Дом из бревна ручной рубки по мотивам шале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий75, 19.09.16.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А по итогу кухня получилась совсем другая) и в другой компании на букву "М".
  3. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Вот и пришел п...ц кровле...(, Не выдержала двух последних снежных зим. Хотя проблема, скорее всего, глубже: возможно, не совсем правильно было сделано утепление кровли, а может я по дурости не убирал снег с крыши 2 года назад, в итоге под тяжестью снега и льда поехала стропиловка на скользячке, и потянула за собой всё... Будем переделывать
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чистить снег на крыше дома это глупость..Сверху стропила каким образом были закреплены? Такое почти наверняка нет могло случится если бы сверху были шпильки которые притягивают доски друг к другу. И запросто могло случится если крепления сделаны через пластины прикрученые к стропилам сверху саморезами..И шпильки идут через пластину а не через доску.
    Можно фото того как были сделаны крепления?
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Никогда и не чистил, до позапрошлой зимы. Дело скорее всего не в снеге как таковом, а в образовании льда внизу скатов, который и потянул за собой вниз стропила и кровлю. А лед образовался из-за ошибок в утеплении, что привело к сползанию утеплителя вниз, что в свою очередь привело к "оголению" верхней части пирога кровли. Снег падал, таял, стекал вниз и замерзал. Такие есть подозрения.
    В том то и дело, я не знаю, как скреплены стропила. Это было 13 лет назад, и я был еще доверчив и наивен... Вот вскроем и посмотрим что там случилось и как делалось...
    Хочется надеяться, что стропила не оторвало, а они разъехались на скользячке под тяжестью...
  6. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А можете, пожалуйста, выложить рисунок или фото того, как правильно они должны быть скреплены и как неправильно?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот это неправильно i.jpeg.jpg и это не правильно fe217e40dcc3741fec05e3c8c98a16fb.jpeg.jpg вот это не совсем верно потому что мало того кто каждое стропило ослаблено 4 шпильками в этих местах могут запросто треснуть доски и лови крышу на земле..Так ещё и по центру зачем то шпилька стоит при этом между стропилами недостаточной зазор сделан d02abd04a7a74002a01f28b6aa8f48a6.jpeg.jpg то есть сойдутся доски при усадке упрутся в шпильку посередине и начнёт вырывать пластины..Любое такое крепление подразумевает что вся крыша все время будет висеть на этих пластинах ..И стропила поставлены в стык..Представьте фронтон сел ниже чем планировалось и стропила сверху сошлись между собой..И все эти крепления будет рвать до тех пор пока не вырвет.
    Самое надёжное и безпроблемное крепление стропил вот такое. Screenshot_20230913-165428_Samsung Internet.jpg то есть шпилькой президент шайбы и гайки две доски стянуты между собой..Они полностью лежат на бревне в пазах которые под них выпилены..И за счет того, что доска прижата к доске даже без шпильки могут лежать не съезжая вниз..При таком креплении хоть на метр дай усадку фронтон или не дай вообще ее ничего вырывать там не будет. Просто угол крыши изменится и все.
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Отлично! Спасибо большое! Теперь понятно. Даже интересно будет посмотреть как сделано было у меня, и одновременно страшно(
