Дом из бревна ручной рубки по мотивам шале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий75, 19.09.16.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Андрей, как то странно. Обычно стыки бревен в перерубах делают (в чашах)
    По-поводу 6 метров ерунда. Лес любой длины привезут, у меня несколько бревен в доме 12 метровых
    Анатолий, смотрел видео, очень красивый дом! Но дорого по моему мнению
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот так получается когда заказчик хочет за 5500 руб куб заказать себе сруб. И найдя тех, кто по таким ценам работает думает как ему не сказанно повезло. Восьметровая стена перерубается коротышем см 80 длиной и под ним делается стык. В итоге сруб смотрится как из цельных бревен. Ну и все это прочно и надёжно получается ..
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Красиво наверное смотрится комель на макушке на бревнах по 12м длиной. Там идеальная сбежистость и то см 15 будет то есть на макушке на 20 см диаметром лежит комель на 35см см..Достать любой практически длины (в пределах разумного конечно) лес можно. Но из длинномера не рубят потому что сруб смотрится отвратительно в таком случае. .
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Да, дорогой(. Если бы знать заранее, где упадешь... А вот интересно, как считать кубатуру бревенчатого дома? С брусом вроде как понятно, а кругляк? Он же КРУГЛЫЙ...
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ну как же, как в школе Пи*R*R и на длину бревна...
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Попробую вас поддержать приведя две фотографии:
    На первой фотографии смотреть нужно на бревна, что держат балкон и дальше уходят в стену дома, что справа. Смотрите на цвет бревен.
    На второй фотографии смотрите на то, как заканчиваются перерубы.
    Теперь о самом доме - он собран только из 12 метровых бревен. Рубка и подбор бревна не очень, но сейчас его хозяин покрасил и он сморится как сказке - очень рустикально... Да, еще - оконные проемы прорубались после полугода отстоя.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :) ну спасибо. Смотрится? Хотя на вкус и цвет. Теперь представьте поставьте к такой стене шкаф или повесьте на нее телевизор. Это попросту не практично. Кривые стены в смысле. Так на базе отдыха ару дней в таком доме пожить :super: Но себе на дом все же надо отборный строевой лес заказывать. Если это тем более ПМЖ в котором планируется жить постоянно. Ну а если дача, или третий дом то почему бы и нет в качестве эксперимента..:hello:
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    В моем случае я каждое бревно видел как росло)
    А длинные бревна в основном в верхней части, по осевой стене, ну и верхние стеновые бревна, стены более/ менее прямые) это я на фото наверху)
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так строганный же... Доводили рубанком до нужного диаметра
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А чего не остановили стройку в самом начале тогда? Косячно же срублено. И вот не понимаю людей заказывающих срубы с чашкой випилинной стороной смотрящий вверх. Вам их бесплатно что ли рубят или по не знанию заказываете? Так все равно посмотри на первый венец и вопросы должны возникнуть для чего в углу делается эта выемка и что будет если туда попадёт влага..Она же там и будет стоять пока угол не сгниет. .Или действительно так дёшево рубят что на все глаза можно закрыть и на халяву доставшийся угол если и сгниет то не жалко?
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так на фото не первая клетка. Третья кажется, с 15 венца
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да сомневаюсь, что они начали рубить хорошо а уже потом с третьего колодца стали косячить...из цельных бревен понятно что им рубить проще и быстрее чем сразу же с проемами набирать стены выставляя и подгоняя каждое бревно по высоте и в ось. Но надо же делать не как проще и легче а как правильнее. Да и по самой подгонки бревен. .ближайший угол третьего колодца. .щели в чашках см по 3 не меньше. .Мало того что это никуда не годится с точки зрения красоты, так и такие же щели есть и наружних стенах
    .Представьте что будет если туда затекет вода, а она туда попадёт или же на мочет утеплитель и он там будет лежать и преть.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Цельных бревен там всего 6 штук)
    По осям все отлично сошлось, я сам монтировал сруб, все четко
    А насчет чаши вверх, не понимаю в чем разница:|:
    Люди рубили очень опытные, я много их работ знаю и видел. Может и на старуху бывает проруха)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В чем разница? В тарелку воды налейте куда она от туда денеться? Эта тарелка (чашка) это углы вашего дома. Причём с таким щелями, что вода в них попадёт без проблем. А теперь переверните тарелку кверху дном и попробуйте в неё налить воды. .Это уже получается верхняя чашка. Не такая как на вашем срубе. Вот в чем разница. .И то что кто то опытный там рубил глупости это. Это или они сказали об этом Вам или те кому ни рубили но они сами в строительстве не понимают ничего. Ну не рубят опытные плотники срубы со щелями в чашках по 3см...
    И цельные бревна там на всем срубе. Не вижу я чтоб были сразу сделаны проемы при рубке. Значит там стыки везде идут по одному перерубу никаких перевозок нет. Которые делаются в местах проемов. А Вы говорите опытные. Понятно что сейчас уже поздно об этом говорить. ..
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Как слышал лет 10-12 все отказались от нижней чаши. А можно обратные чаши использовать, если у вас дом не выше 3 метров и свесы большие и широкие. Тогда уж водичка в чаши не попадает... А когда дом высотой метров 8 - то стены уж точно мокрые периодически будут...
