1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И при заднем приводе и полном контейнере ещё есть руки оператора, они тоже не дают опрокинуться. Или я чего не так понимаю?)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно купил в леруа тачку для легкий обьемных грузов. Какркас из дерева и огромный пластиковый короб. Правда больше их там не видел. :)
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    правильно, но при заднем придерживать не обязательно - пробуксовки и так не будет, а вот при переднем - теоретически возможна, хотя практики говорят о обратном. Но я пока сам не проверю - не успокоюсь... ;). И еще, если кому интересно - есть попытка сравнения механики и самоходки.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Bosy047, с задним вообще никаких проблем нет. А вот существуют ли косилки с передним, из за которых все началось? У меня есть на участке крутые неровности, перепады высот скажем так, на которые с задним то с трудом вскарабкивается, с передним вообще на себе заносить пришлось бы.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Конечно, от них-то и торчат уши!
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я может покажусь белой вороной, но газонокосилка-это газонокосилка. А если есть неровности и вскорабкиваться порой трудновато, то самое то МТЗ с роторной загнать и два дела сразу: и трава не попояс и кочки не кочки.
    Я для этого по весне нанял маленький японский тракторок 1,2 м сзади у него фреза, за 2 часа и 5000рублей 10 соток вдоль и поперек, потом грабли, потом опять грабли и собрали все старые корни. Потом снова грабли и почти плоскость, а сейчас там пырей разрастается (то что надо) и уже первый покос прошел триммером,. Несколько дождей, все подукоренится и земля сядет и потом уже, может даже на следующий год заеду туда тележкой.
    Спросите: а чо не семена? Почему пырей?- да потому что это земля прилегающая, и там смена дюжа жирно будет, а пырей самое то, он когда задернует, там и так красота будет.
    А вот буесовать- это есть такое. У моей телеги колеса из пластика, и протектор на такой уж и трековый, и жёсткий,чуть если где лысо или сколько, может дрифтануть)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    кочек у меня нет, есть некий ландшафт со стороны дороги, пусть остается таким. А весь участок у меня гладкий практически. Вчера косил на 2 положении, практически голая земля осталась. Местами даже подравнивал как бульдозер. Муравьи побуянили... Колеса тоже пластик. но к ним претензий нет, косилка тяжелая.
  8. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Всем привет!
    Опробовал DAEWOO DLM 5100SV в выходные.
    Участок 12 соток, весь в канавах после стройки, порос бурьяном, трава была выше колена. Заросли рубит хорошо, но на очень высокой и густой траве косилка глохнет. Попадались кочки и камни, в общем, я знатно её измучил, но за 3 часа с участком управился.
    После такого трэша нож в задирах и сильно затупился. Надо точить, но чем? Болгаркой можно? Задумался прикупить ещё запасной, но в представительстве DAEWOO сказали, что ножи есть только в их сервисных центрах. Яндекс-маркет тоже молчит. А бегать по Москве с газонокосилкой в поисках СЦ для замены ножа ну совсем неинтересно. Я немного расстроился.
    Поэтому вопрос: что если использовать ножи от сторонних производителей (вопросы гарантии пока не обсуждаю)? Теоретически, это же тазик с мотором. Можно, наверное, подобрать хороший нож от Макиты или Ал-ко. Они есть в свободной продаже. И крепление вроде обычное (во вложении фотка). Правда, в конструкции есть фрикционная муфта. Ваше мнение, какого производителя для ножа стоит поискать? Нож 50 см.
  9. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Ещё момент. Очень ненадёжно крепится насадка для бокового выброса травы. Постоянно отваливается. Буду пересматривать её крепление.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на маките крепление немного другое.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @absentvs, проблематично найти подходящий сторонний нож. Если вообще возможно. Адаптер, отверстия... Да та же аэродинамика, в конце концов.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати нож похож на алковский, только там крепиться на болт 10 ключ 17, и на муфте посадочное круглое минимум на 16, то бишь отверстие на ноже такое же примерно 16. Точить нож надо, зачем его менять точить и балансировать на отвёртке, лучше точить на точиле, можно и на болгарке шлифовальным кругом, желательено с регулировкой скорости. Вот заметил у вас дорога к вариатору вся закрыта пластиковой крышкой, а на АЛКЕ закрыта только ближняя к вариатору часть, а шкив ведущий открыт, хотя после пробы в дождь заглянул в тазик, там чистый шкиф и ремень, может и зря паникую. Смелее точите и не заморачивайтесь с новым ножом.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мысли сходятся, мешковиной современной, тогда можно расчитывать минимум на пять контейнеров, а мне удобнее из деревянных реек, с рейкой ручкой по бокам, чтоб взялся с женой и опрокинул в ящик компостный, он у меня на три куба из шифкра плоского 1х1,5 с перегородкой.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я наоборот не сторонник удобрения тровяных площадей, меньше будет расти, а вот мульча, перегной надо использовать на фруктовые, грядки теплицы. У меня вообще один кусок газона покрылся мягким салатового цвета мхом, стричь проросшую через него редкую траву прекрасно, ходить по нему одно удовольствие как по ковру...Да ладно у каждого свои причуды.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И только русский человек потратит "бешаные деньги" на классную газонокосилку со всеми возможными приблудами, чтобы, превозмогая все возможные трудности в виде гор и оврагов, сорняков и бурьяна, кротов и муравьев с их всевозможными земляными строениями, чиня и точа, напрягаясь и решая ненужные проблемы заранее, будет упорно стараться продолжать использовать сей узконаправленный агрегат, всеми силами облагораживая свой негазон...
    Вместо того, чтобы купить простую косу. Крестьянскую. Жалезную и без бензину...:)
