Дом на горе... Тема первая - обсуждаем проект...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Костровой, 19.09.16.
  1. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Не вопрос, дом можно отодвинуть от красной линии. Главное вписаться до сужения... Если дом переместить подальше, то вид с участка станет интересней, по крайней мере с первого этажа... Забор надо делать невысокий, чтобы не перекрывал этот вид... А по растениям даже не знаю, стоит ли их садить, они ведь тоже будут закрывать вид, хотя может между окнами можно что-то разместить... Давайте я вечером попробую это сделать...
    Это сторона участка в верху и там перепада практически не будет, хотя чисто визуально её хотел продолжить... разница в количестве камней на мой взгляд в этих двух вариантах не настолько велика... Можно и переместить её вниз, то тогда нужно думать, как организовать проход к бане, а если подпорная на том минимальном уровне будет визуальной, то возможно придется делать или низкую ступеньку или вообще прерывать эту линию... Делают ли так, не знаю...
    Там есть каменоломня рядом с селом, и техника у местных жителей тоже есть... Надо только договорится со всеми... Я этим летом попробовал немного потренироваться на территории школы, высота конечно меньше, но все же все обошлось практически без затрат... Сделали за 2 часа, на пару с сыном и племянником... Поэтому постараюсь обойтись малой кровью и бюджет не должен сильно пострадать...
  2. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Да, в вашем примере подпорная минимальна... В принципе да, можно так сделать... Я сравнивал со своим первым вариантом, там разница не так велика, как с вашим... Я подумаю вечером, попробую нарисовать...
    В затратах выигрываем безусловно. а с точки зрения зонирования как? Я думал у меня подпорная будет разделать двор от сада, огорода... Тогда надо думать какую-то другую разделительную линию...
    Может разбить террасу на две разные, на верхней будет дом, на средней будет баня и зона отдыха, а на нижней сад и огород?
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    над таким вариантом тоже можно подумать, главное не вытягивайте их вдоль участка.
    попробуйте пока не думать о растениях вообще - это поможет сосредоточится на более важных (на данный момент) вопросах.
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Хорошо, попробую вечером...
    Если о них совсем не думать, то место под них не оставлю... :close: Хорошо, уже не думаю...
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Оль, по вашему совету перешел на плоский план, так реально будет быстрее и удобнее... И положение террасы принял практически ваше, только доступ к огороду все же оставил... Дом сдвинул вглубь, баню, душ, туалет тоже, но меньше, чем дом... Про растения все мысли отгонял, надеюсь они туда поместится и как -то дополнительно закроют баню...
    В принципе, за счет такого расположения террасы вырисовывается некая приватная зона отдыха в районе бани. Она будет отделена этой террасой от дровника и кочегарки.
    Это в целом хорошее расположение, мне оно уже нравится. над тропинками теперь надо думать по новому, но лестницы на террасе придется похоже делать не две, а три (обозначил их синим), а то от бани за дровами придется далеко обходить...
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    где будут дрова? они только для бани?
    на плане обозначьте размеры - стороны участка например.
    Что за строение с правой стороны от дома? в программе есть инструмент 2.jpg , можно все подписать.
    Мастерские огромные, что -то серьезное планируете мастерить? :) можно не отвечать, просто впечатлили размеры строений.
    Огород навскидку рисовали или уже посчитано необходимое кол -во грядок?
    Обозначьте линиями основные маршруты на верхней террасе.
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Это и есть навес под дрова, пытаюсь расположить их поближе к котельной, опять же чтобы ходить было недалеко... Подвоз дров будет с северной части дома, там все равно надо отступать от соседнего участка... Газа нет, поэтому отопление и дома и бани на дровах, надеюсь, что до угля дело не дойдет, хотя размер дома не маленький, возможно будет и уголь... Буду искать твердотопливный котел длительного горения...
    Про подписи понял, вечером подпишу все...
    Это крыша огромная, строение раза в 2 меньше. Вот на картинке более понятно. Вначале навес под машину (по моим прикидкам метров 7 в длинну), чтобы постоянно её в гараж не загонять... А крыша вроде как защищает от света, града и дождя... А мастерскую планирую с гаражом совместить (метров 8)... серьезного ничего не мастерю, но у отца много станков разных, может со временем часть из них заберу и тогда будет повод помастерить, так-то люблю это дело, просто времени, на данном этапе жизни, не хватает на это...
    За мастерской небольшой навес (метров 5) с широким входом, без дверей... для просушки урожая с огорода, размещение инвентаря и для сушки белья можно использовать (если дома сушке места не найдется) ... За навесом остается ещё около 2 метров, которые решил тоже укрыть крышей, но без стен... Для мусора и прочего крупного садового инвентаря, тележки и т. д., который под навесом будет сильно мешать... поэтому капитальное строение одно, гараж-мастерская (8 метров), остальные (5 метров) холодные, просто под сайдингом, чтобы не выделялись сильно...
    С шириной этого строения точно не определился, думаю, что порядка 5-6 метров будет более, чем достаточно...
    Навскидку... Хотел бы его минимизировать, но загадывать не буду...
    Обозначил на схеме желтым цветом... Сдвинул на схеме дровенник, слишком близко он к дому оказался...
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Всего две дорожки перед домом?- было гораздо больше.
    А если две подпорные стенки и три террасы сделать? - об этом говорили выше.
  9. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Потому что дорожки прямые сделал... извилистость добавит количество дорожек...
    тогда их придется вытягивать вдоль участка... думаете будет лучше? Я сначала думал, где её разместить, ближе к озеру или ближе к бане, а потом подумал, может она мне совсем не нужна? Озеро, поляна с газоном, баня, мангал, скамейка, пусть это все будет на одном уровне... да он будет наклонным, ну и пусть... сделать покат к озеру и какой-нибудь перелив с озера в зону огорода...
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Если делать две подпорные и три террасы, то я бы наверно сделал бы вот так...
    Желтая это тропа, кирпичная, это подпорная стена, синим ступени (примерно как на фото)...
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если есть необходимые направления, то кол - во дорожек должно получится одинаковое, какая разница кривые или прямые дорожки.
    по прямым дорожкам не планируете ходить от входа в дом в сторону дров (или к кочегарке) и наоборот. А по извилистым это было необходимо.
    ну если не нужна, тогда другое дело.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    о, уже нарисовали, пока я отвечала.
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я имел ввиду, что если примыкание идет под острым углом, то необходимо альтернативное примыкание дорожек (те самые треугольники)... Человек несовершенен и обладает инертностью, которую придется компенсировать либо скоростью передвижения (коей я не могу поступиться) либо более благоприятной траекторией движения...
    Просто подумал, зачем две почти одинаковые тропинки? Кроме этого, этот путь, возможно будет использоваться редко, так как вход в кочегарку есть из дома, поэтому при одной подпорной думал, что можно будет пользоваться той тропинкой, которая идет вдоль подпорной ... Но при двух подпорных, эта тропинка будет далека от оптимальной и тогда надо делать тропинку по верхней террасе...
    Один из недостатков своего первого варианта считал, что подпорную не будет видно от дома, но если она будет изогнута и идти немного вытянуто, то скорее всего станет видна, хотя бы частично... И это хорошо, на мой взгляд, так как попробую её как-то декорировать зеленью, цветами и подсветкой... Ну если в идеале, то так...
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    на второй фотке растения посажены в газон на подпорной стенке. Представляете, как все это придется обкашивать, стараясь при этом не повредить растения. Триммером?- тут можно скосить и кусты, газонокосилкой - не удобно, да и не подъехать вплотную к каждому растению, остается только вручную - так что это не идеал, а дополнительные трудности.
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я о растениях пока стараюсь не думать... :pioner:
    Потом наверное буду решать, что там и как садить... Крепить камни на бетон пока не хочу, хотелось бы естественности скальных пород или хотя бы имитации естественности... Т. е., между камнями щели, земля, редкие растения или мох...
