Дом на горе... Тема первая - обсуждаем проект...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Костровой, 19.09.16.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А у Вас есть выбор?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если дрова копеечные или самому готовить- тогда как вариант котёл с ТА (теплоаккомулятором) а уголька на такой дом нужно примерно 7-10 тон. и желательно тоже с ТА.
  3. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Ну уголь там разный бывает, какой купишь...
    Родители под новосибирском вот как-то антрацит купили, весь такой блестящий, горел он здорово, только вот колосники все потом пришлось в печи менять, поплавились и прогорели...
    Я ещё не вникал в вопрос стоимости дров, теща на дровах топится... По стоимости около 5 тыс за машину (газик) отдавала... Я так понял, что на зиму ей нужно 3 машины (если 4, то будет с избытком, обычно так и берут), это на 80 квадратов, плюс баня... У меня будет дороже явно, но если тыс в 20 на дровах буду вписываться (может у меня дом потеплее выйдет), то можно и на дровах топится...
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    колосники не проблема-
    одно другому не мешает= уголь привезли высыпал в углярку или кучу накрыл и забыл, а дрова, привезут, хорошо если колотые и в поленницу сложи и высуши.
    По мне уголь тем более у вас должен быть дешевле и качественней у нас от 5 до 6 тысяч за тонну, на домик в 100 квадратов уголька нужно от 3 до 5 т.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если подвал полноценный то может котельную вообще в него перенести?
  6. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Не хотел ослаблять фундамент и делать в нем двери (рвет там где тонко) с улицы. И в то же время надо исключить ежедневную переноску топлива (ведер с углем) через чистое пространство дома (т.е. через внутреннюю лестницу дома). Да и перемещать ведра по лестнице тоже не очень хорошо, мало ли, вдруг меня не будет дома, да и мы ведь не молодеем, тяжеловато будет это делать с годами-то.
    Вот такая вот делема и пока не вижу из неё выхода.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пристройку к дому! Да! некрасиво! но зато удобно-а точнее сказать очень удобно!
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Пока попытаюсь этого избежать, именно из-за эстетической стороны вопроса... А если сделать кочегарку совсем в стороне, то теплопотери, мне кажется, будут большие...
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В 19 веке эту проблему решили. С улицы делается наклонный желоб с дверцами прод размер 3м (выше ширины грузовика). Самосвал подъезжает задом и сваливает всё в подвал. Тачка-лопата-котёл. Угарный газ тяжелее воздуха и может скапливаться в подвале. По анализу смертности сделали требования: Окно (без стекло пакета), чтобы его можно было разбить и освещение при отсутствии электричества. Отдельный выход на улицу. Стало плохо - десять шагов и дышишь свежим воздухом.
    Как делать дверные и оконные проёмы, чтобы прочность конструкции не пострадала тоже придумали в прошлом веке. Обязательное требование - дымоход не должен идти через жилые помещения и должен быть обеспечен приток свежего воздуха в необходимом количестве для горения и вентиляции.
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Вы имели дело с углем? Я его по юнности перекидывал в угольник... за вечер бывало и три тонны перекидывал... под открытым небом, на свежем воздухе...
    И потом еще пару дней пыль отхаркивал... я представляю себе ситуацию, если машину всыпать в подвал... не, это не мой вариант...
