1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Бутоны не помеха там подшёрсток минимум 40 см, а вот так получилось пока за нужной косилкой гонялся, больше постараюсь не запускать.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не фотку не стану делать засмеёте, а размер опишу-ДНО тачки примерно 50х42 устлано 12 милиметровыми досками, размер по верху 55х165, наклоны реек такие же как и наклоны передней и задней стенки высота арбы от пола 70 см. её можно за счёт жёсткого каркаса и своего пола использовать как носилки есть и по бокам и спереди и сзади несущие на уровне середины высоты жёсткие рёбра рейки для переноски. общий вес не более 7-8 кг мешковина изнутри и по полу и периметру придавлена рейками 7 ммх30. Перевозку двух кубов сырой травы осилила без напряга, тачка у меня переделаная собственными руками на закрытых подшипниках внутренний 15 мм, ось переточена на 15 и гнёзда под подшипники...Так что она по сравнению с заводской и не люфтит и пальчиками толкаешь даже полную с горкой песка, минимум по 100кг.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С интетику 5-30 и вперёд, только в морозный день.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там пимпочка подсоса замерзает, боюсь поломается. А так у меня полусинтетика кастрол залита. Ну и карбюратор будет ли нормально на морозе работать или нет, и температурный режим двигателя...
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я в начале сезона, пока ещё газон не окреп после зимы, кошу с мульчированием. Потом когда приходит время мульчировать огород - вся скошенная трава идёт туда. Если лето жаркое, стараюсь косить с мульчированием, тут огороду меньше достаётся.
    Именно поэтому я выбирал ГК Крафтсман, они стригут достаточно высоко, по сравнению с другими.
  6. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Порекомендуйте пожалуйста варианты моделей до 25к :)
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня решил испытать боковой мульчированный выброс и ни чего не осталось, кроме как выгон для кур, весь перерыт, да ещё с оврагом не большим, малинник. В общем прошёлся предварительно с граблями железными разгладил кротовники, кочки, пару камней подобрал и в путь. Выставил высоту на 6 выступ, всего 7или 8 уже и не помню, снял короб засунул туда по стрелке пластмасину, зафиксировал и крышкой прикрыл, потом поднял крышку бокового выброса зафиксировал там вторую пластмасину и включил на ходу (так рекомендуют первую и в вперёд,понравилось мечет с огромной силой ошмётки перемолотой травы, показалось, что её прямо забивает в корешки травы, тут конечно производительность минимум в полтора раза выше, не отвлекаешься на короб. В общем куры, цесарки довольны, а то ходили, как в лесу по тропам и не видать, теперь все на виду, и травы скошенной тоже не видать, разметало её. В общем понравилось и мульчирование. Вроде всё испытал, теперь отработала примерно 7 часов чистого времени, пора и масло поменять на синтетику 5-30 или 5-40, пока решаю, да и обзавёлся 95 с футурой, сам заправляюсь на несте. Кстати все мои хонды, что на культиваторах, и штили что на пиле и мечтаю о штиле косе, тоже переведены на 95 и синтетику, уже много лет.
    Модели примерно все одинаковы, но предпочтение стоит отдать жёсткому или полу жёсткому коробу, не менее 60 литров, мощи двигателя не менее 150 кубиков при захвате 46 и не менее 163 кубиков при захвате 51, и обязательно с приводом на задние колёса .Тяжёлые они и таскать без привода можно не более 25 кг по ровному участку с невысокой травой и конечно не более 10 соток.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не обязательно. А на вкус и цвет.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Смело лейте ровно столько сколько в таре, а там 06 литра, у этих моторов примерно столько и требо.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тара разная бывает :)]
    У меня в культиваторе, косилке, снегоуборщике везде по 0.6 литра. Поэтому завёл бутылочку из под газировки 0.6 литра, которой и отмеряю необходимое количество. Так удобнее чем по щупу или по пробке смотреть, перевернул и делов то ;)
  11. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Я, можно я? Как раз мучит вопрос а нет ли комбинированого устройства? Чтобы и травы соток 10 косить по выходным и тропинки и место под машины зимой расчищать. Смотрел на хугсварновские райдеры, но 600к это явно перебор для моей хотелки.
    Заранее спасибо за ответ.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно купить мотоблок, а к нему различные насадки. Но по деньгам выгоды если и есть то не так много, а геморроя точно хватает, судя по отзывам.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Райдер Маккалыч дешевле. Видео выкладывал, как им снег отвалом чистят. Правда придется передние колеса поменять. Чтобы диски были железными. Иначе цепи пластиковые диски убьют.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите а делал кто нибудь самодельный индикатор заполнения? смотрю на одну косилочку, у нее комбинированный травосборник с жестким верхом.
