Режим поддержания
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем американец27, 19.09.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нашел довольно старый, но вполне актуальный и ныне, пост по расходу электричества на отопление двух домов. Пост привожу полностью, без купюр.
    На основе этого поста автор темы может сделать, применительно к своим условиям, вполне корректные выводы.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    У меня утепление лучше бруса но гораздо хуже приведенного каркасника, поэтому расчитывать можно на 800-900 кВт/ч в месяц (4000-4500 р.) ... НУ ЕГО НА ФИГ :no: такое отопление-поддержание 10* в комнатах ... пеллетник лучше гонять по полной, поддерживая все время 20-22*, ожидаемый расход 500 кг/мес, что есть 4000 р., а если держать 8-10*, то думаю в 200 уложиться (как и писал товарищ ранее), получится 1600 р. мес. Это при самых дорогих пеллетах 8 т. р./тонна
  3. американец27
    американец27
    американец27
    К стати, расскажу об утеплении. Дом полтора кирпича, перекрытия бетонные плиты-пустотки. Утепление: пенопласт 150 мм пол и потолок, пенопласт 100 мм стены, окна двухкамерные. Как то так. Параметры утеплителя получены расчетным путем исходя из -30 улица, +25 внутри. Тепло должно быть по моему. :|:
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Никто больше не греет дом таким манером ? хотелось бы еще почерпнуть мудрости и опыта
