Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Здавствуйте, Уважаемые виноградоводы! Подскажите начинающему виноградоводу! Купил в интернете саженцы винограда, суперанние, они под воском. Я развернул корни и засыпал неторфяной землей, стоят в квартире, и два саженца дали мелкие ростки (а рановато еще) .Завтра поеду на дачу, хочу отвести туда, в погреб чтоли их убрать пока? Что делать с ними дальше непредставляю, посоветуйте.
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я почитал статьи уважаемого Виктора Кухарева и пришёл к выводу, что из его практики и агротехники он получает наиболее подходящие ему результаты именно при такой плотности. Ниже его цитаты:
    " - Какое оптимальное расстояние между кустами в открытом грунте?
    – На моем участке 50 сантиметров, а между рядами на улице примерно 2, 5 – 2, 7 метра, чтобы растения не заслоняли друг другу солнце.
    В основном все сорта винограда посажены у меня через 75 см в ряду. В открытом грунте расстояние между рядами 2,5 м, а в теплице - 1,6 м. Формировка двухрукавная с нагрузкой 16-30 глазков."
    Соответственно два побега по 8 почек весьма вальяжно могут чувствовать себя на таком расстоянии.
  3. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Во как, оказывается камни нужны, а у меня они как раз имеют место быть:), пока навалены там где под виноград ямы копать буду. На этом фото может получше видно будущее место посадки - между гаражом и пока недостроенной подпорной стенкой (Ее левая часть уже стоит а от правой части только фундамент видно)
  4. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Как и обещал, распаковал то ли торф, то ли земля какая то, непонятно. Корешки есть, грунт влажный на ощупь. Запаковал обратно.
  5. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
  6. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Преображение
  7. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    У надежды АЗОС и Августина таких почек не нашёл. Убрал коробки с черенками в дальний, самый темный и прохладный угол гаража. Что с ними дальше делать?
  8. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Если есть возможность доращивать саженцы, я бы посадил их в контейнеры (лучше 5 и более литров) с рыхлой землёй и поставил их в теплое солнечное место (подоконник, теплая лоджия, обогреваемая теплица). А когда земля на участке прогреется и минует угроза заморозков высадил бы их на постоянное место. Так получится хороший задел в развитии молодых побегов и к зиме они гарантированно вызреют на несколько почек. Если же их держать в спящем состоянии до момента высадки, то им после посадки понадобится продолжительное время для адаптации (т.к у Вас саженцы с открытой корневой системой). В результате этой задержки в развитии саженцев новые побеги могут не успеть вызреть к началу зимы.
    У меня была возможность сравнить саженцы посаженные ранней весной сразу на постоянное место и предварительно дорощенные перед высадкой. На первых с большим трудом вызрели 1-2 почки, а вторые вызревали без проблем.
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Как вариант в понедельник могу посадить в обрезанные 5-литровые (6-литровые) бутылки и поставить на балконе. Он соединён с комнатой, там тепло, днём если солнце (солнечная сторона) даже жарко, правда на ночь окно приоткрываю для свежего воздуха - попрохладней чуток, но не холоднее +18 я думаю.
  10. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Их при посадке в емкости нужно чем нибудь обработать, удобрить или мож ещё какие хитрости есть?
  11. ivk78
    ivk78
    ivk78
    +18 ночью более чем достаточно. У меня в обогреваемой теплице ночью температура до +11 опускается.
  12. ivk78
    ivk78
    ivk78
    Я при посадке саженцы не обработываю. Исключение делал для саженцев из Крыма. Была вероятность филлоксеры, а в результате даже после обработки сохранился войлочный клещ. Пришлось лечить уже вегетирующие саженцы. С удобрениями тоже непросто. Можно переборщить. Лучше, на мой взгляд удобрять небольшими дозами уже вегетирующие саженцы.
    Хитрости - побольше дренажных отверстий. Некоторые делают дополнительно прорези на стенках бутылок. Я в грунт добавляю перлит и вермикулит для рыхлости и влагоёмкости. Поливать лучше через поддон.
  13. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    В землю углублять на сколько? По уровню существующего грунта? У меня на даче около куба двухлетнего навоза - его тоже немножко добавить? Одни вопросы
  14. ivk78
    ivk78
    ivk78
    В контейнер можно сажать не заглубляя, а заглубить саженец уже при высадке на постоянное место. Если навоз уже перепрел можно его добавить в посадочную яму, но в умеренных количествах.
  15. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    А случаем не подойдёт грунт для рассады? А в него добавить перлит и вермикулит?
