Дом на горе... Тема первая - обсуждаем проект...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Костровой, 19.09.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Костровой, вам правильно советуют строить одноэтажник.
    Недорогой и удобный для жизни, энергожффективный, а не сомнительной красоты, с кучей лишних промерзающих углов, эркеров и башенок.
    Вот такой например финский домик, описание стройки есть на форуме.
    Но можно и с другим экстерьером. Похожие plushuvilat тоже есть на ФХ.
  2. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Спасибо, я уже думаю над этим, но всё же хочется с мансардой, я думаю, это будет дешевле, чем строить отдельный гостевой домик... Все же дети, я думаю, будут нас посещать... Летом чаще, поэтому хотя бы на летний период жилую мансарду надо... В общем решил взять таймаут, подумать...
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Костровой, если позволяет участок, то один этаж с холодным чердаком самый надёжный и безгиморойный вариант. И без потери места и денег под лестницу.
    Лучше баньку или летнюю кухню совместить с гостевой.
    Дело конечно ваше, но лучше изучите чужой опыт и тем более попадалово в мансардных бестолковых домах)
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Пересмотрел кучу вариантов, чисто внешне понравился только один, но планировка его также желает лучшего, в моём понимании полностью не соответствует инсоляции дома и расположению построек.
    Там, где у меня отличный вид, находится котельная и перенести её в другое место как-то не очень получается. Опять же размеры дома расползаются в стороны, а мне надо длину стены дома удержать в пределах, близких к 10 метров, иначе придется как-то менять расположение дома на участке, что тоже не хотелось бы делать.
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Если честно, постоянно крутится в голове изначальный вариант, только доработанный естественно. Сел вот, подумал, нарисовал планировку, убрав эркер и немного оптимизировав расположение внутренних стен. У меня получилось около 110 кв. м., что меня полностью устраивает.
    Фасады пока прикинул грубо и в участок пока не вписывал, займусь в ближайшее время.
    Но на основные ответы на озвученные ранее вопросы уже для себя ответил.
    Максимальная длинна пролета для плит перекрытия в этом проекте как раз 6 метров, что позволяет и стропильную систему сделать висячего типа, т. е. с опорой исключительно на стены дома.
    Основная труба от котла отопления находится от конька в пределах от 1,5 до 3 м, следовательно будет достаточно будет вывести её на высоту конька высоту, что мы собственно на картинке с фасадами и видим.
    Санузел второго этаже находится теперь над узлом первого этажа.
    На втором этаже получился небольшой кабинетик 10кв. м. и полноценная спальня около 20 кв. м.
    Думаю, что объем котельной впишется в положенные 15 кубов, так как туда будет включено подлестничное пространство (вроде не встречал запрет на такие решения).
    Пока не знаю где разместится погребок, возможно там же в подлестничном пространстве.
    В ближайшее время хочу нарисовать этот проект в скейчап, посмотрим, как это все будет смотреться.
    Высота потолка планируется около 3 метров.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Туалеты размещают друг над другом для того, чтобы иметь один канализационный стояк и одну фановую трубу. Попробуйте сделать это на вашем проекте.
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Со второго этажа на первый стояк проходит за душевой кабиной ванной комнаты и уходит в подвал. С туалета и раковины первого этажа трубы также уходят в подвал и уже там объединяются в одну трубу и уходят в септик. В чем именно проблема? От УШП похоже придется отказаться, все таки технический подвал это в данном случае плюс, в случае возникновения протечек или каких-то проблем устранить их с УШП будет очень сложно. Вот примерно накидал, как я это себе представляю, то что изображено пунктиром проходит в подвальном помещении.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Проблема в том, что
    1. В канализации ЗАПРЕЩЕНО использовать углы более чем в 45 градусов в горизонтальной плоскости. У вас же все по 90 градусов.
    2. Вертикальная труба от унитаза идёт не только в низ, но и вверх (фановая труба). Поэтому унитазы настоятельно рекомендуют располагать один над другим.
    3. Унитаз ставят ближе всего к вертикальному стояку и вообще делают отдельную врезку. Ванная, душ и т. д. - другой диаметр труб и отдельная врезка в вертикальный стояк.
    Соответствующий раздел этого форума вам в помощь.
    Канализация, дренаж
    и
    Водоснабжение
  9. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Углы в 90 градусов, я так понимаю, нельзя использовать для основной магистрали? Хотя два по 45 использовать вполне себе можно, тем более, что пространство технического подполья это позволяет.
    Ради интереса посмотрел старые фотографии со стройки в многоквартирном доме, где я сейчас живу.
    Похоже профессиональные строители не знают об этих запретах!
    Но немного подумав, в принципе, можно чуть поменять планировку, чтобы унитазы все же были расположены один над другим. Как вам вот такой вариант планировки? Можем ведь в одной шахте вывести печную трубу и фановый стояк?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Костровой, подайте на ваших строителей в суд и узнаете много интересного.
    На вашей схеме унитаз должен стоять как бы в продолжении канальи 110, а не поперёк неё. Между унитазом и вертикальным стояком никаких врезок! 50 может идти отдельной врезкой в вертикальный стояк.
  11. waked
    waked
    waked
    У меня в квартире унитаз подключен с двумя поворотами на 90°. 11 лет без засоров, ттт
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Фото можно?
    У моей знакомой каналья смонтирована так, как на втором фото. Месяца три. Максимум - пол года без засоров.
  13. waked
    waked
    waked
    Тут в переписке нельзя прикладывать картинки?
    Могу сбросить столь интимное фото на почту)
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    У меня нынче 10 лет квартире, тоже бог миловал, засоров не было... фото уже показывал...
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ладно, давайте не будем заморачиваться канализацией. Может есть у кого-то желание обсудить проект?
