Теплоакумулятор 2 шт. по 2 м/3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ФедорКонищев, 19.09.16.
  1. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Я писал выше ни опыта в расчетах, ни практики теплотехника не имею.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Более чем достаточно, если опыт в электричестве есть;). Исходя из приведенного ранее расчёта разогреете ТА до указанной Т* в два раза быстрее, то есть 4,3 часа, в ночной тариф попадаете. Да и что немаловажно, есть запас мощности на отопление дома в период "ночного тарифа", энергия ТА будет расходоваться только в дневном тарифе.
    Теперь бы определиться с тепло потерями Вашего "домика" и организацией ГВС и можно было бы хотя бы навскидку прикинуть "километраж":)] 25-ой гофры.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @ФедорКонищев, На ГВС может просто бойлер отдельный поставить? Мороки меньше.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, имеет место быть, особенно для лета.
  5. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @blg7791, Просто поставить бойлер, а смысл? У меня и так получается 2шт. - ТА - это и будет своеобразным бойлером с запасом на ГВС и отопление.
  6. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @Next57, Думаю автоматизироваться на ОВНЕ, у них на сайте есть подобное решение вот:
    Задача автоматизации:
    Снижение затрат на оплату электроэнергии
    Удалённый контроль при помощи мобильного телефона
    Описание системы:
    В здании смонтированы две системы отопления, радиаторная и водяные тёплые полы. В котельной установлены два электрокотла и теплоаккумуляторы (далее ТА). В ночном (льготном) режиме тарифа на электроснабжение, котлы работают на отопление здания и запас тепловой энергии в ТА. В дневном режиме, котлы остановлены, разбор тепла происходит от ТА. С точки зрения ТЭО, ёмкости ТА были расчитаны на усреднённый режим покрытия теплопотерь здания. При сильных морозах когда запаса тепла в ТА не хватает на весь день, то в зависимости от температуры и времени в работу подключается одна ступень электрокотла, которая доводит текущую температуры подачи с ТА до заданной по графику.
    Основные функции:
    • Погодозависимое управление радиаторным отоплением
    • Защита от завышения обратной температуры для более эффективной работы ТА
    • Поддержание по заданной уставке температуры поверхности тёплых полов
    • Подсчёт времени наработки первой ступени котла в дневном режиме тарификации
    • Управление насосами: контур загрузки ТА, контур радиаторного отопления, контур тёплых полов
    • Выбор работы ступеней котлов относительно времени суток, по переднему и заднему фронту запроса тепла или с выбегом
    • Индикация текущих температур теплоносителя и на улице
    • Контроль и управление при помощи мобильного телефона
    Результат внедрения:
    За счёт перевода системы отопления на погодозависимый режим были минимизированы перетопы здания, что в свою очередь привело к частичной экономии электроэнергии. Теплоаккумуляторы позволили ещё более значительно снизить расходы. Для сравнения, 2/3 отопительного периода стали оплачиваться в 2,5 раза дешевле за счёт запаса тепла только в ночном режиме, а 1/3 часть стала оплачиваться со значительной скидкой. Одновременно появился удалённый контроль за системой отопления.
    Возможности для расширения:
    • добавление ТА для полного перехода на ночные режимы тарификации
    • установка датчиков охраны, затопления, утечки газа и прочих для контроля при помощи мобильного телефона
    • подключение дополнительного оборудования для управления с помощью мобильного телефона
    • подключение, управление и контроль электрогенератора
    • прочее
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Конечная температура в ТА какая будет? Будет хватать Вам этой температуры? Может догревать просто надо будет. Бойлер и потом в принципе поставить можно если хватать не будет.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну прежде чем делить шкуру медведя, надо его сначала..., а потом посмотрим есть ли что делить:
    232,6кВт собственно "шкура" без учёта ГВС на время дневного тарифа:
    232,6кВт / 16 часов / 400м. кв = 36,34 Вт*ч на м. кв. Не имея цифры тепло потерь, региона строительства, посчитал от противного (количества запасённой в ТА энергии) Так что не всё так радужно, на ГВС особо то ничего не остаётся. Да и с отоплением тоже "?" 36,34 Вт*ч на м. кв очень красивая цифра, ТП насколько понимаю будет 1-й этаж, 2-й и мансарда - радиаторы, для них нижняя Т*та=35* имхо маловата (45*..55*) вот и запас в ТА уменьшается. Поэтому прежде, с шашками на танки, надо точно знать, что танки из картона;). То есть считать надо, на основе расчётов навскидку, баланс не получается, а при детальном:close:.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Автоматизировать пока нечего, тупо включить тэны через погодозависимую автоматику и крутить круглые сутки особого ума не надо и решается на отдельных девайсах.
    • Со всего заинтересовало выделенное, за что и без их подсказки боремся.
  10. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @Next57, Почему вы считаете 232 кВт? У меня получается 2 бака по 232 кВт.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    есть арифметика не сложно пересчитать для одного ТА.
    V= 2000литров.
    232 кВт /1,163 /2000литров= 99,74* то есть 100*
    Но при расчёте запасённой энергии берём не максимальную температуру до которой можем нагреть ТА, 100* весьма проблематично во всём объёме ТА, а dТ разность между максимальной и минимально возможной для использования, в случае ТП 30..35*при пересчёте на максимально возможные значения
    2000л х 65* х 1,163 = 151,19 кВт для dT 65* =95* - 30*.
  12. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @Next57, Допустим мы знаем теплопотери здания, что дальше как рассчитать длину змеевика в бак для ГВС и отопления? Весь бак нагреть до 100 нельзя, я это и так понимаю, но вы самое основное мне так и не сказали, есть формула для расчета теплообменных труб или аппаратов? Я прекрасно понимаю, что с остыванием бака будет снижаться температура воды проходящая через змеевик.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @Next57, Нашем все что хотел найти на просторах интернета. Запущу систему попробую описать, что и как сделал, если получится, то попробую данные с контроллера выкинуть в онлайн. Верю, что получится!
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    если не сложно ссылочку.
    Что получится не сомневался, но какой ценой "?". Чтобы не было разночтений, под ценой подразумевал невозможность с имеющимся ТА=4 м. куб. уложится в ночной тариф для круглосуточного отопления дома.
