1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У всех колёса на подшипниках... только у кого то качения, а у кого то скольжения :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У особо продвинутых, на двойных. :)
  3. Ptfafol
    Ptfafol
    Ptfafol
    Посмотрел, коммунальщики в парке работают техникой DDE - 2 косилки 139 cc и триммер.
    На вопрос, как часто поломки случаются, ответили, что всё не вечно. Косят ежедневно в режиме с 05:00 до 10:00 с перерывами на перекур. Боковой выброс.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А покрышки бывают?
    У моей колесо пластиковое, думаю если ченить надеть, какоую нибудь шнягу с протектором? А то иной раз дрифтует)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зашипуйте. :)Сразу и аэрация получится. :)
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Купил штуки, на них становишься они с шипами, полы наливаешь удобно ходить, думал буду косить и прокалывать, а оно нет, подошвы нашлись в гараже, а шипы утеряны. ээх:aga:
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я тож приглядывался к 523 VS, но увы больше не выпускают, заменена на 525 со 190 ВС и на 527 с 163 двигателем. Разобрался на днях в мощности косилок, пусть вас она больше не пугает. По методике ЕС есть максимальная мощность двигателя и есть мощность двигателя рассчитанная по крутящему моменту, поэтому она и пишется для 190 двигателя 2, 5 квт, у него крутящий, 9,2, а вот для 163 двигателя с СХИ 9, 8, поэтому с этим двигателем косилки имеют мощность 2,6, в других источниках2,7 квт. Это я про 675 серию -И- видимо означает инжектор. Потому что моторы с этим схи тяговитее, хотя и всего 163 кубика. А вот 750 серия уже идёт с чугунной гильзой на 3 кг тяжелее, объём 161 кубик, видимо ресурс уже под 2000 часов в сравнении с 500 часами алюминиевого цилиндра. Да и с 750 серии все двигатели ДОНВ, вместо ОНВ. Поэтому если указана мощность 2, 4 квтноминальная, значит ваш двигун выдаёт максимально 5 л. с.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Мощность2, 4 квт?, а что там б обозначает. Запуск не редстарт-лёгкий Как она справляется с высокой травой. запустил участок, пока косилку ищу. Это когда не надо магазины завалены косилками, а когда понадобилось нет ни алок, ни хетчей, другие не расматриваю. А под заказ более месяца и цена на те же VS от 47 до 54, пробую забугорный вариант.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    По крутящему моменту бригс 163 675ехи мощнее 190 бригса 675ех без и. 9,8 против 9,2, поэтому у первого мощность 2, 7, у второго 2, 5квт.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Штиль231, пик покупок снегоуборщиков тоже начинается при затяжных снегопадах. :)Как то привыкать надо, что зимой снег будет все таки, а летом трава..:)Почему бы заранее не купить...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно посмотреть, как по надежности. Старый то проверен.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Это практичный и правильный совет.
  13. Korr
    Korr
    Korr
    А можно я про мульчирование спрошу?
    Купил самоходку-алкошку с бриггзом 650. Газон стриг на прошлой неделе. Потом удобрил.
    В обшем, с насадкой, вернее даже, заглушкой для мульчирования, за косилкой остаётся след из скошенной травы. Сантиметров пять длина "мульчи". Так и должно быть? Мне казалось, что должно перерубаться до состояния пороха. Или я не прав?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 см не мульчируют. Не успевает она в кашу превратиться. Сантиметр, два максимум.
  15. Korr
    Korr
    Korr
    То есть это, чтобы косить два раза в неделю?
