Укладка плитки по теплому полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vot-on, 19.09.16.
  1. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    У меня такая история сейчас случилась. Пока на улице не очень холодно, предложил строителям отключить теплый пол и временно поставить радиаторы и ветерки, чтобы положить плитку. Так же как Вы они заявили, что ни чего не случится, мы сто раз так делали. Проходит неделя - плитка уже бухтит, на швах трещины. Клей специальный для тёплого пола. Думаю причина в том, что на подаче допустим 50, на обратке 30. Периодически котел включается/выключается. То есть постоянные местные расширения, неравномерный нагрев. Так и сам по себе нагрев не нужен, так как ускоряет высыхание клея, что не хорошо сказывается на прочности соединения. Об этом же говорит производитель.
    Опыт - сын ошибок...
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    За 6 лет у меня ни одна плитка не отвалилась, и трещин нет) И клей был обычный, Стромикс..Может просто надо уметь плитку ложить, и поверхность обрабатывать перед наклейкой?)
  3. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Тоже в скором времени буду класть плитку на теплый пол. Строители собираются отключать по контурам, давать пару дней на остывание и класть плитку. Но - на поверхности пола у меня сейчас +20 градусов товарища Цельсия. Пытаюсь понять смысл в отключении отопления пола и не нахожу пока.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Равномерность схватывания клея
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Остынет быстрее, включать через дня три
  6. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Может я не понимаю что-то, может вообще дурак. Поверхность теплого пола +20ºC. Каким образом эта температура хоть немного заметно повлияет на "равномерность схватывания клея"? Понимаю, что если бы температура была за 30ºC с гаком, но +20ºC? Мне реально хочется понять, в чем фокус.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем, же так. Есть понятие - "зебра" ближе к трубе ТП температура пола выше. И зачем рисковать?
  8. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Зебра да, задумался) Мне просто все про температуру баяли, начал теряться в пространстве)
  9. poiuyttt
    poiuyttt
    poiuyttt
    Всем привет. Ситуация такая: полусухая стяжка пола стоит уже полтора месяца, включили водный теплый пол на 20-25 градусов (по крайней мере на термометре на коллекторе на входе показывает 25град).
    Положили на пол керамогранит. Он три дня уже пролежал уложенный.
    Сегодня вечером прихожу, а на термометре на входе у тёплого пола 40град.
    Видимо кто-то подкрутил регулятор или фиг знает что произошло. Ветка тёплого пола, где уложен керамогранит - она достаточно далеко от входного коллектора (метров 15), т. е по факту туда дошла меньшая температура. Я регулятор подкрутил опять на 25 градусов и все. Сколько была температура 40град на входе - непонятно, думаю, что часов 8 может быть.
    В связи с этим вопрос: могла ли эта повышенная температура тёплого пола как-то повлиять на свойства клея и на прочность укладки керамогранита? Или не париться?
