Подскажите печь как на ссылке будет работать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем крокозёбра05, 18.09.16.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так для топки с внутренней шириной в кирпич, под футеровку - размер ширины красной кладки топки будет полтора кирпича - 380 мм ширина плиты 410 - зачем консольные3/4-ки?
    Рассчёты упрощенные: 10кг дров - 20 литров это ~ 1-1.2кВт/ч мощности печи круглосуточно.
    Метр квадратный разогретой поверхности печи 0,4-0,5кВт/ч обогрева круглсуточно.
    Топка до верха дверки должна вмещать требуемое для печи количество дров. Если не вмещает - значит отопление 2 раза в сутки или две закладки.
    У шведки разбабахивать топку наверное не стоит. Поднимать плиту над хайлом сильно не стоит. Но тут нюансы уже зависят от того как собираетесь использовать плиту, для готовки или для быстрого тепла
  2. крокозёбра05
    крокозёбра05
    крокозёбра05
    Все получается как вы сказали, плита встанет. Скажите установка плиты не на втором, а на третьем ряду сильно отразится на работе плиты. И по поводу выхода хайла, у меня сейчас в топке хайло на одном уровне с нижним краем дверки, и при открытии дверки пламя не выбивает наружу. Чем хуже щелевое хайло.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    относительно чего?
    Высота плиты: обычно плиту принято делать на 11 ряду кладки от пола - для удобства пользования.
    Хайло на нижнем уровне дверки это круто... не дымит? Но вроде вы жаловались - что и не греет.
    Может поэтому и не греет, что иначе бы - дымила?
  4. крокозёбра05
    крокозёбра05
    крокозёбра05
    Плита на тринадцатом ряду установлена, на 11 ряду низковата лично для меня. И в старой печи которую разбирали хайло тоже было в бок на уровне дверки, не дымила и грела. Да щиток плохо греет, труба у него всего четверик правильно это или нет не знаю. На последний вопрос я не знаю что вам ответить.
