Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Перед холодильником ни чем не обрабатывал.
    Сегодня промыл струей воды, и ополоснул в тазике с раствором марганцовки.
    Вокруг саженцев укладывал черные пакеты, прижимая булыжником для лучшего прогрева земли. Дренажный щебень укладывал на дно ямы, в него вставлял трубы полива. Уровень земли можно поднять в посадочных ямках, чтобы получились холмики-гряды?
  2. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Совсем хорошо, если сусла еще нет.
    Тогда виноград помещаем на сутки минимум в хорошо прогретую баню, но когда температура начала опускаться ниже 60-ти.
    Затем забраживаем на Маурин b или Лавлин 71.
    Потом активируем ЯМБ, затем две недели делаем криостабилизацию при близким к температуре замерзания вина.
    Скорее всего этого будет достаточно для нормализации кислоты, но если нет, то остается мелование. Впрочем оно может понадобится для создания подходящих для ЯМБ условий!
    Ну или можно сделать Шампанское, оно прощает небольшой избыток кислоты!
  3. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Тема есть, но там маловато ВИНОделия и много ПЛОДОделия .
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Ну и плоскость шпалеры разместить на северной стороне гряды, открыв доступ солнечным лучам к корневой.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Трубы для полива теряют смысл довольно быстро.
    По саженцам, Вы имеет в виду однолетние? если да, то лично опробованные способы ускорять их рост и вызревание побегов:
    1) высадка на гряду (можно холмик) но одновременно как бы в "блюдце", сделанное в этой гряде. Осенью оно заравнивается,
    2) установка сверху мини-тепличек. Я вначале, после высадки, юзаю старые 19-тилитровые ПЭТ-бутыли со срезанным дном, для задела в старте.
    3) дальше по погоде. Или примитивные парнички, или прозрачную пленку под кусты по грунту. Вторая в случае дождей вперемежку с солнцем, парничок, пока куст невысокий, если совсем наглухо дождит.
    Потом, естественно, кормежка. Особенно малявкам нужна регулярная и теплая, хотя и взрослые не теплую отзываются на ура.
    Если же речь про второгодки, то все почти одинаково, за исключением вопроса с парничками, так как хорошо развитые второгодки обычно уже в них не запрячешь.
  6. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    что же тогда удивляться плесени?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Андрей, добрый день. Почему офф? Из меня, например, винодел никакой (для себя и по старинке по принципу: что получится), так может читая ваше обсуждение, увлекусь? а может еще кто-то вникнет. Про виноград же :)
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А по мне, так лучше поставить саженцы в теплицу (в ведрах) более кучно, чем занимать большие гряды под первогодки. И уход проще и результат лучше.
  9. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Длина шпалеры на 6 кустов с расстоянием около 2-2,5м между кустами, верхняя проволока на высоте вытянутой руки где то 2,2м. Нижняя 60 см следующая +20 +40 +50. На кусте оставил два рукава, плодовые стрелки обрезал оставляя по два глазка на каждой, (правильно или нет не знаю). Стеночку за шпалерой поставить можно. image-0-02-05-17f6c9de567ef58858d9bccbd40ad3913162c305a4ae4395cbb2b1529283890c-V.jpg Фото куста в начале лета 2016г. Побеги хорошо вызрели.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    очень желательно. Можно из ПК. Эффект будет незамедлительным. Если сразу весь объем не потянете, сделайте хотя бы высотой вполовину шпалеры, например, лист ПК имеет ширину 2,1 м, распускайте пополам по длине, уже будет стеночка для зоны гроздей высотой 1,05 м. Дальше можно будет подкопить на "второй этаж". В принципе, учитывая что нагрузки эта панель нести не будет никакой, то и ПК можно брать не самый эксклюзивный.
    Формировка, похоже, веерная, так? ИМХО, у нас веерная наиболее подходящая с точки зрения плодоносности и пластичности, но сторонники кордонов обязательно будут отстаивать свою убежденность :)
    Что еще обязательно сделал бы, если б жил в Волоколамском районе, так это убрал бы задернение под кустами метра на 2 с южной стороны. Или уложил бы вместо травы асфальт, плитку, бетонную дорожку.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Или как Алиса, в мешках. Хороший способ, правда.
  12. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Чем лучше обработать перед хранением?
    Посоветуйте, чем подкармливать весной. И чем обработать куст после зимы?
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Уже говорил, но повторю. В "тепличных" фирмах всегда есть невостребованный ПК, ввиду наличия заломов. Такие листы они с удовольствием продадут за пол цены. Только не рассказывайте им, зачем они Вам, а то цену поднимут. :aga: Все -таки спрос рождает предложение.
    Ну в таких можно и на горшочную культуру перейти. :)
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Кто чем. Я обычно той же марганцовкой, пока еще лоза на кустах. А покупные черенки ничем не обрабатываю, так закладываю. всё равно зима долгая, и никакие окислители столько не работают, чисто по химизму процессов. Проще достать раз в месяц, протереть, и опять уложить. А когда в сугробе, то и вообще ничего не делал, там как будто саморегуляция получается.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Думаю, это будет актуальней чуть позже.
    Касательно меня, то первая обработка медьсодержащим, еще по частично пушащимся почкам. Дальше рисую схему, в зависимости от того, что применял в прошлом сезоне. В теме была табличка со списком препаратов, в том числе были указаны те, что вызывают привыкание (резистентность). Вот их, обычно, нежелательно применять в следующем сезоне, если применялись в предыдущем. Особенно если это стробилурины.
