1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Которая, порой, не так часто нужна. :)
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А при большом желании, при раздельной регулировке, даже можно под углом косить :)] Так что владельцы косилок с центральной регулировкой, за свои же деньги, себя же обделили :)]
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    скорее минут. А так это происходит почти мгновенно прям на ходу.
    Я постоянно пользую. Участки разные. высота тоже разная.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Каких минут? Изменить высоту на всех 4х колёсах... 10-20 секунд.
    А если б косили эти участки на одну высоту, было б сильно плохо? Так принципиально?
    Неее, я не против всяких новшеств, но если они осознанны.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня электрический бош был. там вот раздельное. ее удобнее было перевернуть, плюс там пружины мощные, не так просто справиться, однако в трудных условиях бывало соскакивали колеса с установленного места. А тут наклонился, и рычаг дернул в нужную сторону.
    Если была бы регулировка скорости. может и косил бы на одну высоту. А так бывает что тяжело идет, приходится высоту увеличивать. У двора щебенка крупная, лучше повыше косить. потому как бывает камень из земли вывернут и лежит он в травке.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Адреса, явки, пароли? Цена очень хороша.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемые, почти определился с выбором:
    1. CHAMPION LM5345BS, цена 30300 руб.
    2. AL-KO Highline 51.5 или AL-KO Classic 5.15, цена 32900-33900. Разницы между ними не понял.
    3. McCulloch M51-150R, цена 25600 руб.
    Что в эксплуатации удобнее, пластиковый (AL-KO) и тряпичный (CHAMPION,McCulloch) травосборник? Смущает мощность то, что у AL-KO и McCulloch почти два раза ниже чем у CHAMPION при схожих объемах ДВС?
    На чем остановиться в итоге?
    Если есть смысл связываться с инет-магазинами и выбрать еще что то иное, благо выбор там намного больше?
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    У Чампиона слишком быстро модифицируются модели. Попробуйте завтра посмотреть, может, еще чего изменится.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    При одних и тех же двигателях мощность МАХ одинакова. В ЕС на алку и другую европейскую указывают мощность расчитанную по крутящему моменту и она примерно в два раза ниже по бумаге, а в реалиях по старому примерно такова- Двигатели ВС 150 кубиков пр и написанной в паспорте 2, 4 квт выдают максимальную 5 л. с., для 163 кубика пишут 2, 6 мах-6л.с., при 190 кубиках 2, 5 квт тоже 6 л. с. Так что не гонитесь за паспортными данными смотрите на крутящий момент, самый высокий в линейке вс на 163 кубика, 675 EXI =9,93.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Косить надо после обеда и не ждать когда флажок ляжет, а когда ещё пару мм есть, тогда переход от тазика к мешку будет чист. Я уже заметил, флаг ложится тогда когда начинает забиваться ПЕРЕХОД и траву мечет из под тазика.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я сельский пожилой чел -косой надо махать, потом грабить, и покос 15соток растянется на три-пять дней, а с косилкой мах день.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я сегодня всё таки сделал легкую съёмную арбу в тачку о двух колёсах китайскую из деревянных реек и белой мешковины, степлером наживил раскроенные мешки и рейками 7 мм х30 пригвоздил двадцаткой к каркасснм рейкам 30х30мм. по расчётам получилось 350 литров, примерно 5 контейнеров и то дело. Завтра обещают без дождя попробую скосить все 15-20 соток и если смогу всё собрать. Трава местами по 30 см разного сорта, низко первый раз косить не буду, потом через месяц можно и по ниже. Настрою косилку на 5см.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Смешной Вы...
    А в одном посте на все, "интересующие" Вас вопросы, ответить не можете, "оптом"?:)]
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Кто там писал что 40см травку сразу мульчирует и все перерабатывает?
    сегодня попросили скосить газон не кошенный с начала сезона...овсяница,мятлик, одуваны по 40-50см злаковые уже метелки выкинули, куски клевера по 20-25 см в высоту! Напомню у меня стига 48 см 675 бригс... даже в мешок на 5 из 6 позиций она очень напрягалась причем еще полоски оставались не скошенными, не успевает нож такое перерабатывать, в травосборнике были очень крупные куски травы... но косилочка справилась, правда кривовато конечно, через 2-3 дня нужно подровнять все
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И при мульчировании еще тяжелее, приходится косить на половину ширины, что бы полоски не оставались, и то и дело приподнимать косилку. что бы из нее смогла вылететь набившаяся сырая трава. Дожди постоянно в этом году. В итоге пришлось последний самый тяжелый участок косить за два прохода. Сначала на максимальную высоту, затем на 2 положении, но уже почти на полную ширину косил и косилка не забивалась. В итоге земля видна. Куда трава делась? Испарилась походу...
