Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да. Фоток нет. Мысли есть. Поликарбонат не обязательно должен быть цельным и полудугой. Он может быть шалашиком.
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Только перечитывал эту известную тему, и тоже подумалось об установке 2 полудуг ПК и макушкой кустов на улице. Но тут одно тянет за собой другое. Я запланировал 2-х плоскостные шпалеры, а такой вариант тут не применим. Придется перекраивать всю конструкцию. А вот в призаборном варианте- очень даже. Один край ПК на бортике короба, второй- на верхней части забора. Кусты дольше смогут находиться под укрытием.
    А для шалашика, уже необходим будет каркас.
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    @Arsenal&Natalya, подскажите пож. как лучше установить теплицу под виноград. У меня растёт двухлетка Агат Донской. За это лето лоза вызрела где то на метр (имхо),но от земли идёт тонкий ствол, а потом утолщение. Бываю в деревне наездами по выходным не каждым, т. ч. жена летом подкармливала только новофертом. Ну и я осенью подкормил по Вашему рецепту. Хочу поставить теплицу над виноградом. Жена хочет в углу, а я в середине и гнать в одну сторону.
  4. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Забыл добавить-деревня за Опочкой Псковской обл. До Витебска 200 вёрст по дороге.
  5. Prolom
    Prolom
    Prolom
    Сайт из топика не работает. Пишет:
    Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /var/www/korolevs/data/www/korolevsad.ru/wp-includes/wp-db.php on line 1837
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не уверен, что это правильно в наших северных условиях. Пробовал вести 2 плоскости, получалось поганенько. Перешел на одноплоскостное размещение, и максимальное прижатие к заборам и стенам, насколько это возможно. Ситуация существенно улучшилась. На мой взгляд, главные лимитирующие факторы в условиях северных территорий, это тепло и свет. Двухплоскостные шпалеры крадут и так незначительный поток световой энергии.
    Но Вы, конечно, пробуйте, может быть, у Вас двухплоскостное размещение, например, в широком варианте между плоскостями (1-1,5 м) даст приемлемый результат. Если будут весенние укрытия как способ ускоренного старта, кормежка, широкое размещение побегов на каждой плоскости. Я отказался в открытом грунте от двух плоскостей по указанным выше причинам. Веду побеги максимально длинными до чеканки, а также в теплице запланировал вести их со свисающим приростом. Цель максимально использовать солнечную энергию для самых продуктивных зон листового полога. Начну так вести чуть больше половины кустов, а меньшую часть оставлю по выработанной технологии наклонного размещения побегов. Осенью сравню результаты.
    По шалашику из ПК. Не такой уж и мощный каркас ему потребуется. Всего-навсего по две трубы 15х15 с перемычкой вверху по краям шалашика. Конструкция из труб втыкается или вбивается в грунт. К трубам саморезами крепится ПК, и держит жесткость по своей длине за счет сот. Соты горизонтально. А может и вертикально, это еще "покручу". Торцы - спанбонд. Вместо труб вполне допустимо использовать бруски. Надеюсь, доживем до весны, попробую на паре кустиков такой вариант.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Рецепты не мои. Вот честно, все что делаю сам, это данные от ученых, а также от опытных виноградарей, в том числе и подмосковных, и южных. А также личные синяки и шишки.
    Вы в теплице планируете держать всего один куст Агата донского? больше никаких к нему партнеров не будет?
  8. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Да хоть бы с ним справиться.
    Но всё равно равняемся на Вас, как то так Я по крайней мере. Мне нравится Ваш стиль общения и багаж знания, коим Вы делитесь. Респект, как сейчас гутарят.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тогда размещайте и теплицу и шпалеру В-З. Так получится более интенсивное использование солнечной энергии. А это мощь и урожайность. Хотя, если есть место, подберите к нему в соседи еще кого-то.
    Где один, там можно и пять ;) Получится длинная тепличка, по северному краю которой будет расти виноград, а по южному, например, перцы или баклажаны. И жена будет довольна, и Вы, и виноград.
  10. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Тогда размещайте и теплицу и шпалеру В-З. @Arsenal&Natalya, расшифровывайте, не понял, дилетант, однако.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ориентировать шпалеру и тепличку по линии Восток-Запад. Сам построил так. И теплица, и шпалеры в ней идут с Востока на Запад. Цель - максимальное использование энергии Солнца. Баклажаны с перцами тоже запланированы по южной стороне.
    Ширина нашей теплички 1,9 м, длина 25 м. Поэтому места достаточно и для винограда, и для центральной дорожки из плитки, и для перца с баклажанами. Они, кстати тоже очень декоративно смотрятся, когда цветут и плодоносят. Особенно если подобрать красивые и яркие сорта.
    Основа урожайности и силы растений - фотосинтез. На Севере солнечного света маловато, угол солнцестояния (высота Солнца над горизонтом) низкий. Поэтому логично использовать его энергию в часы максимума. Это будет как раз при такой ориентировке.
  12. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Мерси за совет. Я в самом начале своей огородной практике хотел сделать так, как Вы советуете, но тёща .В этом слове всё сказано, причём Её уже нет с нами, любимая была тёщя.Теперь сделаю как надо. Ещё раз мерси.
  13. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Спасибо, уже "починил".
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Ка резать мышиные хвосты :super:
  15. z9091946
    z9091946
    z9091946
    вологжанин .Arsenal&Natalya Я с компьютером не Вы, поэтому и изображение такое получилось. В дополнение к сообщению #714.На рукаве 4 были виноград. Копия 021.JPG
