Сопромат. Изгиб различных профилей металлопроката
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем bezdelnik_1, 19.09.16.
  1. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    A) Автор, вполне разумную тему затронул.
    Только здесь просто мнение не прокатит, так как речь о несущих конструкциях и требуется расчеты, которые и мне нужны сейчас.
    b) Для расчетов нужно понимать для чего балка - вертикальная стойка, это фундаментная балка испытывающая сопротивление не только на изгиб, но и сжатие или это балки перекрытия.
    Нужна прикладная задача, под призмой проекта и системой креплений (система краб, уголки, стяжные анкера и т. п.). Т. к. крепления могут быть слабым звеном. Всегда задавайте вопрос "А зачем?"
    с) Сравнение дело хорошее. Я скорее соглашусь относительно сравнения с массой погонного метра. Но и нужно понимать, что за материал, марка стали, или это композитный материал (сталь + углеткань).
    d) Еще важно - это сварной шов или бесшовный прокат, марка стали.
    е) Меня пугает двутавр со сварными швами без ребер жесткости.
  2. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Вопрос - а почему? Какую задачу решает балка?
    В случае, если вы его "уложите" буквой Н для сопротивления на вертикальный изгиб то две полки будут сопротивляться куда более, чем одна. Это логика.
    Расчеты без креплений и сути нагрузки не имееют смысла. Сама балка может выдержать, а вот крепление...
    Нагрузка может быть в центре тяжести, а может быть распределенной, может быть постоянной, а может быть временной.
    Если обеспечить при монтаже в положении Н устойчивость и распределенную устойчивую нагрузку в местах крепления, то Н лучше, получается приближаемся к геометрии швеллера. Для настила, вполне рациональная геометрия.
    Что интересно, у двутавра параллельные полки толще, чем вертикальная стенка.
    Двутавру надо вертикальную грань потолще, и ребра жесткости для выполненния функции балки перекрытия. Автору двутавра с его сварными швами параллельных стальных полос к перпендикулярной стальной полосе и без ребер жесткости - двойка.
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    В таком положении профиль лучше работает на изгиб. На первый взгляд логично, что две толстые полки будут лучше воспринимать нагрузку, если двутавр уложить буквой "Н", но это заблуждение. Ключевым параметром при расчете на изгиб является момент сопротивления. Если вы возьмете СТО АСЧМ 20-93, и сравните значения Wx (положение ][) и Wy (положение буквой "Н") для любого двутавра, то вы увидите, что 1-й вариант превосходит 2-й в несколько раз.
    Поэтому сначала рассчитываются сечения, а затем крепёж (сварка, болты и т. д.)
    Потому что стенка почти не участвует в восприятии изгибающего момента, основной работой "занимаются" полки.
    Всё придумано не просто так.
  4. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Rolandspb, прошу оставить ваше экпертное мнение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/457706/
    Уверен, что вы можете подсказать какие существуют технологии и материалы, чтобы решить задачу оптимально.
    - например, сборка конструкции из профильной трубы 108 мм с толщиной стенки 6 мм или равнозначного профиля с квадратным сечением. Крепежная система муфтовая внутренняя и внешняя, может быть перекрестная система креплений (спайдер) и т. п.
    - может быть и композитный профиль (металл+карбон)
    Вообщем, сталкиваюсь с подобной проблемой впервые и хочется разобраться, желательно проверенные недорогие технологии, нет времени экспериментировать.
  5. bitlom
    bitlom
    bitlom
    Riga
    Добрый день!
    Может кто-то посчитать или указать на online калькулятор для
    определения несущей способности металлической балки
    квадратного сечение 200х200мм, если
    1) длина пролёта 4.75м, толщина стенки 10мм
    2) длина пролёта 2.75м, толщина стенки 8мм
    Заранее спасибо!
  6. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Всем ДВС! Имеется каркас беседки размером 3*5 метра из профтрубы 50*50 с шагом 1,5 метра. Верхняя обвязка труба 50*50. Хочу сделать вальмовую крышу с высотой конька 1,5 метра. Подойдёт ли профтруба 60*40 (на ребро)?
  7. id94876827
    id94876827
    id94876827
    Привет! подскажите пожалуйста - есть обьект - помещение 8 м х 10 м. Необходимо сделать перекрытия для обитаемого второго этажа. ... планирую двутавр 12 положить по короткой стене 8 м с шагом в 1 м. (связать между собой тем же двутавром (остатки от 12м хлыстов) и сверху уже черновой пол деревянный. выдержит ли такое перекрытие нагрузку в 500 кг например?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Добрый день всем! Хочу сделать навес для авто. Материал крыши - профнастил или металлочерепица. 4 опорных столба из профильной трубы 100х100х4 мм. Расстояние между осями столбов = 5500 мм. Столбы по верху хочу обвязать 4 кусками профильной трубы (100х100х4 мм) или двутаврами (10 или 10Б1). Получится по сути квадрат поставленный на 4 опоры. Высота столбов (опор) 2500 мм. Поверх этого квадрата будут или фермы из металла или из дерева стропилка. Крыша 2-х скатка. Снеговая нагрузка 120 кг/м2.
    Честно изучал темы, смотрел таблицы и калькуляторы. Может кто рассчитывал или подскажет мне как лучше. Хватит ли выбранных мной параметров или нет.
    Хватит ли для этого квадрата поверх столбов трубы 100 на 100 или мало? или лучше двутавр 10 ?
  9. kalash-e
    kalash-e
    kalash-e
    У вас ошибочный расчет. Для одинаковой массы надо было брать стенку двутавра 10мм при стенке квадрата 5. И он бы обогнал квадрат на 20%. Он эффективней.
  10. kalash-e
    kalash-e
    kalash-e
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Не знаю куда написать лучше если чего, то перенесите вопрос в нужный раздел.
    Что имеется в виду под "погонным весом каната" измеряемым в кгс/м (дан/м) стр 55. А. И. Дукельский Подвесные канатные дороги и кабельные краны. 1965г
    Где брать такие данные по канатам?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может кто подскажет! К столбу высотой 4 м. Хочу установить растяжки, это столб для видеонабл. И вместе с козырьком максимум 7 кг. На нем, но растяжек три собираюсь ставить, вопрос собственно в том что столб квадратного сечения и установить места для троса или талрепа только два, имеет ли критическое значение за что крепить верху, накидал эскиз, картинка внизу это как получится у меня вероятно, а картинка сверху как должно по идеи быть.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Добрый день
    есть варианты сделать ферму для навеса из профильных труб 40х20х2 мм или 50х25х1,5 мм
    шаг ферм 600 мм
    по цене и массе они сопоставимы
    подскажите пожалуйста - какая из этих труб имеет большую прочность на изгиб и прогиб?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Онлайн калькулятор выдаёт такие результаты:
    Screenshot 2024-03-23 at 11-27-10 Расчет балки на прогиб — онлайн-калькулятор.png Screenshot 2024-03-23 at 11-27-47 Расчет балки на прогиб — онлайн-калькулятор.png
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
