Дом из бревна ручной рубки по мотивам шале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий75, 19.09.16.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Не буду спорить) но
    1. Щелей в чашах по 3 см нет нигде, сейчас пробиваю потихоньку, не везде могу забить спокойно джут
    2. Сам хожу в церковь, которую рубила эта бригада, и это точный факт, помимо этого двоим моим знакомым рубили дом и баню, оба очень довольны
    3. Основная масса бревен 4 метра, 6,5 метров, и 8 метров, связано с размером сруба, 11х11 по осям, стыки на перегородках все сделаны
    4, проемы да, тут на месте делали, прорезали и обсаживали сразу
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можете пояснить установку стальной двери, т. е. основного препятствия врагам внутри тамбура, а не снаружи? Вроде как по обычной логике считается, что максимум работы врагу надо доставлять снаружи, на всеобщем обозрении, чтоб у него очко играло, а не в спокойной обстановке закрытого ото всех окружающих (соседей, случайных свидетелей и т. д.) помещения, где его никто не видит.
  3. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Проект таков, что не предполагает установку стальной двери снаружи, "на видном месте". Внешняя эстетика в этом проекте на первом месте. Это тоже его недостаток, про который сразу я не сообразил.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я бы вобще не ставил в деревянном доме решетки и стальные двери. Он же деревянный ;):hello:
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Это Вы на бензопилу намекаете? :aga: Ну, так хотя бы душевно спокойнее. Да и от хулиганов залетных все-таки спасет. + сигнализация рулит. А при нашей с Вами толщине бревна бензопилой выпилить - это придется попотеть еще...
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По этому я буду камеры по кругу вешать, и они на телефон снимки присылают ;) ну и сигналка тоже.
    А дверь только деревянную! :hello: а для душевного лучше телевизор не смотреть и потреблять качественные напитки :)] с хорошей закуской :super:
  7. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Тоже думаю про камеры, но смущает, что под них нужно электричество вести вокруг дома, а это уже поздновато, все готово... А есть ли беспроводные камеры - пока не задавался вопросом. Сигналка то есть беспроводная, с беспроводными датчикам. Г..м такие ставит, вот это тема...
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Полы на втором этаже готовы. Приступаем на первом этаже.
  9. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Заодно сделали что-то вроде барной стойки между бревнами. Подсмотрел идею в журнале "Деревянные дома".
    Осталось накрыть столешницей и можно на это место ставить
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а в них батарейки менять потом каждый раз? да и уличные сядут быстро, все равно питание надо вести к ним.
  11. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Камеры или датчики сигналки? Камеры - пожалуй соглашусь. А датчики - Гольф..м сам их меняет бесплатно, как только они подсаживаются, посылают сигнал к ним на пульт.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Камеры конечно, датчики много не кушают. год проработают. а то и больше
  13. neyson
    neyson
    neyson
    Здравствуйте. Расскажите поподробнее про конструктивную схему перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами. Точнее, какой утеплитель, звукоизоляция, потолок 1-го этажа.
  14. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Снизу-вверх:
    1. Вагонка-штиль из лиственницы 140х12;
    2. Черный пол из коротких досок, набитых на бруски по лагам;
    3. Утеплитель, он же звукоизолятор конопляный (толщину не помню, по-моему около 200мм);
    4. Пароизоляция Изоспан;
    5. 2 слоя шлифованной фанеры по 10мм в разбежку
    6. Инженерная доска 16мм.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Интересная идея! То, что надо. Мне тоже подойдет такое решение)
