Базальтовый утеплитель под влагветрозащитой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем subrain, 19.09.16.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если не сделали вент. зазор (между ОСП и утеплителем) то вместе с ОСП придётся менять и утеплитель.
  2. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    вент зазор обязательно + паропроницаемую пленку
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Крашенный осб на доме смотрится так-же великолепно как и в старину сортир обклеенный газетами
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут на вкус и цвет. Некоторым нравится вид совдепа, некоторым барокко. По мне, так крашеный ОСП для туалета в колхозном поле самый раз.
  5. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Добрый день.
    У меня схожая ситуация, летом - осенью отпуск взять не получилось, поэтому буду утеплять сейчас, закрою гидроветрозащитной пленкой и оставлю до тепла, с фасадом сейчас заниматься некогда, да и погода не располагает. Собственно вопрос, пленку нужно будет снимать или можно голову не забивать и непосредственно перед монтажом фасада пройти вторым слоем?
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Второй слой плёнки?
  7. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Именно, пленка без фасада повисит какое-то время солнцем палима, я так понимаю её лучше будет поменять. Поэтому возник вопрос а обязательно её убирать, или можно не отдирая вторым слоем покрыть и монтировать фасад. Что вам не понятно?
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Непонятно где вы такую технологию вентфасада с двумя слоями плёнки нашли. Вот не монтировать плёнку совсем- есть такое, если плотность ваты позволяет. Значения паропроницаемости снизится вероятно вдвое, что не полезно для утеплителя зимой, и между плёнками скорее всего конденсат будет замерзать, и лёд этот явно не полезен для самих плёнок.
  9. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Спасибо за ответ. Естественно нигде я такой технологии не находил, потому и спросил. Придется перед монтажом фасада менять мембрану. Хотя есть ещё вариант, сразу по мембране пустить обрешетку под будущий фасад и закрыть каким-нибудь непрозрачным материалом (где-то попадалась на глаза черная пленка, по-любому она должна быть дешевле мембраны) дабы уберечь мембрану от солнца. Хотя в моем случае речь идет о 30 кв. м, т. е. даже полная замена мембраны это примерно 1000 руб, в общем не страшно.
  10. Buker
    Buker
    Buker
    Подскажите ситуация похожая брус 150 3 года стоит, этим летом буду обшивать сайдингом и хочу утеплить хотя бы 100 ваты, дом под пмж будет, вопрос вот в чем, каков порядок обшивки снаружи? а конкретно пароизоляция волнует, видел делают так голый брус на него вату, потом пароизоляция, или ветрозащита? потом вентзазор и обшивка, так же видел принцыпиально другой вариант, брус на него пароизоляция потом вата потом ветрозащита, зазор и обшивка, какой вариант верный? дом внутри так же без какой либо обшивки и утепления, заранее спасибо за ответ
