Дом из бревна ручной рубки по мотивам шале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий75, 19.09.16.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    За месяц постелили полы и на первом этаже. Эпопея с полами закончена. Вместо напольных плинтусов как у DiPol, было принято решение протянуть джутовый шнур диаметром 16мм по всему внутреннему периметру стен. По-моему, получилось неплохо.
    Также решили задекорировать сантехнический стояк
    В дальнейших планах: изразцовая печка в гостиной, лестница на второй этаж и "одверение" по меткому выражению DiPol:hello:
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Как и предполагал в посте #66, осталось 20 с небольшим м2 напольного покрытия: инженерная доска LabArte, верхний ценный слой дуб 6мм, общая толщина 16мм, ширина 150мм. Доска однополосная, с фоской по периметру. В целлофановой упаковке. Отдам самовывозом из Пушкинского района МО (35 км от Москвы) любому желающему по цене 2500 руб./м2 (покупал по 3500). Итого: за 50 000 рублей.
    Также осталось 7 невскрытых 13-ти килограммовых банок двухкомпанентного клея для деревянных напольных покрытий той же фирмы. Клей реально хорош, держит мертво даже вертикальную кирпичную плитку. Отдам по цене 2000 руб. за банку (покупал по 3000). Оптовому покупателю, который возьмёт целиком покрытие вместе со всем клеем - дополнительная скидка 5% от общей цены.
  3. mtr13
    mtr13
    mtr13
  4. mtr13
    mtr13
    mtr13
    Очень красивый дом!
    Внимательно прочитал все страницы, но так и не понял из чего лучше строить из ОБ или БРР? Чем конопатить? Для МО диаметр 240, нормально?
    Нахожусь в начале пути, на стадии проекта...
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Спасибо. Если средства позволяют, и выбор стоит между ОБ и БРР, то из БРР. Конопатить - конопаткой, я например, не сторонник герметизации швов или конопатки мхом. 240 для ОБ - это стандарт, из которого многие фирмы строят, меньше не желательно.
  6. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    По ближайшему Подмосковью, включая Москву, в пределах бетонки доставлю за свой счёт.
  7. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Появилась определенность с межкомнатными дверьми. Массив ольхи, Цвет темный орех, 17 дверей, из них 14 глухих и 3 - застекленные.
    А также рассматриваются 2 варианта люстр во второй свет:
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Медленно, но верно продвигаемся в вопросе межэтажной лестницы. Фирма, которая делала и устанавливала решетки на окна, предложила сделать металлическую лестницу с деревянными ступенями и коваными ограждениями. Идея была воспринята.
    Выглядеть она будет примерно так
    но с такими ограждениями
    Вместо подступенков будут кованые элементы как здесь
    При разработке дизайн-проекта вылез косяк проектирования и строительства дома: При нахождении на забежных ступенях высота до верхнего переруба получается всего 177 см, что моем росте в 182 см заставит при забеге и сбеге нагибать голову. То есть размер проема на втором этаже под лестницу оказался маловат по длине. Отсюда вывод - проектировать нужно все и сразу, начиная от розеток и заканчивая межэтажной лестницей!
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Здорово. Я тоже такую хочу. Где брали?
  10. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Ответил в личку. Но! Только что вернулся с дома, и выяснилось, что спроектированная лестница ни фига не подходит, ни по ширине ни по глубине забега. Слишком для неё мало места. Завтра с проектировщиком будем думать. Возможно, придётся прийти к одномаршевой, хотя и не хотелось.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Спасибо большое. Поскольку не очень спешу с лестницей. Подожду ваших результатов.
    Фирму эту видел много раз на нахимовском. Буклеты есть. Спасибо еще раз.
  12. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Если не секрет, скажите какая длинна зауголком, в смысле от переруба до края окна
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @Анатолий75.
    Подскажите, пожалуйста, по внутренней отделке стен:
    - Когда шлифовали: сколько было срубу, до вставки окон или после?
    - Чем красили?
    - Не приходилось ли отбеливать?
    Спасибо!
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не понял вопроса?
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Добрый день,
    1. Когда шлифовали, срубу было около 2-х лет. Однозначно до вставки окон.
    2. Красили Teknos'ом в 2 слоя с колеровкой в соотношении 50/50. Код, если честно, не помню.
    3. Отбеливать приходилось и еще как. И до конца всю черноту не вывели, так и осталась в некоторых местах. Поэтому категорически всех предупреждаю, что дерево нужно антисептировать как можно раньше, потом будет меньше проблем.
