снова от корня. Не так укрываю? Вымерзает или спревает? Пригнуто и накрыто подложкой для ламината. Сейчас открыты торцы. Но смотрю, опять лозы влажные и плесень в районе головы. Почки ватные какие то.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Выпревает. Ну если не намерены отказываться от применения подложки, попробуйте перед зимовкой расстелить по земле пленку. Она избавит от лишней влаги. И укрывайте, как можно позже, по морозу. Еще, вероятно, Ваше укрытие сильно прогревается, от того и повышенная влажность. У меня на фото, под укрытием светло, хотя оно закрыто несколькими слоями 5мм вспененного ПЭ (той же подложки) и несколькими слоями белой (непрозрачной) пленки по ПК. У Вас, думаю, укрытие "послабже", а солнышко покрепче. Я сегодня тоже не удержался от того, чтобы не откопать укрытие. Но у нас это пока сложно сделать- снег со льдом слоями, и много. Откопал только торец, чтобы заглянуть и проветрить. Лоза светло-коричневая, сухая, с еле заметным налетом плесени на почках. А на укрытии и пленке по земле, достаточно много замерзших капель конденсата. У меня не было никаких продухов. В ноябре закрыл, сейчас открыл. DSC01913.JPG DSC01911.JPG
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А я порезал пополам, теперь думаю, куда двойников пристраивать. :faq:
    Ее вообще менять не надо. Ну раз, ну два, но через день? Натерли корневином и пусть стоят, только воду подливайте.
    :close:Сколько мужиков, столько и мнений. :)] Думаю, что это не тот форум, чтобы такое обсуждать. ;)
  12. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Да, снега уже неделю нет, укрывали после -5-7, снега было см 60 всю зиму. Как снег сошел, так и продухи сделала.
    Вот почки меня волнуют, они какие должны быть? Если ватные, то опять, значит, выпрели?
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Раз снега много не было, то есть надежда, что кусты не всю зиму "парятся". Пленка по земле должна помочь в будущем. Попробуйте разрезать какую-нибудь почку. Если зеленая, то еще не опоздали с проветриванием, и все будет хорошо.
    З. Ы. У Вас в городе столько именитых виноградарей, напроситесь к ним в гости. Все вживую увидите.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробуйте некую мизерную дозу на одном саженце - возможно что никто не экспериментировал с этим делом.
    Но такое нередко на торфяных грунтах бывает - я просто проливаю слегка комплексным с микроэлементами (любым), обычно помогает.
    Вот для сведения: http://growplants36.ru/teplichnye-texnologii/gidroponika-i-kapelnyi-poliv/152/priznaki-nedostatka-pitanija-u-rastenii/
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8id-erMrSAhVGnpQKHRUVDGAQ_AUICCgB&biw=1366&bih=672#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+&*
    После посадки на постоянное место удобрять конечно не надо - это временная мера для "пустых" грунтов.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не понял скепсиса. Дальше получается вот так. Всё по плану.
