Укладка плитки по теплому полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vot-on, 19.09.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо, что поправили, пусть 70+. Если неутепленный, то понятно. В любом случае, согласна, что категоричным в этой ситуации быть нельзя, но нужно учесть и свойства плиточного клея, и самой плитки. Например, нашла интересную статью, где как раз несоблюдение технологии привело к плачевному результату *удалена ссылка, нарушающая Правила форума
    Это-то и напрягает, когда приходится вынужденно отходить от технологии.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вы меньше читайте всяких теоретиков и инетных балаболов...Думайте своей головой, это полезно..Например, как ложат плитку летом, когда на улице под +40 и столько же в помещении.
    Ну и технологию укладки надо соблюдать, не клеить как чурки плитку на грязный неподметенный сухой бетон
  3. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Красногорск Московская область.
    При +70 ни каких проблем а при +75 уже нельзя класть. Вы прям экспериментатор зимой в неутепленном помещении плитку кладете, но полы уже смонтированы и идут отделочные работы. Летом тоже в ДОМЕ столько же градусов сколько и на улице наверное у вас там все дома где вы работаете без утепления? И ещё вопрос летом полы тоже включать надо на +40 хотя бы для более быстрого просушивания при укладке плитки?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если сперва кладётся керамогранит на пол, а потом в течении пары недель керамогранит на стены надо ли сперва отдельно затереть швы на полу? Или сперва уложить всю ванную и пол и стены и потом затереть уже всю ванную?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Денис1235,
    Если еще актуально...
    Сначала стены кроме самого нижнего ряда
    Потом пол...
    Потом нижний ряд на стенах (стараясь не угадить пол)
    И уже после всего - затирка...
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    почему нельзя плясать от пола если у меня реечный потолок будет?
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Потому, что непараллельность шва плитки и потолка очень заметна...
    А делают так, как описал потому, что при этом подрез половой плитки прикрыт...
    Некоторые советуют начинать стены от уровня груди - при этом все косячки выползают или около пола или под самым потолком, т. е. в малозаметных зонах...
    В любом случае всё это не догма...
  8. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Делайте как вам удобнее будет, люди кладут сперва стены для того чтобы не испачкать готовый пол, если быть аккуратным и закрывать готовый пол оргалитом то можно плясать от пола если вам так больше нравится. Лично мне удобнее плясать от пола и швы на полу затираю сразу.
  9. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Так что, кто-нибудь положил успешно плитку на работающий пол?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну да, 4 года уже лежит)
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Аналогично. Лежит уже год.
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Т. е ничего не бухтит и не отваливается, как пугает производитель клея меня? Сами клали?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Чёбы оно отваливалось?) Сам ложил
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Так все пугают, мол клей быстро высохнет и пипец. А у меня то тёплый пол единственный источник тепла, радиаторов нет, вот и думаю, или вырубать и конвекторами временно топить или класть прямо на работающий тёплый пол.
    А какая температура подачи и какая примерно температура самого пола?
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    Такой вопрос: при заливке ТП м/у помещениями делались температурные швы. Сверху укладывал плитку сплошным покрытием без каких-либо стыков. Там где плитка делилась т/швом приклеивал одну половину на п/клей, а другую - на акриловый из тюбика. В итоге акриловый клей дал сильную усадку и парочка плиток продавились вниз и пришлось их отодрать.
    Сейчас чешу репу как лучше сделать: если приклеить п/клеем как обычно, то при расширении контуров плитка может отвалиться. Если приклеить только на акриловый клей, то надо под плитку что-то твердое пихать, чтобы опять не продавилась...
    Есть у кого проверенный способ?
