Дом на горе... Тема первая - обсуждаем проект...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Костровой, 19.09.16.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    это про фото, чтобы сразу увидели, какие могут быть проблемы.
    Для начала надо все таки определится со стилем основного строения, я так понимаю еще не решено с проектом дома?
    Затем все остальное будет понятней - террасы и дорожки, стенки и пруд - естественных форм или что -то другое.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    к тому, о чем начали разговор: убрать углы и развилки дорожки.jpg - слишком их много, Примерно показала - у вас ведь все на начальном этапе, то есть все размеры и расстояния обдумываются.
  3. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Во всем хотелось бы добиться естественных форм, в том числе и с прудом... по проекту дома, даже не знаю, что сказать... вроде он подходит под мои хотелки .. со стилем не знаю, может в этом проекте поменять стиль, если он не вписывается... по фасад только не хотел крашеный, потом придется регулярно перекрашивать, и в конечном итоге все углы и выпуклость дома "заплывут" многочисленными слоями краски... тогда уж лучше сайдинг буду подбирать нужного типа...
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Воскресные попытки реализовать в проекте три подпорные и две террасы не увенчались успехом. Не учел, что равномерный перепад высот на всем остальном участке приведет к тому, что на уровне средней террасы перепад высот от общей поверхности участка до верхней террасы составляет всего около 45-50 см, и его вообще нет смысла разбивать на две части и выделять среднюю террасу, потому что перепад высот между двумя террасами будут всего-то 20-25 см... Поэтому наиболее приемлемый вариант с одной подпорной. Конфигурация дорожек в вашем последнем посте мне понравилась, надо её хорошо обдумать. Постараюсь в ближайшее время сделать этот вариант в проекте и выложить здесь.
    А по поводу стиля дома, я правильно понял, что он должен гармонировать с подпорной стеной и если я хочу сделать в качестве подпорной необработанный камень, то по стилю дома мне подходит что-то типа шале, с каменными элементами и темной, состаренной древесиной?
    Нашел кстати и разместил фото нижней и дальней части участка, там вдали пока огорожена школьная ледовая площадка, но юридически она находится за пределами школы и перепад высоты не позволил её нормально заливать и эксплуатировать, поэтому школе она по факту оказалась не нужна и будет демонтирована. По фото просто видно, что уклон участка более менее равномерный и смысла там городить подпорные похоже нет, если будет посеяна трава и не будет распашки грунта, то смыва почвы не будет, что меня полностью устраивает.
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Спасибо, Оль, за советы, уже стало значительно лучше.
    Убрал пока зону огорода и сада, так как сделал поверхность участка наклонной, наиболее приблизив к реальности, научился наконец работать на наклонных поверхностях, кривые правда не всегда рисуются по плоскости, поэтому с заливкой текстурой приходится иногда мучится (в зоне душа и туалета заливка угла не получилась).
    Дровяник развернул по другому, так он будет дальше от дома, видимый от сада размер в профиль будет меньше, закрыть его будет проще. Выгрузка дров будет проще, прямо перед ним, а не сбоку (как в первом варианте).
    С типом ступенек на подпорной пока ещё не определился, вначале хотел полукруглые, но как-то они не смотрятся, наверное надо остановится на простых, прямых и не мучится.
    В общем и целом получилось вот так:
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    можно сделать и так: ступеньки.jpg
    из мангальной зоны будет вид на стену сарая для дров - я не знаю, хорошо это или плохо для вас, просто обращаю внимание.
    переключите камеру на вид сверху, потом рисуйте - так проще обычно бывает.
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Спасибо, Оль за рисунок, подумаю... Пока в проекте сделал прямые ступеньки везде... В принципе решил все сделать чуть попроще... Полукруглые слишком помпезно смотрятся как-то... Пробую по разному, не спеша... чуть позже представлю, что у меня получилось...
    Да это не хорошо, но и не плохо... У меня в той части участка вида какого-то хорошего нет (с одной стороны забор, с другой баня) а тут ещё и сарай... но можно от подпорной чуток отступить и посадить кустарник вдоль сарая.
    А теперь плюсы... Создается зона уединения, которая вполне себе располагает для задушевных бесед возле живого огня... Если её немного затенить деревьями, то мне кажется, что должно быть уютно...
    У крыльца с дорожками я уже упростил (скрин завтра выложу)... Если я переключаю на вид сверху, то я не понимаю, как при этом рисовать... Мне проще сделать скрин на проскости и дорисовывать потом все в обычном пайнте...
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ну вот как-то так у меня пока получается... За домом, назову его внутренний двор, мне нравится, все функционально и вроде как к месту... Остается площадка перед домом, которую как-то оформить кустарником, чтобы не закрыть главный вид от дома... И хоз постройка, которую надо наоборот убрать с глаз долой... Буду моделировать дальше... Спасибо за советы...!
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    над формой пруда подумайте - что то не очень пока, ну а если именно так задумано, тогда надо развернуть пруд поперек участка.
    :ogo:
    Проще один раз разобраться и понять: почему так получается, вернее почему не получается.
    еще: отмостка вдоль дома, и дорожка параллельная совсем рядом - там метра два всего между ними - она действительно нужна?
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ну каплевидная форма, на мой взгляд, более близка к природной, в отличии от кругов и квадратов...
    И по реализации пруда, мелководье в самой узкой части пруда и глубоководная часть в самой широкой части... На мелководье будет исток воды с крыши, расположенных выше построек, через систему дренажных труб, проложенных в грунте. Вытянул пруд вдоль участка, чтобы берега были более равными, если развернуть поперёк участка, то одна часть пруда будет с более крутым берегом, ведь уровень земли там будет выше. Либо придется поднимать грунт в низкой части пруда и делать гладь воды выше проходящей рядом дорожки... перелив воды думаю сделать в трубах под тропинкой примерно по такой вот схеме, как на рисунке...
    Насчет дорожки и отмостки рядом я думал, когда рисовал... Просто когда рисовал проект дома думал, что буду делать мягкую отмостку дома, а сейчас узнал, что можно сделать вообще скрытую отмостку... По итогу оставил и отмостку и дорожку, в душе надеясь, что сделаю скрытую отмостку и дорожка мне все же пригодится...
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Готовился к стройке, готовился... На лето уже запланирована заливка фундамента... прорабатывал технические решения...
    А тут бац и увидел другой проект (около 200 кв. м.), который мне очень понравился, планировка в нем-то перекликается с обсуждаемым в этой теме (переделок по размещению дорожек и прочих строений не будет). Он проще в реализации, на первый взгляд... Смотрится тоже неплохо, по размеру чуть больше, но по стоимости они скорее всего одинаковы. Уменьшил размеры планировок до 150-160 кв. м.
    Напрягает только маленькая ванна на втором этаже, и отсутствие возможности её разместить на первом этаже.
    Можно только сделать душевую, если переместить туалет под лестницу (пока оставил пространство под лестницей под кладовку или вход в подвал).
    Ещё думаю, что данный дом на высоком цоколе смотреться не будет, поэтому полноценный подвал будет проблемно сделать.
    Кто что скажет?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На 1 этаже пространство под лестницей отдайте санузлу
    На 2 этаже ванну переместите на место холла. При наличии кабинета и гостиной вряд ли вы будете польлзоваться этим холлом. Можно вместо ванны в этом простенке поставить кресло, столик, книжные полки и сделать себе уголок для уединения.
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Супер... очень хорошее предложение, спасибо... надо обдумать все... А синее в санузле на первом это что? Квадратное это душевая видимо...
    Пока только один минус у такого варианта, не могу придумать, как попадать в подвал...
    Подвал однозначно будет, пусть даже не полноценный, но технический однозначно надо делать, чтобы все коммуникации (воду, канализацию, ввод электросети) провести не по первому этаже, а в подвале...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Напомните - у вас газ или другой источник отопления?
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Газа нет и скорее всего не будет, поэтому только котел длительного (а может и не совсем длительного) горения... На дровах такую махину не прогреть, скорее всего, хотя постараюсь уменьшить теплопотери (40 см газоблок, 5 см минвата, вент зазор и облицовочный кирпич)... Так что скорее всего котел будет на угле... местные отапливаются почему-то бурым углем, якобы он горит дольше и золы от него меньше...
