1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Озон77, Леруашный. Вам еще кроме того, чтобы таскать ее, придется дергать веревку заводную. Бриггсы, вроде как, заводятся без особых проблем.
    По поводу Дэу. Когда едешь за Дэу-Нексия и дышишь ее выхлопом, всякое желание иметь дело с Дэу отпадает.
  2. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Добрый день!
    Планировал купить ryobi 53190sv, но по вменяемой цене (до 33 тр) их не осталось, все разобрали).
    Подскажите аналоги до 35 руб?
    Спасибо!
  3. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Всем привет!
    Вчера опробовал свежекупленный Sterwins BS500E, покосил свою "лужайку".
    В кавычках, т. к. это по сути, бывшее поле около 10 соток, с небольшим количеством деревьев и грядок, 2 года кошеное бензиновым триммером ECHO.
    Ну что сказать - я доволен очень!
    Заводится легко, идет хорошо, стрижет ровно (я сразу поставил на максимальную высоту 7.5 см). "Лужайка" моя не ровнялась никогда, в кочках вся и ямах, но аппарат за счет длинной базы этого почти не замечает.
    Косил в мешок, заполняется хорошо, но быстро, особенно, если как у меня, до того трава 3 недели не стриглась:)
    Функции мульчирования и бокового выброса не пробовал, но они есть:)
    Главный вопрос теперь - куда скошенную траву девать - компостную кучу заполнил уже, да еще и несколько импровизированных сделал. А ведь лето только началось...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я разок побегал с контейнером. Теперь только мульчирование. Так в несколько раз быстрее.
  5. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    @Guropes, спасибо, попробую!
    Правда, мы много сил потратили, чтобы граблями вычистить хоть часть "лужайки" - за время косьбы триммером там неслабый слой сена образовался, т. к. не каждый раз и не всю площадь хватало сил "програбить"...
    Поэтому есть опасение снова получить то, с чем боролись:)
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Кстати, заметил: старую траву, джунгли и сено разметелить хорошо леской) а потом грабли и потом загнать косилку см 4-5 высотой и пропылесосить. А потомммм красотаааа:)раз в неделю, на максималке, проехал, в мешок всё собрал, под кусты и деревья замульчировал...ммм:|:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    больше 10 лет так кошу. Газон не английский конечно, но никакого сена нет. В крайнем случае тонкий слой сухой травы на земле. Для того что бы просто не зарастало все вокруг бурьяном это нормально. Для крутого газона это конечно недопустимо. Там траву надо всю собирать, газон удобрять, поливать, но это совсем другая история.
    Я даже листья не убираю под деревьями. Весной все перемалываю косилкой. И ветки мелкие и все что попадется. Мусор и камни только собираю.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня закончил сборку, заправку, целый день дождь, ну где ж нашему человеку стерпеть. Дёрнул пять раз не прижимая моторный красный рычаг после всех заправок, затем прижал его и дёрнул слегка заводилку и затарахтел агрегат, подержал ручку секунд 20 и начал плавно отпускать, нет на газ не влияет обороты средние держит и в конце хода этой ручки машинка заглохла. Завёл ещё раз -ценю редистарт, заглушил через 30 секунд поднял косилку на 8 см среза и начал пробовать движение на бетонке с малой первой скорости, удерживая передний, прижал задний рычаг к ручке и косилка поехала, насчитал 4 фиксированных щелчка скорости, включаются мягко, и примерно скорость с 2, 5 км с каждым щелчком поднималась на 0,7 км и на 4-ом дошла до 4,5 км, это по ощущениям, ускоряясь за косилкой. Долго точил нож болгарой, заводская заточка просто отфрезеровано и всё покрашено. Дальше больше короб висит, трава местами ни какая, местами по колено ...поехал на первой по дождю средней интенсивности, пробовать так пробовать. Трава смотрю косится ровно на палец средний примерно 8 см, мечет её в контейнер, флажок почти вертикально, мотор тарахтит, сам справляется с оборотами, не успел и 20 метров проехать и флаг опустился и из под корпуса стала трава полумолотая вылетать. Остановился, глядь в контейнер, а он полный, вытряхнул в компост и так повторил два раза, затем снял и попробовал через задний выброс, мечет не совсем назад, а в левое колесо, боковой выброс не стал открывать, там же надо закрывать заглушкой задний. Ход понравился и действительно в самих колёсах есть храповики и они выполняют функцию дифференциала, ибо при разворотах все крутятся, а при выключении привода и толкании эти храповички - собачки щёлкают тихо. Пробовал и толкать, не смертельно, но лучше с приводом, да ещё и со скоростями для разной травы. В общем теперь жду сухой погоды и бой траве во всех доступных местах, а где не проехать там тримером. Потом только не запускать. Кто нить работает с тримером штиль 2мих или 4 мих, пора и тример менять...
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так косить легко, а вот со сбором и переводом всё в удобрение на грядки, под фруктовые деревья, сложнее, я уже подумываю о лёгкой объёмной тачке, ну что б в которую хотя бы десять контейнеров забить, или хотя бы целофан растилать на скошенное и туда сыпать, что б не отвлекаться, а потом перевозить в отведенное место, для компостирования.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати сегодня в дождь испытывал АЛ-КО и такой проблемы с ПОЛНЫМ контейнером мокрой травы не ощутил, там всё уравновешено и передок не отрывается, даже на разворотах приходится давить, что б его приподнять, это хорошо.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    я задумывался над подобным, в мою тачку влезает 2 полных травосборника, и прям с ним ставлю полный сверху, но все равно не то...часть высыпается. вот думаю сделать быстросьемный каркас из полипропиленовых труб надстроить над тачкой, а его обшить сеткой или тканью
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да и ещё обратил внимание на австрийскую сборку- смазочки на тросиках на трущихся частях ручек нема, видимо пользуются аэрозольными, а вот в отношении равных везде зазоров, тут прям загляденье. Не поленился на полу замерить штангелем зазоры от деки до плитки во всех положениях высоты стрижки- не поверите разница всего в 1 мм по кругу, замерил и нож от краёв деки через каждые 60 * и тот же результат десятые доли мм. Молодцы. ДДЕ снегоротор у меня на полу всегда боком стоял и одно колесо в воздухе болталось, пока не пропилил, не подточил, не повернул, и не установил всё горизонтально, а то чистил при пробе одним боком в землю, а другим плюс 3 см. Тут всё горизонтально.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Какой смысл таскать траву с одного места в другое? Газон тоже потом удобрять чем то придется.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну господа, право, достаточно... Фото было сделано специально - чтобы продемонстрировать степень загрузки осей при приближенном к ОЧЕНЬ полному травосборнику объёмом 70 литров. В связи с этим задний привод мне кажется более рациональным - даже в таких условиях сцепление с поверхностью не теряется, как и при маневрировании - самоходность не исчезает при отрыве передних колёс.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Арба получится:aga:
