Сопромат. Изгиб различных профилей металлопроката
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем bezdelnik_1, 19.09.16.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @bezdelnik_1, сравните площадь поперечного сечения двутавра 10Б1 и трубы 100х100х5, которые вы посчитали в программе. У двутавра площадь сечения 10,32 см2, у трубы - 18,36 см2.
    Самое близкое (к рассматриваемому двутавру 10Б1) по площади сечение квадратной трубы - 90х90х3. У трубы площадь сечения 10,21 см2, момент сопротивления - 28,28 см3. У двутавра площадь сечения 10,32 см2, момент сопротивления - 34,2 см3.
    Т. е. для конкретной задачи (восприятие изгиба) форма двутавра является лучшей.
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    может глупый вопрос, но как лучше двутавр класть? |-| или =
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Вот так, как заглавная буква i
    Т. е. в сечении есть одна вертикальная стенка и 2 горизонтальных полки
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Хорошая тема, замечательный калькулятор. Требовалось обеспечить жесткость листа металла ребрами жесткости.
    Озадачился что эффективнее-уголок на 32*32 4мм или квадратная труба 30мм 2мм.
    По весу примерно одинаковы, соответствено цены близки.
    Посчитал калькулятором-квадрат на прогиб на четверть жестче, плюс процентов на 15 дешевле.
  5. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @visha9, и не говорите! Сам бывало понаклею обоев побольше, чтоб дом крепче был, и нехай стоит! А эти тИоретики... Срамота! Х-тьфу!
  6. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    @visha9, @Rufus86, вы серьезно? это же наоборот удобно, не все изучали и помнят как пользоваться сложными формулами из сопромата, а тут можно пусть при мерно, пусть с погрешностью, но посчитать требуемую жесткость.
  7. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    И где же тут что посчитано? я хотел узнать максимальную нагрузку на изгиб, 30на 30 трубки и что я тут увидел..все чей то написано написано, какие то теории сплошные..какой смысл тут было теоретизировать, если каждому ясно, что конструкция индивидуальна, к ней нужен другой расчет и что если она сама по себе создает замкнутый профиль, то ее крепкость усиливается..просто выложите таблицы нагрузки профильных труб и все! к чему эти пустопорожние разговоры? в болталку тогда нужно тему переносить
  8. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
  9. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @fen111, это была ирония)
  10. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Волшебных таблиц, где сказано, что ваша балка выдержит 150 кг просто не существует. А если вы ещё раз пролистаете ветку, то прочтете главный вывод - у каждого типа профиля есть своё назначение, и вполне вероятно, что не стоит в вашем случае трубку 30х30 мучить изгибом.
  11. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    все таблицы есть, для различных профилей
  12. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @visha9, думаю, мы о разных таблицах разговариваем. Если они и есть, то только для каких-то частных случаев, толку от них нет.
  13. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Ребята, интересует экспертное мнение относительно двух несущих конструкций
    Есть две равнозначные по массе и стоимости балки
    - стальные швеллер и двутавр, например 16.
    Есть задача усилить балки сварными ребрами жёсткости с шагом 10 см для коротких конструкционных элементов до 70 см. и для несущих балок перекрытия с шагом 50 см (см. фото). Для двутавра задача двойная, так как ребра нужны с двух сторон, для швелера задача проще.
    Вопрос 1. Не будет ли потерь в прочностных характеристиках при выборе швелера для балок перекрытий в случае укладки швелера на его основание? Также данная балка будет использоваться в качестве несущего элемента в несущей колонне и для горизонтального основания для колоны (стойка). Позже поделюсь эскизным проектом.
    Вопрос 2. Какой ГОСТ и марку стали порекомендуете и почему.
    Вопрос 3. Антикорозийнного покрытие планируется керамо-металлическое. Кто-нибудь слышал что-нибудь об этом?
    Спасибо.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такие ребра обычно вваривают при проблемах с местной устойчивостью элементов балки.
    на какие воздействия производится усиление и почему таким способом?
    они разные и по массе и соответственно по стоимости. швеллер 16 весит 14,2кг, а 16 двутавр 12,7кг
    у швеллера есть полки и стенка. предназначен для работы в плоскости параллельной стенке.
    прочностные характеристики это расчетное сопротивление, предел прочности, предел текучести. они зависят только от материала, из которого сделан. геометрические характеристики будут зависеть от того, в какой плоскости Вы эти характеристики рассматриваете.
    с этого надо начать. потому что Ваши идеи пока мне кажутся далекими от здравых.
    гост на строительные стали номер 27772-2015. марка стали выбирается в зависимости от условий работы и напряжений, которые должна выдерживать конструкция.
