Дом на горе... Тема первая - обсуждаем проект...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Костровой, 19.09.16.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Костровой, ну, Дом над водопадом должен быть над водопадом, а у Райта полно других интересных проектов, вполне себе земных и без водопадов... А этот проект, который Вы пытаетесь отрисовать - получше некоторых, конечно, но вполне уже набивший оскомину и скучный вариант, коими полнятся всё больше наши пригороды...без обид... о более современном стиле не задумывались?
  2. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Насчет пригородов согласен, подобных проектов там много, но среди сельских домов он и так будет выделяться. Боюсь, что если сделать что-то типа плоской крыши и остекления во всю стену, это будет пропастью... причем не только во внешнем виде домов, но и в отношениях с соседями...
    Все же надо что-то проще...
    Да и жить при стеклянных стенах все же неуютно, согласитесь... Хотя, да, подобные современные проекты выглядят гораздо красивее обсуждаемого варианта... И архитекторы их похоже любят, потому что они позволяют реализоваться творчески, заявить о себе, так сказать...
    Хотя может я ошибаюсь и вы толкуете о каком-то другом понимании "современного стиля"...?
    Разве что с отделкой пофантазировать, чтобы с пригородом не повторятся... Сделать фасад под дерево...
  3. Костровой
    Костровой
    Костровой
    С фасадом пока решил не экспериментировать. Пытаюсь разместить на участке, но пока получается как-то слишком банально и просто, хотя большинство людей именно так и делают. Потому как просто в реализации, дешевле по стоимости и просто понятнее. Это первый, концептуальный вариант размещения дома, потому как есть необходимость дом немного переделать сам дом. По этому случаю не стал рисовать коммуникации.
    Из построек пока нет бани и теплицы, так как я ещё думаю над их расположением.
    Хоз. постройки будут ниже дома располагаться, поэтому их постараюсь закрыть от дома деревьями и кустарниками, пустив их по краю террасы. А вот баню нет смысла закрывать, думаю расположить её по другой сторону участка, на одном уровне с домом, выдержав противопожарное расстояние.
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Переделал хоз. постройки и дорожки. Получилось как-то так...
    Вопросов на данном этапе несколько. Как и с какой стороны завести воду в дом, которая должна придти со стороны бани. Придется делать транзитный ревизионный колодец, так как длины бухты трубы ПНД не хватит до дома (от водонапорной башни до дома чуть более 100 метров). Остальные вопросы касаются более ланшафтного дизайна, типа где расположить деревья и какие... Гре можно расположить грядки. Есть поперечный наклон участка в 1 м. от дома к гаражу и слабый от дома вглубь участка.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Проект в целом не плохой как визуально так и в плане планировки ,
  6. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Тогда буду прорисовывать дальше... Посмотрим, как это будет смотреться с деревьями и кустарником...
    По планировке второго этажа ещё буду думать, пока отложил этот вопрос.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что вас не устраивает по второму этажу ?
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Санузел второго этажа расположил над первым, но при этом не смог добиться равных по размеру комнат. Одна комната получилась маленькой, а вторая наоборот, чрезмерно большой. В планировке второго этажа отошел от типового проекта, чтобы избежать туалета над коридором и непонятного расположения стояка в коридоре.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зачем они вам равные по размеру? Так же зачем вам этот вариант https://www.forumhouse.ru/attachments/4752413/ ? Чем вас не устраивает этот https://www.forumhouse.ru/attachments/4752417/ ?
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Слишком маленькая комната получается, 3,7х2,6 м. (порядка 10 кв. метров). На спальню не тянет, только на маленький кабинетик. Вариант вижу только в сдвиге туалета второго этажа подальше от лестницы, но он в таком случае бедет частично располагаться над жилой комнатой. На первом этаже стояк будет располагаться в правой части туалета, а на втором этаже тот же стояк будет в левой части туалета. Допустимо ли такое смещение санузлов по СНИПам?
    И ещё, не в курсе, могу ли я отказаться от окна в котельной (котельная на ТТ), так как хотелось бы использовать внешнюю дымовую трубу? Не хочу ослаблять перекрытия дополнительными отверстиями, да и помещение не хочу терять на дымоход. Думаю, что если в перспективе появится газ, то дверь в любое время можно заменить на дверь со стеклом
    В типовом варианте стояк сан. узла второго этажа будет проходит по коридору первого этажа. Именно это и не устраивает.
    Пытаюсь все упростить в проекте, но без ущерба внешнему виду дома и его функциональности.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При ТТ можете
    Не скажу про СНиП а то что в этой вашей идеи не вижу ни чего плохого ,
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Для кабинетика самое то, поверьте.
    Я например очень довольна - удобно, отдельно, никому не мешаю.
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я эту комнату так для себя и определил, как кабинет... Как раз солнце в окна на закате, самое то, чтобы весь день работать без помех на экране... Уже полностью смирился с размерами...
    Может здесь удобнее обсудить вопрос вписывания этого дома в окружающее пространство, чтобы не забивать чужие темы... Давайте я здесь тоже размещу все последние фото... Вообще, со сдвинутой баней, закрытой деревьями от дома, стало гораздо лучше... С дровником бы теперь определится, может его тоже в кусты спрятать или посадить вокруг деревья, под ними он будет смотреться как бы логичным... Неплохо смотрелись бы там взрослые уже сосны, но выгнать вверх их крону быстро не получится, а ветки будут мешать дровам?
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Как то все сразу у вас. Пока без деревьев можно план рисовать. Сначала надо определиться с постройками: дом на месте? Если нет, подумайте достаточно ли оставлено свободного пространства перед домом? От забора четыре метра? Допустим дорожка два метра - во входной части можно шире сделать, чем на остальном участке - и два метра останется для посадки растений - вы думаете этого хватит?
    баня двигается вместе с террасой? А если баню поставить на нижнюю часть участка? А террасу оставить на месте, и сделать ее почти прямой - дорого обойдутся вам такие фигурные длинные подпорные стенки.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    пример: стенка 3.jpg
