Дом из бревна ручной рубки по мотивам шале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Анатолий75, 19.09.16.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    И красили изнутри до вставки окон?
    Красить-то хочется, когда контур закрыт. И в то же время сразу после шлифовки...
    Чем и как отбеливали, подскажите.
    Мне тоже отбеливать много внутри надо будет. Снаружи более менее почернение и синеву перед покраской сошлифовал и отбелил, да и краска довольно темная, хоть и лессирующая (тоже Текнос). Но внутри надо тшательнее, ибо светлые стены планирую.
    Что касается почернения из-за отсутствия антисептика, то мне кажется бОльшую роль играет быстро поставить сруб под кровлю, чтобы не мок.
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Нет, вот красил уже после вставки окон.
    Отбеливал Неомидом. Жуткая дрянь, но больше ничто не брало. Мне временную кровлю поставили сразу, все равно почернел. Влаги в воздухе много.
  3. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Ну вот, наконец то дело дошло до межэтажной лестницы...)
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
  6. IrinaK65
    IrinaK65
    IrinaK65
    А подступеньки кованые не получилось сделать?
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Тоже так подумал. На взгляд очень круто.
  9. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Получилось бы, это была не проблема. Но отказался от этой идеи, т. к. глубина ступени всего 23 см, а так хоть ноге не будет ничего мешать при подъеме
  10. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Крутовата(. Это к вопросу о проектировании дома в целом. Нужно все проектировать целиком и заранее. Я этого не сделал, и вот расплата. Пришлось выкручиваться по месту.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Такая же ерунда в родительском доме. Лестницы делали по принципу "потом по месту". В результате имеем 2 лестницы по которым невозможно нормально ходить и переделать невозможно т. к. места нет совсем.
  12. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Ну да. Одна надежда, что будут ограждения, будет легче забираться. На самом деле, пользоваться ей не так уж неудобно, ступени узковаты, а так - ничего, терпимо)
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Поставили деревянную ставню на внутреннюю сторону балконной двери на первом этаже. Теперь периметр дома полностью механически защищен от проникновения (ттт). В планах - ступени и поручни для межэтажной лестницы, доустановка ограждений у нее же, печь, межкомнатные двери...
  14. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Тут я вот запарился насчёт вентиляции подкровельного пространства... в связи с этим прошу совета знающих людей: а возможно ли на этом этапе, когда кровля уже полностью функционирующая, установить на кровлю фановые продухи или уже поезд ушёл?
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Монтаж межэтажной лестницы закончен.
    IMG_2069-05-03-18-00-42.JPG IMG_2070-05-03-18-00-42.JPG IMG_2071-05-03-18-00-42.JPG IMG_2072-05-03-18-00-42.JPG IMG_2073-05-03-18-00-42.JPG IMG_2074-05-03-18-00-42.JPG IMG_2075-05-03-18-00-42.JPG
